XM "Superca"
Začel/a Xandrej, Oktober 10, 2009, 12:20:40 DOPOLDNE
Imam zadnji lonec sam ni dober, ker bi blo treba ga flikat. Imam katalizator od ene druge V6-ke, kolektorje in cevi. Sredinskega sem uporabil na mojem.
Rabim še če bi kje dobil sliko 2 one neke zvite...
Gigo... Thanks. Èe bom še kaj od tega iskal sva na liniji!
#167
Evo komplet avspuhov je že v LJ ju3 pridejo do mene E-bay je spet se izkazal...
Vglavnem sedaj XM počiva svojo zimsko spanje. Ko bo lepše vreme ga selim v Lovrenc na toplo garažo in tam me bo čakal.
Sicer pa kdo je rekel, da v sloveniji ni lepih XM-ov? Vsi čakajo na nove kupce. Edino pri 2.0 je zadaj na boku treba malenkostnega popravila.
3.0 V6
3.0 V6
3.0 V6 24V
Veloce
Èigav je ta zelen lepotec?
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
To je zaloga od Robija... Vsi so za prodat.
Veloce
Èakej malo. Ma tvoj je razbit zadaj? verjetno sem slabo temo spremljal.
Kakšen pa je ta zelen? V6? Ceno slučajno veš?
Citroen XM 2.0 TCT
#171
Èe imaš napisano. To so trije ki se prodajajo pri robiju.
Prvi je 3.0 V6 (poškodovan (že sanirano) drugi je 3.0 V6, zeleni pa 3.0 V6 24V...
Veloce
Na obeh prvih piše V6.
Citroen XM 2.0 TCT
Nisem vedel, da ima Robi tudi XM-e...
Jao se oravičujem. tisti z poškodovanim zadnjim delom je tudi V6... S tem, da na drugi sliki je avtomatik in ima strešno okno še, tretji pa je V6 24V.
Ima robi vse kaj češ... Trenutno ima na zalogi 18 citroenov.
Vem za starodobnike in CX-e, edini XM za katerega sem vedel, je ta ki si ga kupil ti.
Veloce
#176
Meni je par mesecev nazaj rekel, da ima tudi XM-e. Tale V6 24v bi me kar zanimal.....
.....ups, včeraj prodan.
Zanimivo, da mi je Robi odsvetoval V6 24v. povedal je isto, kot že večkrat slišano, da so problem odmične in oljne pumpe, ki ne dovajajo dovolj olja. Rekel je, da je imel enega, ki ga j elepo vozil in mu je začet klopotat, potem pa je pri naslednjemu lastniku ribnil.
Citroen XM 2.0 TCT
Zato pa se bo držal le še lepe primere starega dobrega V6 12V.
:BigThumbs:
Veloce
Sej to je tudi nekako nakazal. 12v V6 je skoraj neuničljiv. Pa še 24v nima nekih blazno boljših performans, kot 12v. Navor ga malo rešuje.
Citroen XM 2.0 TCT
psihopat100posto
24v poščije 12v kdaj češ, mrzel al topel. Zadnji dober 24v  pa se itak ve kje se vozi! :)
