Berlingo novi model 2018 ?
Začel/a xtimex, November 30, 2018, 11:01:27 POPOLDNE
#45
Gre za zelo varen avto, edino pešec malo bolj nastrada, če ga nabašeš.
https://www.euroncap.com/en/results/citro%C3%ABn/berlingo/33738
kstoner
Citat od: xtimex;249684Pozdravljeni, imam vprašanje kako se za stalno izklopi start-stop sistem in line assistent, ker mi gre ta tehnika že počasi na živce, hvala.
Ali lahko vprašam zakaj te vse to tako moti?
Ne rečem, line assistent zna biti na začetku moteč, ampak se ga hitro navadiš... mene je že enkrat rešil!!!
Ja saj imate pri Daciji recimo avto ki ga lahko naročite kot ga je naš znanec star ata včasih bil avtomehanik pa je rekel da se on z temi novodobnimi igračkami nebo špilal pa je kupil dacio pa je rekel hočem motor pa volan.. To pomeni brez serva, brez klime, brez vsega dobesedno tudi ne električnih šip pa nič... Èakal je na njo 6 mesecev ampak jo pa je dobil...
xtimex
Citat od: kstoner;249866Ali lahko vprašam zakaj te vse to tako moti?
Kot so že nekateri omenili za S/S, ne trpi sam aku, ampak tud zaganjač, turbina, cel motor.. in če misliš imeti avto dlje časa ne želim biti s serviserji na ti.
Line assistent mi je pa brezveze na lokalnih cestah, ker te pri vsakem ovinku popravlja-trese, ne rečem za avtocesto.Ampak če se malo voziš po njej imaš potem samo brezvezno vsakodnevno izklapljanje sistema.
Koga moti, pelje na servis, pa mu funkcijo izklopijo. Adijooo
Hecno, da sploh kupiš tak avto. Saj greš s testnim prej na vožnjo???
kstoner
Citat od: xtimex;249873Kot so že nekateri omenili za S/S, ne trpi sam aku, ampak tud zaganjač, turbina, cel motor.. in če misliš imeti avto dlje časa ne želim biti s serviserji na ti.
Se vsaj naučiš pravilno vozit po sredini voznega pasu! Ali je potrebno bit skoz na črti?
en članek na temo S/S
https://siol.net/avtomoto/tehnika/motor-se-zaganja-in-ugasa-ali-mu-start-stop-res-skodi-458320
Citat od: gule;249875Koga moti, pelje na servis, pa mu funkcijo izklopijo. Adijooo
Odvisno. Meni pri bivšem Suziju to niso hoteli narediti, čeprav se v osnovi to da. So rekli, da to pri nas ni dovoljeno.
Mogoče bi mi, če bi bil stara stranka. Ali pa tudi v tem primeru ne.
xtimex
Pravijo da se ne da ali pa nočejo.
#54
Saj se bomo navadili.
Malo mi je še ostalo v spominu
kako so delali stari šoferji zaradi pasu,
pa še npr v osemdesetih je bla panika kaj bomo pa zdaj kupli ko so nehali delat fičote...
Resnično a danes komaj verjetno. Ljudje so jih kupovali na zalogo ker z nobenim drugim avtom kao ni prišel po hribu domov pa še navajeni so ga bli kao edini avto marsikoga. Katrca stoenka škoda itd to so bili preveliki in niso šli v hrib. SUVov pa še ni blo..
isarajli
Se ne da pri vsakem avtu. Adijooo
Se da pri vsakem avtu, samo je treba znati in imeti voljo. Adijoooo
Citat od: gule;249890Se da pri vsakem avtu, samo je treba znati in imeti voljo. Adijoooo
Hvalabogu,če sta pri vas samo ta dva problema,se bojim pomislit nazaj kake probleme sem imel,pa sem samo lastniku vozila aktiviral dežni senzor.........
isarajli
Nimaš prav ! Adijooo
