XM na internetu
Začel/a Veloce, September 17, 2009, 05:45:12 POPOLDNE
Tudi jaz se strinjam da kilometri niso največji problem. Èe se je z avto lepo delalo in se ga vzdrževalo ni panike. Moj 2.0i ima 450.000km pa motor deluje brezhibno! Pomojem je še največji problem pri XMih rja... Drugače pa če bi kdo imel 2.0i Breaka (za vozit, ne za ljubitelje!) Bi se dalo kaj zmenit...
Fantje moji dejte nehat sanjat, da bo xm alla boginja čez toliko in toliko let. Noben ne oporeka zmožnosti motorja saj lahko tudi sosedov reno ima pol miliona. Problem je v vsem ostalem od elektrike do pločevine, diravija do malenkosti. Vem, da noben avto ni perfekten in žal tudi xm ni. Nikoli ne bo imel visoke vrednosti prav zaradi obilice neumnih problemov in še posebno ne ker je visok rang citroenovih vozil kateri finančno ne premore slabo finančno podkovanega lastnika. Pa rečte mi še da ni res.
Da me ne bi razumeli narobe. Kljub vsem neumnostim me je xm popolnoma okužil. V mojem srcu je še vedno naj limuzina za boginjo in koeficientom upora.
GSclub
Citat od: mirchi;91057Hotel sem povedat,da tct-jev ni dosti,ne enk,ne dvojk,je pa res,da ga pri takih kilometrih ne mors met za ljubljencka,zna pa nekomu ,pod pogojen,da je vzdrzevan,brez problema se dolgo sluzit,ni njemu 500 jurjev noben problem,govorim iz ìzkusenj,pa saj si videl onega sivega z 800 jurji,pa motor se odprt ni bil.Itak pa se s kilometri pozna obraba,to je pa logicno,vseeno pa sedezi in ostala krama,odlicno kjubuje obrabi.
jaz sem pravzaprav hotel povedati isto - vse te sem zasledil v recimo 4 letih, torej jih res ni veliko (in se hkrati pohvaliti, da imam enega, ki pa je za vsakdanjo uporabo in korektno vzdrževan).
Veloce
Citat od: gigo;91065Fantje moji dejte nehat sanjat, da bo xm alla boginja čez toliko in toliko let. Noben ne oporeka zmožnosti motorja saj lahko tudi sosedov reno ima pol miliona. Problem je v vsem ostalem od elektrike do pločevine, diravija do malenkosti. Vem, da noben avto ni perfekten in žal tudi xm ni. Nikoli ne bo imel visoke vrednosti prav zaradi obilice neumnih problemov in še posebno ne ker je visok rang citroenovih vozil kateri finančno ne premore slabo finančno podkovanega lastnika. Pa rečte mi še da ni res.
In kdaj misliš svojega spet na cesto spravit?
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Veloce
Citat od: psihopat100posto;91051OK, ti maš XM-a ljubiteljsko, ta ga pa ima za vozit se vsak dan, pač posledično ima kilometre nabite, moj jih ima tudi verjetno čez 350.000 pa je še zmeraj vsak dan na cesti. Sploh pa nevem kaj eni pričakujete za 990EUR, a bi ga mogo še polnega natankat ob prodaji? Pa že 30.tič tu pišem, da 500 jurjev kilometrov ni problem za XM-a, če je servisiran kot je treba, je blo nekaj primerkov v prekmurju z po 600Kkm in so laufali, dokler jih niso polomili po raznih škarpah in ovinkih. Keri hoče ljubitelskega in tipitopi XM-a pa naj pripravi od 4-5jurjev dalje za nakup, pa pol lahko kvaka tukaj.
Kolega, nihče ni rekel, da pričakujemo TOP avto. Jaz sem samo omenil, da so kilometri zanimivi. Xandrej pa to, da avto pri teh kilometrih pač ne more biti več odličen. Cena pa je temu tudi primerna.
Citroen XM 2.0 TCT
Citat od: Veloce;91090In kdaj misliš svojega spet na cesto spravit?
Ko bo čas.
Veloce
Malo me mika, tudi če ni ravno odličen.
Se ga splača vzet? Ga kdo pozna?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4453387&show=1
Citroen XM 2.0 TCT
aygo
#173
Saj tole bi  lahko tudi v TAM-u delal, ko so bili v proizvodnji vojaški kamioni.
Osnova 4x4:
aXe-XM fan
Citat od: aygo;93924Saj tole bi  lahko tudi v TAM-u delal, ko so bili v proizvodnji vojaški kamioni.
Osnova 4x4:
to je pa moj očka v JLA vozil...  TAM 110 t7 bv 4x4
Še kar lep... Samo cena se mi zdi malo huda...
Letnik 2002?
Èe bi bil letnik 2000 in res lep, kot na slikah, je cena čisto ok. Ampak, glede na to, da ima le 1 airbag, je lahko kvečjemu letnik okoli 1995/96.
Takrat je bil verjetno uvožen...
Veloce
#179
Mislim, da je ta od enga fanta iz Ilirske bistrice. Tudi oče je kak teden nazaj prodajal serijo 1 srebrne barve za 550€.
Oba imata motorje fuč. Tega črnega sem celo vozil in nekaj tolče v motorju. pravi, da je nekaj narobe z ventili.
No, mislim, da je to ta avto. Ravno tako je bil 2.1 td serija 2, enake barve, enaka notranjost,....
Citroen XM 2.0 TCT
