Naš Berlingo
Začel/a minek, April 11, 2016, 02:07:46 POPOLDNE
Imam enega takšnega ki špara-se pelje mimo bajte in acto toliko da ne skače.tudi vse še original prva vgradnja.
jk70
jst priznam da sm divjak... pr 80000 mam menjane sprednje diske ker so bli fuč. k sm vidu da je razlika ful gas pa "normalna vožnja"slab liter razlike sm se odloču da nima smisla šparat za 10 evrov na tank.
minek
Koliko te lahko stane en kvaliteten pokrovček s šipko za posodo s čistilom za stekla, kot je bil pri astri letnik 99? Sem mislil "ok, nimajo šipke -> imajo lučko", ja vraga.
minek
Pa je naredil svojih prvih 10.000km.
minek
Že nekajkrat se je takoj, ko damo kontakt za sekundo do dve na displayu pojavilo "Tyre under-inflation detection system fault". Bližamo pa se 12.000km.
Včasih bi si človek v avtu dal kontakt in poslušal radio ampak berlingo zan napisato nekaj o economy mode in iz radija ni nič.
alesdrolec
Glede radija si preberi v navodilih za uporabo. Maksimalni čas pri ugasnjenem avtomobilu je 30min. Potem radia ne bo več mogoče prižgati samo s kontaktom, prav tako ne bo možno odpreti, zapreti stekel dokler se avto ne vžge. Pa še ko se vžge. Èe bo prižgan 10 min in ga boš potem ugasnil, potem bo radio deloval nadaljnih 10 min in ne pol ure.
Glede tyre under-inflation.... napolni vse gume z predpisanim tlakom oz. takim, kakor sam hočeš potem pa preko displeya zresetiraj sistem za tlak in mora bit o.k.
minek
To z radijem oz. neko economy mode nebulozo je tako, da v tem primeru radio sploh ni bil prižgan. Torej pripelješ in avto ugasneš, ko naslednji dan daš kontakt pa gre v "economy".
Pri under-inflation pa piše "system fault". Tega jaz ne razumem, kot "preveri in napolni tlak v gumah." In, če bi ugotovil odstopanje tlaka, pričakujem, da to med vožnjo javi, ne pa ko daš kontakt tako hitro, da še prebrati ne zmoreš.
alesdrolec
ugibam: verjetno je enkrat javilo med vožnjo, sedaj pa samo opozarja vsakič ko daš kontakt. Vseeno, preveri tlak v gumah če je o.k. in zresetiraj sistem oz. karkoli že zahteva od tebe ko greš na zaslonu na " inflation system " ali nekaj podobnega.
Radio bi moral delat v economy mode vendar ne dalj kot 30 min. Èeprav se mi zdi da ne štekam čisto zakaj to poudarja pri vsakem kontaktu.... Daj kak posnetek.
minek
Nič od tega ni pri vsakem kontaktu. Pojavi se tu pa tam. Gume so ok. Moram pa 1x eno spustiti, da vidim ali jim to sploh deluje. :-)
minek
Po 12600km se je znebil francoske obutve. Schwarz Breit Stark :-)
Citat od: minek;225675Po 12600km se je znebil francoske obutve. Schwarz Breit Stark :-)
Fulda...so kaj boljše?
minek
Še prehitro za kaj reči. Upam, da ne razočarajo. :-)
minek
Pri zunanji temperaturi 2°C po 25km ravninske vožnje temperatura hladilne tekočine ni uspela priti do 90°C, kjer je do sedaj vedno stal kazalec.
Èe je bilo v 5 pri 1000 obratih itak nebo.
minek
Francoz je v berlingota spredaj pri šipi vgradil dva kompostnika.
