Starejši gospod
:emot77::emot77::BigThumbs:
Citat od: Lovro;286152Pa gremo spat do prvega dežja in toplejšega vremena.
Pa še ena adventna razglednica za povrh.  Še garaža je v stilu hlevčka, le da so notri mašine namesto jasli.
Daj TA-črnega samo malo na sneg, pa naredi tri slike ;) take lepe zimske :take_picture:
Večji del snega je pobralo, pred garažo pa brozga s soljo.
Je pa tu ena, iz letošnjega aprila, na cesti na Nanos, na snegu, brez soli na cesti, tretji post: http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=18426 .
Lahko ti pošljem tudi original, če rabiš.
Lahko, za rezervo ;) (goran625@gmail.com)
Ker vse kaže, da soljenja cest v tej sezoni ne bo več, je prišel čas, da prebudim avto iz zimskega spanca.
Zaradi slabega vremena sem celotno soboto izkoristil za delo na avtomobilih. Najprej sem očistil notranjost Poloninega in taščinega avtomobila ter zloščil dolgo prasko na vratih slednjega.
V tem času sem preventivno napolnil akumulator od TA, saj je že od novembra spal v avtu.
Popoldne je končno prišel na vrsto TA.
Na francoski FB strani sem med debatami ugotovil, da se motor mojega TA na klancih malo preveč segreje. Ostaja sicer pod 100 stopinjami, vendar se na vroč poletni dan na strmih dolgih včasih precej približa.
Izkušen mehanik za stara vozila mi je svetoval: "v hladilni sistem nalij pol alkoholnega kisa in pol destilirane vode, pusti delovati cca. 3 ure in vsake toliko zaženi motor, da se vse dobro premeša in stopi ter odnese vodni kamen in ostale usedline".
Rečeno - storjeno.
Po zgoraj omenjenem postopku sem sistem spral še 2x, najprej z blago mešanico antifriza in destilirane vode in nato samo z destilirano vodo.
Šele potem sem vlil svežo mešanico antifriza in destilirane vode. Porabljenega je bilo veliko materiala, a mi ni bilo žal, saj je bila po testni vožnji cca. 10 km hladilna tekočina še vedno bistra, smaragdne barve, kot Soča.
Tudi pritisk v kroženju tekočine se mi je zdel močnejši. Po omenjeni vožnji je bila temperatura hladilne tekočine pri ogretem motorju skoraj 10 stopinj nižja kot prej.
Zdaj je temperatura na idealni ravni, kot so jo opisali Francozi.
Sicer je bila tudi že prej še v mejah dovoljenega, pa vendar bi bilo škoda, da tega ne bi naredil, sploh če se bom kdaj slučajno sredi poletja odpravil na kako cesto proti Mangartu.
Vsekakor med izpiranjem hladilnega sistema nisem gledal v zrak. ;)
Tudi motorno olje je bilo treba zamenjati, saj je bil motor ravno lepo ogret.
Vijak na dni kartetja je imel malo usedline, vendar zanemarljivo. Bakreno tesnilo sem segrel s plinskim gorilnikom, da bo spet lepo tesnilo.
Staro olje in stara hladilna tekočina sta romala na bencinsko črpalko v reciklažo.
Spotoma sem se lotil tudi z podmazovanja.
Najprej vse mast v vse nastavke od zgoraj in nekaj kapljic olja v oljne mazalke, seveda strogo v po PS-u. ;)
Nato bi moral priti na vrsto še spodnji del s podvozjem.
Med brskanjem po navodilih se je nenadoma snel plastični ročaj mazalke, ki je zato padla na tla in se polomila.
Dokler ne kupim nove, bo podmazovanje počakalo teh nekaj dni.
Kljub temu sem naredil en krog cca. 10 km, da se avto malo zbudi in uteče.
Ker še ni bil namazan, je bil volan še malo trd, pletenica sklopke se je hitro razmigala (podmazal bom tudi ročice pletenice), prvo levo zavoro bo treba še malo nastaviti.
Letos nameravam popraviti/zamenjati tudi nosilec, ki drži sprednje levo steklo na mehanizmu za dvig, ker se včasih steklo sname ob odpiranju.
Dolgoročno bo treba urediti še tesnjenje vetrobranskega stekla in prednjih levih vrat, a ker je puščanje zanemarljivo, bo verjetno počakalo do naslednjega leta.
S tem bodo odstranjene vse pomanjkljivosti, mogoče bom čez nekaj let, če bo avto dobro služil, kaj rešil tudi glede barve, ki kot sem že napisal, ni najbolj kvalitetna, ampak glavno, da je avto brez korozije.
Seveda ni šlo brez vsaj ene slike s prve letošnje vožnje.
Na koncu sem si privoščil še malico in med jedjo, ob pogledu na avto, koval načrte za letošnje vožnje.
Vsekakor bom objavil tudi kako sliko iz teh izletov.
Èestitke za dobro porabljen vikend. :BigThumbs:
Hvala, včeraj sem kupil novo, kvalitetnejšo mazalko, računam, da bo čez vikend avto podmazan, nastavil bom zavore.
Verjetno se bom lotil tudi mehanizma levega stekla, če bo čas.
Mi je pa kar hudo, ko ni več toliko debat na temu forumu. Škoda ga je, ne vem, kje so vsi nekoč aktivni forumaši.
bakar
Citat od: Lovro;286552Mi je pa kar hudo, ko ni več toliko debat na temu forumu. Škoda ga je, ne vem, kje so vsi nekoč aktivni forumaši.
Vse je šlo na FB...
fifk
Veliko nas spremlja, brez skrbi..😀 Ti kar piši, pa pohvale za vzdrževanje avta.
Zato se vliva destilirana voda, kot si opisal, zaradi vodnega kamna,... voda iz pipe je vredu ampak ni to to.
Tudi za pranje šip, da se nezamašijo šobe,.... je priporočena destilirana voda.
Lepo delaš in vzdržuješ :emot112: !
