katerega izbrati
Začel/a zlikovski, Oktober 26, 2019, 12:00:54 DOPOLDNE
Kaj ga gnjaviš reveža za eno postrani C5???? Daj ga klici za audi pa bmw ...
CEPETKO
Evo audija:Hammer3: če je ta vreden 2000 potem je moja dvojka 6.000. Gledal sem ga osebno na licu mesta pa 100 eu nebi dal za njega. Kanta za odpad.
Citroen - kreative tehnoloži.
Danes preveril, so mi posredovali VIN, avto je bil uvoženi iz Italije, kaj je bilo delano v tujini za servisov se nevidi, tu prinas pa nima nobene zgodovine.
itak da ne kaj pa ste pričakovali? Daj za hec tak avto v mobile de vtipkaj... C5 karavan do 100k kilometrov pa avtomat pa 2.2 biturbo... Pa dol ga more pripeljat pa še nekaj na njem zaslužit...
Sem se tudi slišal z lastnikom avta, in izmenjala nekaj besed, sem vprašal tudi glede menjave olja v menjalniku, on ga ni delal, ker je eno leto v sloveniji, če pa je kdo prej pa neve, po vsej verjetnosti ni bilo še menjano.
Drugače pa trdi da je avto v super stanju.
Ta avto je od vodje prodaje pri tej avtohiši.
#36
Hvala za info :)
Kako se pa kaj odnese čipiranje pri teh motorjih, glede, da je avtomatik, je pametno čipirat?
Vlado333
Verjemi, da ni potrebe. Navora je 450nm in ga je vec kot dovolj ravno tako konjev.
Sem zelo hiter voznik pa ne vidim smisla v cipanju 2.2 motorja.
dexterboy
Navora je 450nm...
In vam to ljudje še NI dovolj?
https://p.dw.com/p/2fbzU
Pa nočem nikogar žaliti...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Citat od: zlikovski;260063Kako se pa kaj odnese čipiranje pri teh motorjih, glede, da je avtomatik, je pametno čipirat?
Najprej poglej, kateri menjalnik ima - in preveri specifikacije proizvajalca glede maksimalnega navora, ki ga prenese. Potem pa das to kot omejitev tunerju ...
Sam motor ima se lufta do 235 ozr 245 KM in 510 ozr 540 Nm ...
Tu se dodaja Eolys za dpf?
Vlado333
Pri vseh se dodaja Eolys. Pri novih (bluehdi) imaš in Eolys in addblue.
Oboje moraš nalivat???? A ni samo ali eno ali drugo?
Citat od: andraž;260115Oboje moraš nalivat???? A ni samo ali eno ali drugo?
Oboje je, le da je Eolys le enkrat na cca. 160.000 km, AdBlue pa vsakih 20-30k km, odvisno od vozenj.
