Xantia v delavnici (servis)
michoBX
Men se tudi ne zdi, kaj pa je danes 200€. Ali je olje v menjalniku potrebno menjati - kolko km pa imaš ti zdaj narejenih?
Hja, dougcajt mi je ja...
Kolko pa ima na uro tale tvoj mehanik 100€?
grozny
Citat od: michoBX;64247Ali je olje v menjalniku potrebno menjati - kolko km pa imaš ti zdaj narejenih?
ma mak 172 k km-se je menjalnik vsake tolko zatikal pa mi je mehanik reku da je najverjetneje olje. je že boljše
Citat od: garac;64257Kolko pa ima na uro tale tvoj mehanik 100€?
mehanik je biu 30E
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
aja vse skup delo+materijal je blo 180€,  pol res ni bilo dosti
grozny
:)) veze in poznanstva+decembrski popusti.....
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
tct
grozny
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
#262
Èez vikend je V6 dobila novo vodno pumpo, jermen, šponerje in svečke.
Pa je šlo dobrih 300 eurov in 1 vikend časa.
Po 50.000 kilometrih z ex-franclovo barčico, ki je čakala na menjavo zadnjih diskov, menjalnika(avtomatik ven, navaden not), turbine, je danes predčasno šla v garažo na diagnozo motorja.
Kot kaže se zgodovina ponavlja.
Ali je spustila cev, odtekla voda, senzor nivoja vode(ki je bil pred dvemi leti menjan) ni nič opazil, in se je motor pregrel.
Ali pa je spustila glava/tesnilo glave, in je potem cev dol vrglo.
Kompresije ni sploh. Jutri gre glava dol, potem pa bomo videli. Èe je glava šla, bo šla barčica verjetno v pokoj.
Èe slučajno kdo ve za kako dobro X2 Break 1.9td ali pogojno 2.1td, po možnosti s hydractivo, bi me morda zanimala.
Francl
Ja smola, no!
Poleg stroškov take stvari prav gotovo niso dobre za živce. Še dobro da ni bila draga ;)
Fuenfer se glede temperature obnaša bolj spodobno, bom pa za vsak slučaj preveril če ima tale senzor nivoja in če dela.
Ob tem razmišljam, da bi se verjetno dalo narediti en tak preprost javljalnik nivoja s plovcem, mikrostikalom in lučko, kakšen mehatronik pa bi stvar rešil še bolj elegantno.
:Hammer3:
Ja, na 25 let starem pežoju 305 je plovc in še danes dela.
Tu pa leto in pol star in hin.
Odletela je cev ki se proklopi na gretje kabine. Dobesedno smrekica-plastika se je odlomila.
Ne vem sicer ali je bil to vzrok ali posledica.
Fora je, da je sicer šla temperatura gor, po telefonskem posvetu sem svetoval naj pogleda vodo ko bo ustavil, po zmanjšanju hitrosti je temperatura padla, zgledalo je vse ok, potem pa je na hitro šla na rdeče.
Odlašal sem z menjavo te cevi (bom takrat ko bom menjalnik rihtal, bom imel več placa), in zanašal sem se na tipalo nivoja hlad. tekočine.
Živci niso panika, zdaj so počitnice in moja ne rabi avta.
Nič, grem razdirat.
#266
Blok je hin.
Imam sicer še en spodnji del mašine doma, ampak bo treba mal razmislit.
psihopat100posto
Gregor kolega bo prodajal Xantio 2.1TD, nekaj čez 200Kkm, tehnika poštimana, lani obnovljena bosch pumpa, je pa problem ker mu pušča taglavna hidravl.cev(strošek nove ca.600EUR), če te zanima mi javi, cenil jo bo mislim da tam okrog jurja.
Je to mogoče srebrna Xantia '99 z MS tablicami ki je na a.netu?
psihopat100posto
ja to je ta, samo jo že en drugi preprodaja dalje, je OK avto, treba menjati glavni dovod za hidravliko, plus kaj malega polepšati na zunanjosti, sedeži malo potrgani, ca.500-800EUR vložka za super stanje. Še manj, če se znajdeš malo sam in kolegi malo pomagajo.
