NOV slo. ZAKON O DAVKU NA ODJAVLJENE AVTOMOBILE
Začel/a BORCI V6, November 27, 2017, 02:49:35 POPOLDNE
Homologacijo starodobnik dobiš brez certifikatov zvez, tudi če ne gre za uvoz. Rabiš pa mnenje ene od zvez, da gre za starodobnik.
Prav tako dobiš na podlagi te homologacije popust pri zavarovalnici Triglav tudi brez certifikata zvez.
Tako imam namreč jaz urejeno pri svoji Žabi. Lani sem jo dal prehomologirati, certifikata pa nima. Na TP so poklicali nekoga iz SVS, ki je pregledal avto. Nato sem na TP plačal strošek homologacije, na SVS pa sem plačal omenjeno mnenje. V roku nekaj dni so me poklicali in lahko sem prevzel nov homologacijski karton.
Te pa opozarjam, da pri starodobniški homologaciji nato spremljajo, koliko km si naredil. Zavarovalniški agent mi je povedal, da lahko zavarovalnica zavrne popust, če je letna količina km prevelika. Seveda, če je nekaj več kot 3000 km, ne komplicirajo. Èe pa bi kar nabijal kilometre, pa ti lahko zavrnejo popust.
dobek
ko si ravno omenil Triglav...
so ze zmanjsali popuste z 90% na 85%
:burn:
@Dobek
Res? Nič nisem slišal o tem. Mogoče od pred kratkim? Jeseni je bilo še 90.
@Gregor
Žal se ne spomnim. Je pa objavljeno v ceniku na spletni strani SVS.
dobek
lovro: podaljsanje registracije je bilo vceraj, kolikor mi je znano
:burn:
No saj, 85% bo tudi še šlo. Upajmo, da ne bodo še nižali.
Lovro: plačal si, kot bi delal cerifikat
http://www.zveza-svs.si/cenik/cenik.html
Dobek: potekajo dogovori z drugo zavarovalnico za bolj ugoden popust. Javim
Garač: pa daj zrihtaj že enkrat tega Meharija
Antasi:. tiho bodo in ne provociraj
Citat od: antasi;243276Lovro: plačal si, kot bi delal cerifikat
Točno, mislim, da je res bilo tako.
1960
Je pa še ena opcija za "prišparat" ...
Nikoli nisem imel avta s certifikatom ali homologacijo starodobnika. Najmlajši avto, ki sem ga imel je trenutno Jumpy star 22 let. V povprečju pa so bili in so ostali stari 45 let. Trenutno je AMI star 48, Spaček pa 49 let. Nikoli nisem povzročil prometne nesreče v 28 letih odkar vozim. Enkrat pa sem bil udeležen v nesreči... sem dobil prehitro Katrco v rit od Amija (1995). Torej, zavarovalnice nimajo problemov z mojimi avti. Že deset a li več let hodim k enemu in istemu zavarovalnemu agentu avte in ostalo zavarovat, urejat...
No in, pred kakšnimi petimi leti mije ponudil družinsko zavarovanje. Pomeni... Jaz imam polnih 55% popusta ker se ne "zaletavam". Na to mi doda 5 % popusta na "starega voznika". Nakar mi doda še 5 % popusta na plačilo "s kešom"... pomeni v enotnem plačilu , ne na obroke. Teh 65 % popusta potrošim na "najtežji" avto. V današnjem primeru na Jumpya (prej pet let na MB100D). Kaj pa ona dva druga avta? Tu mi da 50% popusta na Amija in 5 % na starega voznika in 5 % na keš plačilo. Na Spačka pa prav tako 50 +5 % +5% popusta.
Vsekakor mene, ki nočem biti vezan na "klube", članarine, itd pride na cesto postavit vsako leto tri avte dokaj poceni. Mogoče bi še kakšen procent prišparal, če bi se šel klube in certifikate ampak pri mojem voznem parku ni občutne razlike.
90% popusta za zavarovanje in 80% za cestno takso, če imaš starodobnika in ni treba bit v klubu.
V primeru nesreče tvoj avto ocenjujejo kot starodobnik in ne kot star avto, kar je pri vsem tem bistveno.
Vendar je med spačkarji en kolektivni duh - certifikat ja, starodobnik pa ne.:Hammer3:
Jaz sem še v Adriaclasiku, kjer je 40e članarina, ki jo tudi dobim nazaj, pa še pri tehničnem plačam samo administrativne stroške,.... 3xGS pride okoli 150e/letno.
Zakaj ne? Moj kolega ima na diani vpisano starodobnik za tistih nekaj km letno... ugodno
v primeru nesreče ti noben certifikat in homologacija ne pomaga.... Samo trda vstrajnost in dober odvetnik... Ko pride do problema se vsi delajo "francoze"...
michoBX
https://www.24ur.com/novice/slovenija/v-veljavo-dajatev-za-odjavljeno-vozilo.html
Kaj to pomeni, da bom dobil položnico za pred cca 5imi leti odjavljen BX 15RE (letnik '88), ki stoji za hišo? Ali to velja za vozila od letošnjega leta naprej?
Hja, dougcajt mi je ja...
Poštar
ZDajMV ne velja za vozila odjavljena pred uveljavitvijo tega zakona. Imam enak primer, le da avto stoji odjavljen 3 leta.
Ja. 5 let X 40eur boš dobil za plačat 200eur.
