XM na internetu
Začel/a Veloce, September 17, 2009, 05:45:12 POPOLDNE
2.5Tdja nisem še nikoli vozil, samo lahko pa rečem da je 2.1TD proti 2.0i pravi dirkalnik! V karteljevski klanec je TD brez vsakega problema šel 160km/h in še je vlekel, po ravnem pa okoli 200 po števcu. Tako je očitno s tvojim avtom res nekaj narobe...
GSclub
#136
CitroDS: lahko probaš mojega 2,1. 2,5 bi moral še recimo 20% bolj potegnit. če želiš, pošlji ZS.
Garač: včeraj sem vozil Minija Cooper S (1,6 turbo, 175 konjev). Oba z lastnico nisva bila prepričana, kateri bolj potegne - ta ali moj XM turbo CT, pa bi razlika morala biti zelo očitna (175konjev in 1100kg proti 147 in vsaj 1400kg).
@tiki, kar se nekomu zdi raketa, je za drugega polž in obratno.
@gsclub, ker si se peljal z lastnico, zato se ne moreš odločit, če bi se z lastnikom, bi se najbrž lažje odločil
GSclub
@garač: kljub temu sem bil z vso pozornostjo pri avtu oz. vožnji.
psihopat100posto
moj bivši XM 2.0 je imel zelo dobre pospeške, sploh če si šaltal v tretjo pri prehitevanju, res pa da sem pred njim vozil 1.6TD! Tale XM 24v zdaj pa če dam v tretjo pa po gasu me je včasih kar malo strah, vleče in rjovi kak prasica, tak da keri bi rad občutil o čem govorim je vabljen na test drive.
@Gaši, Evasion z praktično enakim motorjem je mnogo bolje "letel" kot XM 2.0i. Pa ima Evasion pomojem precej večji količnik zračnega upora, teža je pa približno enaka... XM 2.1TD se pa pomojem po pospeških še zmeraj lahko postavi od bok kakemu mnogo mlajšemu TDIju, samo če imaš srce za tako "izživljanje" z avtomobilom. Je pa res da je Fiat Marea 1.9 jtd mnogo bolj poskočna...
@tiki kot praviš, se komot kosaš, celo pa na avtocesti, ko večini mrkne pri 160-180Km/h, dodatek na i pa je še to ko te samo gledajo ko jim spi..iš skoz ovinke, oni pa po bremzah.
Resuje njega pri vecjih hitrostii oblika in fantasticno majhen kolicnik zracnega upora.svoj cajt je mel manjsega od sportnih avtov med limuzinami pa se zdaj ni veliko tistih z manjsim.Ce se ne motim ma 0,24.
deuche
Citat od: psihopat100posto;88057moj bivši XM 2.0 je imel zelo dobre pospeške, sploh če si šaltal v tretjo pri prehitevanju, res pa da sem pred njim vozil 1.6TD! Tale XM 24v zdaj pa če dam v tretjo pa po gasu me je včasih kar malo strah, vleče in rjovi kak prasica, tak da keri bi rad občutil o čem govorim je vabljen na test drive.
2.0 je imel kurac pospeške in se je nekako normalno premikal v režimu 4000+. To pa je bilo mučno za avto in mene kot šoferja in je bil to tudi glavni razlog, da se m se ga rešil. Xantia 1,8 16V je bistveno boljša varijanta kot XM 2.0.
Ko sem kupil 2,1TD sem imel občutek, da je to športna verzija XMa pa čeprav je imel manj kW kot 2.0, vendar se avto pelje čisto lepo. 2.5td sem samo parkrat probal in nisem dobil občutka da bi se tistih 20KM več kot 2.1 sploh kaj poznalo. Predpostavljam, da bi se videlo, če bi bila vzporedno na cesti. Na splošno je po moje kot dolgoprogaš s hitrostjo 160-170 najboljši XM z dizel motorjem.
3.0 pa bi rabil 6 prestavo, da bi bil uporaben za long range. Tako pa je uporaben bolj za hitro kurjenje bencina in na kratko na 200+. Skratka bolj igrača kot kaj drugega, pa čeprav tako hud kot pravi psiho spet ni.
Lamy
Ko pa vidim takega XM me pa srce zaboli in to močno. Kaj hudiča so delali z njim. Slike pa tak vse povejo je pa na netu
Lažje bi napisal kaj niso delali z njim...
Takle je,na slikah zgleda grozno,tak pa je,ker je dooolgo stal pod drevesom.Nič gnil ,polomljen,raztrgan,prevoženih 150000,3.0 24v,l99,veliko uporabnih delov,nekaj sem jih že pobral.
Citat od: mirchi;89684Takle je,na slikah zgleda grozno,tak pa je,ker je dooolgo stal pod drevesom.Nič gnil ,polomljen,raztrgan,prevoženih 150000,3.0 24v,l99,veliko uporabnih delov,nekaj sem jih že pobral.
Kaj sedaj se je v Kaminku ta avto? Pred dvemi meseci je bil še na otočcu...
Veloce
Citat od: Tiki;89687@Veloce: Kaj si že obupal na XM-om?
http://www.********/_AVTO/ad.asp?ID=4421567&show=1
Niti ne, sej zato sem nabil tako nerealno ceno. Dal sem za hec, če se slučajno kdo oglasi. če pa kdo da tolk, ga dam, ker imam še dve Alfi za zrihtat in bi raje tiste dve obdržal.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
