katerega izbrati
Začel/a zlikovski, Oktober 26, 2019, 12:00:54 DOPOLDNE
Po vsej verjetnosti bom moral menjat vozek, katerega od teh priporočate.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14686776&display=Citroen%20C5%20Tourer%202.0%20BlueHDi%20Milenium%20B...
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14579704&display=Citroen%20C5%20Tourer%202.0%20BlueHDi%20NAVI%20DELNO...
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14328653&display=Citroen%20C5%20CrossTourer%202.2%20HDi%20FAP%20Exclu...
Dizla še nikoli nisem imel, pa me tudi zdaj glih nevleče preveč, bencinca poiskat skoraj mišen inposibel, ampak sem navajen na C5 in ni druge izbire :)
Ali pa katera druga alternativa.
Vem za slovenskega C5 2.0 bencinca letnik 2010 ce te zanima povej. Mislim da ima nekje okoli 100 k kilometeov. Exluzivc pa ročak limo
Drugace pa od teh treh zadnjega ker en in edini razlog pei meni je avtomat pa xenon... uvoženi pa so itak vsi trije.
dexterboy
@zlikovski; a to, da prva dva nimata hidravlike, te ne moti?
@Xandrej; you drop the bone, bro ;)    Give us more meat...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Vlado333
Jaz osebno bi vzel 2.2,(zadnjega) nima urea sistema in motor je dobro preverjen. Te novejši 2.2 imajo tudi že spremenjeno turbino in je načeloma še ta občasni problem rešen.
#6
Ta zadnji ima FAP, kolko sem bral tu po forumu, zna biti kaka komplikacija z zamašitvijo,...
imam še eno opcijo:
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14522422&display=Citroen%20DS5%202.0%20HDi%20So%20Chic
Tu dela kolega in je avto preverjen in je top, ima pa že nekaj prevoženih za sabo, tak da dilema. (dobil bi ga nekaj ceneje, kot je omenjena cena)
@Xandrej: Gledam pa bolj novejše letnike od 2013 naprej.
Letnik? ali ohranjenost pa prevoženi kilometri.
#8
Veš kak je kdaj kopuješ, bi rad vsak imel kot iz salona ;)
Ja zato ne razumem letnika... kaj ma veze? Gledas kilometrin pa da je prava! Mam enega 2015 letnik pa ima 389000 km. Letnik pa je pravi...
Vlado333
Citat od: zlikovski;260018Ta zadnji ima FAP, kolko sem bral tu po forumu, zna biti kaka komplikacija z zamašitvijo,...
Fap imajo vsi. Dejstvo je, da se ti lahko zamaši katerikoli fap, ampak je to pri normalni vožnji zelo redek pojav.
Pišeš, da si navajen na C5. Potem DS5 ni opcija zate. Èisto druga zadeva in bistveno bolj trd kot hidravlika.
#12
@Andraž, ja saj so mi svetovali da se naj prvo malo zapeljem okrog z tem DS5.
Saj ta zadnji z linka kot sem dal ta bel imam piko na njega.
Je kdo slučajno kje iz tiskih krajev da bi ga malo preveril, pogledal?
Bom v ponedeljek klical in prosil za VIN da malo prečekiram.
Vlado333
Jaz sem pred dobrim mescem dni, ko se je pri mojem Peugeotu zapletlo z menjalnikom in nisem vedel ali ga bodo na vsak način hoteli odkupiti nazaj vrgel oko na tega belega, ker takrat ni bilo ustreznega drugega 508 gt zame, ampak ga takrat še nisem šel pogledat čeprav je blizu mene. Èeprav je meni 508 veliko bolj pisan na kožo kot C5.
Avto je od prodajalca pri Avto lev, mi smo mu malo po tem, ko ga je kupil zamenjali krogle, ampak če me spomin ne vara smo zamenjali samo sprednje dve (lahko pa preverim v službi po računih).
Lahko bi ga šel jaz pogledat a imam problem, ker sem v službi do 16:00 potem pa letim po otroke v vrtec in sem potem seveda že prepozen za ogled. Pa še gledanje avta za nekoga drugega je tako tako, mehaniko kar pregledam sem siguren v to, za barvo in razne barvne in manjše kleparske popravke pa nimam pravega očesa.
@Vlado333 hvala za odgovor, čudno da so tako hitro menjali kugle :/
