Končno DS - Žaba
Začel/a Lovro, Julij 02, 2009, 01:04:17 POPOLDNE
Gravž od gravža, vse oguljeno, nekaj na čez farbano, neka dodatna X stikala. Ta stikala so vsa letela ven, obdržal sem le dodatno montirano lučko za kratke luči, ki se je izkazala za zelo koristno.
Takole je izgledalo v razdrtem stanju pred obnovo...
In na koncu še slika zmontirane armaturke. Nekaj slik je objavil že Mato v temi o armaturkah in vplinjačih, jaz pa objavljam še dokončno zmontirano.
Sedaj res lepo izgleda, zamenjati pa bom moral še tisti krom pas pri volanu, saj je obstoječi že fuč.
Èe slike armaturke primerjamo s tistimi od Deucha, se lepo vidi razlika med lego prestavne ročice pri žabah s klasičnim menjalnikom in žabah z menjalnikom ki ima avtomatično sklopko. Poleg tega ima moja žaba (tako, kot pač vse tega letnika s klasičnim menjalnikom) poleg ključavnce še ločen gumb za zagon motorja.
Sedaj moram nabaviti še oljno stikalo za opozorilno lučko nivoja motornega olja, saj obstoječe ni več zanesljivo. Zadeva je montirana v bloku motorja in lepo dosegljiva, vendar stikala nikakor nismo mogli pripraviti do tega, da bi zanesljivo delovalo.
@Deuche, se slučajno kaj takega valja pri tebi doma?
Zamenjaj še gumo ki objema prestavno ročico, kjer gre v armaturo. Se mi zdi utrujena, nova bo bistveno lepša, pa ne verjamem da stane več kot 10 Eur.
Točno tako - to sem tudi mislil s tistim, da moram menjati krom okoli volana Del pri prestavni ročici ima fuč gumo, vendar moram poleg tiste gume menjati še krom prstan, skozi katerega gre drog volana, ker je zlomljen in trenutno zaliman s selotejpom.
Ali mogoče kdo ve, kako se sname dol stari tip volana? Se da sneti le obroč, ali ga moram sneti z drogom vred?
#245
Po mojem tako kot pri amiju... spodaj nekje je verjetno kakšen vijak in matica...
... spodaj na volanski letvi.
žabec
Citat od: Lovro;96928Točno tako - to sem tudi mislil s tistim, da moram menjati krom okoli volana Del pri prestavni ročici ima fuč gumo, vendar moram poleg tiste gume menjati še krom prstan, skozi katerega gre drog volana, ker je zlomljen in trenutno zaliman s selotejpom.
Kolikor se jaz spomnim je volan in volanski drog celota. Odviti je potrebno vijake pri volanski letvi in odstraniti še del, ki centrira volan, potem se pa celota potegne ven. Poglej v priročniku za rezervne dele številka 466 na strani 68.
Samo ena boginja je prava !
#248
Ja hvala, sem si kar mislil, da gre le z drogom ven. Ampak volanski obroč izgleda kot nasajen na drog, vendar kolikor sem gledal pa malce rukal, zadeva ne gre kar tako dol z droga. Vseeno pa sem vprašal, če bi slučajno obstajala kaka simpl finta za ločitev od droga.
deuche
Citat od: Lovro;96926Sedaj moram nabaviti še oljno stikalo za opozorilno lučko nivoja motornega olja, saj obstoječe ni več zanesljivo. Zadeva je montirana v bloku motorja in lepo dosegljiva, vendar stikala nikakor nismo mogli pripraviti do tega, da bi zanesljivo delovalo.
Stikalo boš verjetno dobil v vsaki trgovini z avto deli. Ta potrošni material je še vedno v katalogih tudi za stare žabe, ker paše še na kak drugi motor. Stal te bo pa par evrov.
deuche
Volan gre ven z drogom. Tisti krom prstan pa najprej kje najdi rabljen. Jaz bi ga tudi menjal, ker ima par pikic, ki jih ne morem ven spravit, vendar stane nov 370€.
Ja hvala, tile detajli včasih malo presenetijo s ceno. Vsekakor bo res moral kak e-bay peti.
Glede stikala za olje - glede na to, da imajo ta 1911 motor še HY oz. pujsi iz 70-ih, utegne biti tudi to stikalo res še v ponudbi. Bom povprašal, itak imam v planu nakupiti še nekaj drugih malenkosti.
Hvala za namig - bom pa vseeno najprej ob priliki šel do kake naše trgovine z avtodeli.
