XM "Superca"
Začel/a Xandrej, Oktober 10, 2009, 12:20:40 DOPOLDNE
Takle je.Ni še ziher ampak vse kaže ,da ga bom moral prodat.2.5 TD EXCLUSIVE l.97,317000 prevoženih,redno vzdrževan,priložena dokumentacija.Moram še opravit velik servis pa bo tip top.Rje ni(več),blo je nekaj malega na vratih in pragu(samo površinsko),motor dela fenomenalno podvozje tudi.
Cena še ni določena povem pa naprej da avto ne bo za drobiž.
Prodal bom samo v primeru da finančno ne bom zvozil,to se bo pokazalo v naslednjem mesecu al dveh.
No moram pohvalit prodajalca rez. delov v Koper se je potrudil in našla sva še original tepihe za XM-a ki jih lahko naročijo... Bravo!
Aja moj lepotec je na kemičnem čiščenju notranjosti. Danes pride domov, nato ga sestavimo do konca in zmaga...
No moj lepotec je prišel iz notranjega čiščenja... Sicer se je malo strop odlepil pa mi je tapetnik strop profi saniral in vrnil v prvotno stanje... En sedež se je malo zartrgal pa smo tudi sanirali se splih ne vidi kaj češ noter je kot nov!
Dobil original citroenove tepihe za XM-a stanejo slabih 28€ (tovarniški 70%) popust... Tudi pokrovček za tipkovnico je prišel tak, da noter je tipitopi... Samo še zlomljen hebl za dvgovanje hidravlike... To bom tudi saniral... Ali pa novega...
Sedaj so na vrsti malenkosti.
Zadnjič sem ščistil vodila strešnega okna, teče kot novo. Zdaj pa še vodila električnih šip... Spodaj ga bom dal nanovo še zaščitit prage ter celo podvozje (pozna kdo kakega mojstra)... Namazat vse tečaje, sanirat izpušni sistem poliranje in to je to... Avto bo kot nov. Na števcu pa 135 000 kilmetrov...
Aja včasih mi napiše ABS out of USE... Se pravi ima nekje kaki slabi stik ker včasih dela včasih pa ne... Ali kdo ve kje pes taco moli? Kaj še pa sproti...
#228
Citat od: Xandrej;75701No moj lepotec je prišel iz notranjega čiščenja... Sicer se je malo strop odlepil pa mi je tapetnik strop profi saniral in vrnil v prvotno stanje... En sedež se je malo zartrgal pa smo tudi sanirali se splih ne vidi kaj češ noter je kot nov!
Napis ABS Out of use se tudi pri meni pojavljal. Zlasti se mi je prižigal ob deževnih dneh. Domnevno naj bi bila žica katera gre v pesto. Govorim domnevno ker sem vse kable prečesal od pesta pa do računalnik pa še dan danes mi od dežja do dežja sveti.
Domnevno prvi kabel od spodaj gor.
Pocket Mechaninic pa pravi tako za V6 MK1...
Gigo hvala ti najlepša... Bom malo probal... Ga bom vrgel spet en dan na kanal pa malo te kable probal... Mam pa še en senzor za ABS doma od xantije ki dela..
od xantie na xm-a ne paše.
Najbolje da narediš kot je naredil nekdo pri mojem avtu: Kabli pri senzorjih precvikani, računalnik odklopljen! Nikoli ne izpiše "ABS OUT OF USE", nobena lučka ne sveti... Deluje pa tudi ne! :breaking_pc:
Veloce
Citat od: Xandrej;75739Aha pol pa bom kable pregledal ker včasih dela pol pa kar napiše da je out of use... Sem ga zadnjič sprobal pa dela abs... Dokler ne napiše sporočila... Se pravin ekje je slabi kontakt... Bomo najdli kje pes taco moli...
Meni isto nagaja. Včasih dela, pa ne gori nobena lučka, včasih pa se non stop vžiga in vgaša, da gre že hudo na živce.
Po moje so kje kontakti slabi.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
fizika
Zdravo: Mirchi, zanima me kako je s prodajo tvojega dizeljaša, kaj praviš, zdej pa nujno kupujem avto, istrošena xantia mi je crknila(l.94) pa ne mislim metat niti centa ne več vanjo, zato me zanima ta prodaja, nekaj si omenjal tudi veliki servis, si opravil...? lp
Tadej
Zgleda,da avto bo naprodaj.Velikega servisa še nisem naredil.Več info na 041967935
krtija
Zanima me, če si menjal tudi režo za zračenje prednje šipe. Imam eno novo doma, pa me zanima če je res tako težko to zamenjat.
Katero misliš? Èisto ono pri sprednjem steklu?
krtija
Ja tista pri steklu. Ponavadi majo vsi počeno.
Andrej, pozabil si še na četrti odličen XM, od kapitana :)
Ti imaš vrhunski avto, ki bo imel/ima originalne Xm leder sedeže in tapete, ne od nekega Hyundaja. Imaš popolni avto, ki postaja še popolnejši. Samo tak naprej Joža! :)
2.0 XM-ov in dizlov itak ne bo nikjer, ker so (cenzura). Edini pravi XM za ljubitelje je šestak, in takega so prvega predstavili narodu leta 1989. Poezija na kolesih :)
