Cimosove dyane
Začel/a garac, Avgust 25, 2009, 11:38:05 DOPOLDNE
Se pravi ,da ni bila tista cenejša varijanta iz reklame. Dvojni soleks pa so imele vse te dijane.
dyfan
Tu se skriva razlaga o dianinem uplinjaču po letu 1980. Imam to v arhivu, a sem čisto pozabil.
Zmanjšali so prvo grlo in vse tri dize v njem, povečali pa drugo grlo in dizo.
Ni mi jasno, kako je ob tem ostal enak navor kot prej, vendar pri nižjih obratih.
Lep pozdrav!
Včeraj sem govoril z vidombbb, bo sam kaj več napisal. Njegova DY je letnik 1979 in nikoli ni imela "mostu" nad rezervoarjem, še več je pločevinast. Sedeži so običajni, maska ni imela krom letvic ima pa oznako LC, v prometni menda 32KM.
Ja pločevinast je zudi na tej L ,ki jo sedaj delam... Èe je res Vidotova LC , je šla teorija po gobe... Naj Vido še enkrat pogleda na tablico kaj piše ... AYS4 L ali AYS4 LC. Lahko ,da mu v prometni narobe piše...
Upam, da ga danes ujeamem še podnevi, pa bova preverila tablico na steni in prometno. Navodila za uporabo sem gledal pred časom, mislim, da so platnice temnomodre, če se prav spominjam.
dyfan
#65
Pri meni se oznaka v prometni ne ujema z oznako na tablici. V prometni je samo Diana 6, brez oznake LC.
Ko sem na tehničnem zahteval popravek, sem dobil informacijo, da je takih nedoslednosti v sistemu ogromno in da tega ne popravljajo.
Ob prvi registraciji so podatke prepisali z računa, katerega je napisal prodajalec.
Ker so bili prodajalci pri tem nedosledni, je sedaj stanje tako, da v prometnih velikokrat manjka L ali LC.
Lep pozdrav!
#66
Edine konkretne podatke lahko dobimo iz tablic...
Glej slike (tole so moje tablice iz arhiva)
Pa smo tam, ker smo bili na začetku.
Sem preveril prometno danes.
Masa: 673kg
Država proizvajalka: Francija
M1 osebni avtomobil AE kabriolet
602cc
024KM
Bencin
prva registracija 30.05.1979
tip motorja AM2
in oznaka vozila Dyane 6LC
#68
Gaši, tablco mu preveri... še vedno upam ,da so se zmotili v prometni in da piše na tablici L . Pa dijana ima 600 kil po tablci, tu je že napaka na prometni.
E, točno, še tablico ja. Seveda preveriva in poslikava še to.
Včeraj sem poiskal še eno YU prometno. Tista je pa huda. Pol rubrik ni vpisanih, vse kar lahko razbereš iz nje je 602cc in barva 7C, CIMOS YU in to je to. Nobenega podarka o teži, tipu motroja itd.
Danes počekiram in poslikam ploščice.
Sem našel še eno prometno in nekaj ploščic, večino sem shranjeval spačkove, torej tip AX, nekaj je dian, en ami, gs... ampak tokrat govorimo o 6, L, LC
E, vidim, da sem za en drekec pekec fotke naredil, bo treba ponoviti vajo.
Keža, eno novo odkritje. Na tablici piše teža 900kg, teža polno obremenjenega vozila 930kg. Tolko o verodostojnosti cimos podatkov in primorcev, ki imajo malvazijo in refošk namesto vode. Očitno je tip 6-ko narobe obrnil.
V Kranju na tehničnih mi je rekel tip, ko je bilo pred leti potrebno popraviti cifre v prometnih: "Madona fant, premalo številk imaš na šasiji, imaš isto, kot ti v prometni piše. Manjkajo ti 4 ničle. Eh, nič pusti, to so ti pač uni pijani primorci tko naklofali gor!"
#73
Zanimivo... Tista prometna, številka šasije gre v moji tabeli pod letnik 1980. A je tablica od te prometne ?
Aja pa ono... 900 kil , jaz imam tudi eno tako iz leta 79.
vidobbb
Oj,razlika je le v oznakah, L ali LC,samo LC beri kot Letošnja Cena,...
