C5 II break 2.0 HDi exclusive, l. 2006
Začel/a DejanO, Januar 30, 2016, 10:40:55 POPOLDNE
deuche
Citat od: DejanO;215629stikala za šipe na voznikovi strani in s kontrolo ostalih:
-šipe ne grejo intervalno gor gol, jih cuka po par cm
razdr sem komplet stikalo, malo pošprejal z silikonskih šprejem - nič ni boljše
Kaj na odpad po drugo ali je kaka rešitev.
Zakaj bi bilo boljše? Lahko je samo slabše. Silikon ni prevoden in zakaj pacat kontakte z njim ne razumen? Sploh pa stikalo s tem nima nič.
Drugače je pri meni to šlo z resetiranjem mehanizma. Nekaj v tem stilu ge, da odklopiš batarijo, počakaš, nazaj potem pa full dol, pa full gor in držat nevem kolko sekund ko je v končni legi stikalo. Jaz že dolgo nisem to delal, pa ni rečeno, da nisem kaj pobrklal. Vprašaj tvojega mehanika ali pa malo posrfaj je sigurno kje na netu procedura.
Matteo.
Citat od: deuche;215646Zakaj bi bilo boljše? Lahko je samo slabše. Silikon ni prevoden in zakaj pacat kontakte z njim ne razumen? Sploh pa stikalo s tem nima nič.
Imaš prav, tudi meni se je enkrat pojavila ta napaka, mi jo je Toni rešil z programiranjem na ta način kot ga je opisal deuche.
Kar se tiče desnega ogledala, avto imam par let pa mi je vmes eno zimo ta funkcija nehala delovat, grem na servis ne ugotovi nič. Èez kakšen mesec mi začne funkcija obračanja ogledala v rikverc prestavi sama normalno delat, tko da za to nepoznam rešitve, meni sedaj dela.
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Hvala obema, bo razdrl še enkrat in spucal sledi špreja. To z reprogramiranjem sem probal kot piše v navodilih pa nič, ostale šipe lepo delajo samo preko stikal v posameznih vratih.
Potem je verjetno nekaj narobe z voznikovim stikalom. Tudi moje šipe je bilo treba resetirat, sedaj je 10 mesecev mir na to temo.
Tudi pri meni se je že zgodilo, da se je šipa zapirala "intervalno". Pa si je premisli in zdaj dela. Kreatif tehnoloži!
Aja, pa limitator ne dela, če ga aktiviram zasveti lučka service in zapiska, tempomat dela normalno in brez težav.
Ima kdo tu podobne izkušnje?
Stikalo s tem nima veze,zadeva se zgodi ko pri zagonu pade napetost pod določeno mejo ali pa ob odklapljanju akumulatorja.Včasih ta modul res bolj "zabluzi" ampak to je edini način za rešitev,edino še da se odključi akumulator za kako minuto nato ko ga sestaviš nazaj zaženeš vozilo in malo počakaš,da se napetost dvigne in potem ob delujočem motorju programeraš........pač tilikokrat da prime.....
Meni sta pri mojem C5 (III sicer) pred leti sicer nehal delati limiter in tempomat. Razlog je bil, da je vlaga prišla v elektroniko na pedalu zaradi neustreznega ohišja.
Posledično so na servisu zamenjali pedal za plin, je pa prijatelj štromar kasneje "ob obdukciji" starega pedala ugotovil, da ga je možno tudi popraviti.
Citatje pa prijatelj štromar kasneje "ob obdukciji" starega pedala ugotovil, da ga je možno tudi popraviti.
Pri teh zadevah je samo en problem,če ti nekomu tudi prijatelju nekaj popraviš in se potem zalomi ti bo do konca življenja očital in spodbujal slabo vest...............
#129
Citat od: alesz;215677Stikalo s tem nima veze,zadeva se zgodi ko pri zagonu pade napetost pod določeno mejo ali pa ob odklapljanju akumulatorja.Včasih ta modul res bolj "zabluzi" ampak to je edini način za rešitev,edino še da se odključi akumulator za kako minuto nato ko ga sestaviš nazaj zaženeš vozilo in malo počakaš,da se napetost dvigne in potem ob delujočem motorju programeraš........pač tilikokrat da prime.....
O hvala ti, bom probal. To je bilo mišljeno za šipe, ne?
Citat od: alesz;215681Pri teh zadevah je samo en problem,če ti nekomu tudi prijatelju nekaj popraviš in se potem zalomi ti bo do konca življenja očital in spodbujal slabo vest...............
Škoda... si zgleda imel smolo.
Limiter tudi meni ne dela. Enaki simptomi. Èe ga vključim piskne in napiše service. Tempomat dela normalno. Jerovšek je rekel, da je težava pri pedalu za plin. Ne bom popravljal, ker limiterja ne uporabljam.
Kaj pa na tehničnem, ti nič ne težijo?
deuche
Citat od: Romzi;215689Kaj pa na tehničnem, ti nič ne težijo?
Od kdaj pa limitator na tehničnem probavajo?
altair123
Èe je problem v pedalu za gas, je gotovo problem v tistem stikalu, ki je da ko pritisneš gas res do konca, gre hitrost čez limiter...
