Citroen C4 GRAND PICASSO 2.0 16v
Začel/a Danijel S, Julij 02, 2016, 02:31:16 POPOLDNE
Bishop
Citat od: Veloce;221295A to možnost odpiranja stekla ima samo exclusive?
Ne, moj ni exclusive, pa to funkcijo ima.
Danijel S
Citat od: casper;221274Jaz imam to možnost odpiranja stekla na zadnjih vratih. Meni je to uporabna funkcija.
Moram priznati da sem jo čist naključno odkril in sem bil navdušen nad to možnostjo - desno od "gumba" za odpiranje vrat je še en tak gub ki odpira steklo. Poglej, mogoče ga tudi ti imaš.
Nimam sem gledal, tipal iskal. Naš je confort oprema.
A ni gumb na brisalcu?
Danijel S
Za tiste, ki se odločate za menjavo vodila na vratih sem jaz danes naredil takole.
Namreč voznikova vrata so pri odpiranju pokala. Po prebiranju foruma in pogovoru z mehanikom je bilo ugotovljeno, da je zlomljena ena plastika na vodilu.
Naročil novo na citroen servisu 36 eur.
Menjava gre pa takole.
Vratna tapeta mora dol. to se naredi tako, da se odvijeta dva vijaka ob strani torx št. 20
Nato je potrebno odviti še en torx vijak št. 20 pod vrati na desni strani.
Potem pa je treba razdret ročaj vrat, torej ločiti zunanji del od notranjega. notri se skrivajo trije torx vijaki št. 20.
to se odvije in tapeto snamemo dol iz vrat.
Ko snamemo tapeto dol se vodilo nahaja na spodnji desni strani vrat. En vijak drži vodilo na karoseriji št. 40, druga dva vijaka pa sta privijačena v okvir vrat, matica št. 10.
To se vse odvijači in se vodilo potegne ven skozi vrata. Pred tem pa je treba odstraniti zvočnik v vratih, ta pa je zakovičen v okvir vrat, kra zna predstaviti težavo, ker je treba zakovice uničiti, da bi se zvočnik umaknil.
Moj predlog je da uničite 2 zakovici, med tem ko ga ena drži in se zvočnik zasuče v eno smer še vedno pa stoji na vratih.
Tako izgleda vodilo.
Uniči se ta bela plastika, zato vrata pokajo pri odpiranju.
In potem se vrata sestavijo nazaj v obratnem vrstnem redu.
Odpiranje vrat je sedaj mehko, tiho kot  prvi dan.
Bishop
Citat od: Danijel S;221297Nimam sem gledal, tipal iskal. Naš je confort oprema.
Ne, tako kot je napisal @casper. Nima enako kot e39 :(
Veloce
Moj je bussines paket, pa tega gumba nima.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Danijel S
Izgleda da je to bila dodatna opcija pri nakupu ne glede na paket opreme.
casper
Jaz pojma nimam kateri paket imam. Ali se to lahko kje perebere?
Kateri sploh paketi obstajajo? In kaj je v njih vključeno če kdo ve?
Številko šasije in se pogleda v citroen.service.com kaj piše o tvojem avtu.
casper
ta stran neobstaja.
najbrž si mislil na service.citroen.com
sam tam se moram registrirati :emot106:
A je še to pretežko. imaš isto na travnikih
Citat od: casper;221374ta stran neobstaja.
Ja no malo sem obrnil ...
se pa da registrirat tudi sem :)
Danijel S
Evo uspel sem rešiti izrabljene tipke. Našel sem jih v Sloveniji iz istega avtomobila kot naš s tem da so tipke nepoškodovane.
Za enkrat  ni nobenih težav. Vsako dnevna vožnja v mesto in nazaja, naslednji teden že 3 dopust zapored tako da je to to.
Sledi še popravilo voznikovega sedeža, če le ne uspem najti kakšnega sopotnikovega ohranjenega pa da bi zamenjal sedalna dela.
Danijel S
Imam eno vprašanje.
Ko avto odklenem se zadnji brisalec aktivira torej obrise levo in desno.
Je to normalno?
wragec
Prvič to slišim. Meni je obrisal samo ko sem dal v rikverc, pa sem tudi to izklopo zaradi zime.
