Odločitev za nakup grand picasso
Začel/a mrjohn, Junij 18, 2008, 03:53:36 POPOLDNE
fredii
Že dve leti in pol imam C4 1.6 HDI FAP Exclusive z BVMP, let 2007, sam pripeljal iz Francije, tako da so km realni, trenutno 178000, tudi po papirjih in evidencah. Z vozilom zadovoljen, poraba od 6 do 7.5, odvisno od načina vožnje. Zamenjati sem moral zadnji blazini, pred 1 letom kalibrirati sklopko, veliki servis je po servisni knjigi pri 240000 km, zelo zadovoljen. Imaš tri variante. Sam imam mislim da imam srednjo varianto Exclusiva, torej vse razen NAVI in zadnjih dvd-jev. Izkušnje so odlične, brez dodatnih težav, sedaj pa sem zaradi finančne situacije primoran prodati, da si družinica finančno opomore.
primaky
Zanima me kako so glede na vsebino opreme ločeni C4 GP v letih 2007-2008-2009
Vidim da so: ambiance, dinamique, exclusive.....zanima me kakšen je vrstni red glede na opremo..?
fredii
Citat od: medo;132655Hvala!
Sem že prebral te stvari, pa še nekaj o tem, kako preverit stanje kilometrov.
Lp, M.
Preveriš; veze pri citroenu, servisna knjiga, računi, listki pri motorju. Točno ne moreš vedet, če kupiš uvoženega v SLO, ker so pri nas specialisti za prekrivanje le tega in še česa. Zato sem ga sam šel iskat v tujino.
uros21
Èav.
pol k... imam vseh "poštenih" prodajalcev grand picassojev iz tujine. Vse razmajano, znucano, plastike poribane, ven pobrane talne podloge, avti so vsi "napudrani" in odišavljeni, izrabljene gume, avti stojijo po pol leta ali leto na raznih "skladiščih",...
in da, vsi avto so od prvega lastnika, vsi imajo realne km, vsi so ugodni,...
ravno sedaj je na avto.net natanko 127 grand picassojev. kako to, da jaz ne najdem enega pravega? takoj, ko uprabiš par filtrov (prvi lastnik, fizična oseba, cena do 10.000 eur, do 150.000 km) ti ostane 10 avtomobilov. jih greš pogledat in se lepo zahvališ in greš domov. niti merilca barve laka ne rabim dati ven, ker je že prej zadeva nezanimiva...
OBUPAN? JE KDO, KI PRODAJA PREVERJEN AVTO V SLO?
uros21@gmail.com
lp uros
miha82
Pozdravljen
Na avto.net imas enega slovenskega l.2008, zlate barve. prodaja ga avtohisa gp avto. Jaz sem pri njih pred dvema mesecema vzel istega kot je ta zlat in sem zaenkrat zelo zadovoljen. Ti pa priporocam, da kuois 2.0 hdi, ker je 1.6 premalo mocan za tak avto.
Glede avtov it uvoza se pa povsem strinjam s tabo.  Imek uvozenega in lahko recem, da nikoli vec. Je res, da je avto malo cenejsi in ima vec opreme ampak vseeno ne hvala.
No upam da bos dobro kupil. lp
miha82
da se popravim. 1.6 je presvoh, ne premocan :-)
smartboy82
#142
miha82
@dvorjan
lezaj pride v kompletu z senzorjem od abs-a. Nekja takega. se ne spomnim vec tocno. na oplu pri nas je bil 600 eur. Turbina je pa imela 1 leto garancije in ker je pretekla mi niso hoteli priznat reklamacije.
Jaz se strinjam z vsemi vami, da lahko tudi iz uvoza naletis na zelo dober avto, samo iz mojih izkusenj ga ne bom vec kupil.
@miha82:
Tole z lezajem so te vseeno na(te)gnilli ... Iz lastne izkusnje vem, da za Hondo Accord (ima prav tako vgrajen ABS senzor) pride 140 evrov, pa mora pripotovati z Japonske. =)
A to se ne pomeni, da so vsi uvozeni avti slabi, ce si se ti opekel. Je pa res, da so dobri avti tudi v tujini dragi in da se velja tudi tam izogibati najcenejsih primerkov.
@tomaz555:
Pri nasih dilerjih pa je 95% takih avtomobilov, ki imajo prevrtene kilometre. Kje imas torej vec moznosti, da prides "dobro" skozi?
miha82
@dvorjan
ne vem ce so me nategnili. Mogoce ;-)  Ta zgodba je ze koncana in nazaj ne bom gledal, kaj je bilo. Povedal sem samo mojo izkusnjo in ne trdim, da so uvozeni avti slabi, vem pa kaj delajo preprodajalci z uvozenimi avti. videl na lastne oci. Do sedaj sem imel samo nemce in bil z vsemi zadovoljen, razen z astro. Sedaj pa sem presaltal na citroena in zaenkrat. zelo zadovoljen. :-)
wragec
#146
Tudi sam sem lani kupil prvi avto iz tujine C4GP 2,0 letnik 2008 in sem po letu in pol z njim zelo zadovoljen. Servisni knjigi iz tujine ni za verjet, sem pa na dveh servisih Citroen pogledal zgodovino in po tistem bi naj bili km realni 138000. Ceste majo boljše kar se pozna pri ohranjenosti avtomobila, volana, itd. Ko sem ga kupil so vsi mislili da je nov tak dobro je zgledal. Ne si mislit, da so naši avti z servisno knjigo sigurni. Poznam par modelov kateri delajo letno 100000-150000 km, v servisni pa jih je zabeleženih med 40000 in 60000 km ( servis narediš pri popoldancu pol pa ti še zbije km, naslednjič pa greš na uraden servis in dobiš žig in potem stvar ponoviš). In tako imaš avto star 2 leti z realnimi med 200-300 k v servisni pa 100000. Toliko o naši poštenosti. Nategatorji so vsepovsod, pač moraš imet pri nakupu malo sreče. Jaz sem enkrat kupil nov avto in nikdar več, je bilo preveč popravila v garanciji in dnevov brez vozila.
Espace je odličen, en bencinar z navadnim 2.0 motorjem(brez turba) se je prodajal, ne vem, če se še...imel je tudi plin seveda...
uros21
Citat od: gule;149258Espace je odličen, en bencinar z navadnim 2.0 motorjem(brez turba) se je prodajal, ne vem, če se še...imel je tudi plin seveda...
tule vmes pa manjka nekaj postov... jih je zbrisalo?
lp u
ne, premaknjeni so v temo, tuje je boljše
