Naš Berlingo
Začel/a minek, April 11, 2016, 02:07:46 POPOLDNE
Citat od: minek;226041Francoz je v berlingota spredaj pri šipi vgradil dva kompostnika.
tak ko v vseh novejših avtih od spačka in hrošča naprej..
minek
Precej nerodno pri berlingu je tudi to, da ne morem zakleniti avta, ko je prtljažnik odprt. Ja, vem, obstajajo ljudje, ki ključ odložijo v prtljažnik. Jaz bi pa veliko raje videl, da lahko zaklenem, pobašem stvari in samo zaloputnem, kot pa da moram še kluč imeti v roki.
vprašaj na servisu pa ti bodo odlopili zadnjo ključavnico ampak ne vem če jo pametno
TeMpL
Citat od: minek;226368Precej nerodno pri berlingu je tudi to, da ne morem zakleniti avta, ko je prtljažnik odprt. Ja, vem, obstajajo ljudje, ki ključ odložijo v prtljažnik. Jaz bi pa veliko raje videl, da lahko zaklenem, pobašem stvari in samo zaloputnem, kot pa da moram še kluč imeti v roki.
sej gum na daljincu dela tudi ko je ključ v žepu..
minek
Birlingo ima za resen dež nekoliko prepočasne brisalce. Ma saj bi bil čudež, če bi kaj prav naredili. :-)
Citat od: minek;226656Birlingo ima za resen dež nekoliko prepočasne brisalce. Ma saj bi bil čudež, če bi kaj prav naredili. :-)
čisto vredu ma ampak ti se v dežju prehitro pelješ:BigThumbs:
minek
Citat od: antasi;226658čisto vredu ma ampak ti se v dežju prehitro pelješ:BigThumbs:
Hehe, to je tudi rešitev. :BigThumbs:
minek
Teh °C, ki si jih je citroen zamislil za nastavljanje gretja/hlajenja ne razumem najbolj. Zakaj ni to enostavno skala od modre do rdeče. Ker, če imam možnost nastaviti na npr. 22°C, pričakujem, da bo potem to tudi reguliralo, ne pa, da se vsa zunanja nihanja poznajo v kabini.
@minek, mene tudi moti to nihanje glede temperature, včasih te kar lepo segreje, včasih pa kar hladno pihne, ko bi moral segrevat.
TeMpL
#69
Citat od: zlikovski;226832@minek, mene tudi moti to nihanje glede temperature, včasih te kar lepo segreje, včasih pa kar hladno pihne, ko bi moral segrevat.
ja pač so prišparali senzor temperature v kabini..
Temperaturo samo predvidevajo po tabelah glede na temperaturo zunaj,, čas od zanje vožnje in trenutenga osončenja.. .. je bolje kot nič, ni pa ravno neka regulacija, ki bi zagotovila vsaj na 4c natančno temperaturo v kabini..
Za francoze očitno dovolj..  to da lahko nastaviš za 0.5 stopinje natančno je pa samo "za folk".. Imač pa v BSI eno nastavitev, potem malo bolj ipično prilagaja temperaturo.. sam no za take ki nimajo radi pihanja.. :), še vedno pa ne v kaka je dejanska temperatura v avtu.
Ima senzor temperature v kabini.
V takem majhnem neizoliranem prostoru je nemogoče doseči nastavljeno temperaturo s tem da bi jo potem celo vzdeževal na določeni toploti.Pri klimi se vse že v osnovi dogaja na 5- 10 minut.Ko ti na začetku segreva in narašča temperatura,če imaš naprimer nastavljeno na 22°,ti že pri recimo 18°prične gretje zmanjševat.To zato, ker če bi grel do nastavljene temperature bi potem mu pobegnila čez mejo,in bi moral dejansko potem ohlajevat,kar bi pomenilo še večje nihanje temperature v prostoru.Dejansko sistem cel čas poskuša nekako uskladit temperaturo......
Finta je v tem da se enkrat spomni pa začne na sovoznikovo stran pihati hladno, drugič pa na voznikovi, kak mu pride, potem pa spet dela ok. nevem kaj je v tem, mogeče je kje kakšen feler na loputah, motorčku bogsigavedi.
minek
Engine fault.
Asistenca, ko jo dobiš, je OK!
Avto je baje tudi ok. Ena črpalkica bi naj nekaj ponagajala.
16000km in vozimo dalje.
minek
Èiščenje vetrobranskega stekla pri berlingu ustreza ostalim rešitvam tega vozila.
Precej slabo. :-)
