Platišča (alu) za Xantio
Začel/a deyo, December 09, 2007, 01:48:50 POPOLDNE
michoBX
Kako je pa naprimer s tem, ?e prodajalec(avt*stil...) trdi da so določena platišča namenjena za vozila citroen, dol?an kupcu zraven njih podati tudi tuv za (v tem primeru) xantio. Ker kar je teh tuv-ov na netu, jih je večina le za novej?e modele, xantie največkrat ni vmes??!!
Hja, dougcajt mi je ja...
deyo
Citat od: michoBX;31539Kako je pa naprimer s tem, ?e prodajalec(avt*stil...) trdi da so določena platišča namenjena za vozila citroen, dol?an kupcu zraven njih podati tudi tuv za (v tem primeru) xantio. Ker kar je teh tuv-ov na netu, jih je večina le za novej?e modele, xantie največkrat ni vmes??!!
Ja @MichoBX Xantie sploh ni v TUV-ih. No ampak...Dobi se :emot68:
michoBX
No ja dobi se, al se pa kar mal popravi... Delo za profije ;)
Citat od: dvorjan;31535Kaj da ne, jo gres homologirat pa je, ce te ze nevpis v kartoncku moti ...
195/65/15 ni primerna zato, ker (vsaj na karavanki) pri povišanem polo?aju zadnja guma podrsa po cevi za gorivo.
Pubi2cv, kako ?iroke felge pa imaš?
Moja 2.0 16V je imela serijsko 195/65 R15 na avtu pa nič ni drajsalo pa nič tak, da to je primerna guma pa poceni.
TUV pa se dobi pa ?e rabiš za zetroja.
jaz mam na moji X1 195 55 15 pa ni blema niti najmajn?ega!
dobek
Citat od: gregor;31580195/65/15 ni primerna zato, ker (vsaj na karavanki) pri povišanem polo?aju zadnja guma podrsa po cevi za gorivo.
pri moji je to edina homologirana dimenzija...
ne drsa po cevi, ampak po selni na cevi, ki je ponavadi narobe obrnjena ;)
deyo, sori za obljubo...ni bilo casa, bom se danes potrudil...
:burn:
deyo
Citat od: dobek;31603deyo, sori za obljubo...ni bilo casa, bom se danes potrudil...
Ej počakaj malo, ker verjetno pade drugi model.
drugače @dobek pa bova v kontaktu, ker v vsakem primeru bo treba...
dobek
ni problema, deyo..ti samo javi...
:burn:
deyo
Dr. MadMan
Evo stare letne gume se bližajo odpisu in sem spet v dilemi kot sem bil pri nabavi prvih. Kaj obuti 215/45/17 ali 235/40/17. Cenovna razlika ni pomembna zanima me če gre 235 guma pod zadnji odbijač xantie break mk2. Obseg obeh je praktično identičen.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Guma je za 3 centimetre ?ir?a se pravi na vsaki strani za 1.5 cm tak, da presodi... kolko ?irine pa imaš felno? Jaz bi vzel 215/45 R17 pa ni taki valer pa ?e performance neboš tak zgubil... ?e je ena ?ir?a za 3 cm pol je cela širina na osi 6 cm...
Deyo ti pa komplicirač s temi gumami da pe?e glava. Sej boš celo ?tudijo naredu preden boš kupu. he he
Dr. MadMan
@Xandrej 235 je za 2 cm širša od 215 se pravi na vsaki strani gume po 1 cm.. saj verjetno bom pristal na 215.
Dr. Navigator
