Vtisi z vožnje s TA
Začel/a Lovro, Januar 15, 2016, 12:34:56 POPOLDNE
Že ko sem kupoval prvo žabo, me je občasno imelo, da bi kupil tractiona, vendar je ideja hitro izpuhtela, ko sem prvič zagledal svojo bivšo žabo.
Sedaj pa je ideja zopet začela kopkati in sem se odločil, da bom preiskusil še tractiona.
V osnovi (če zanemarimo določene detajle) so bili tractioni proizvedeni v treh karoserijskih različicah:
1) najmanjši A; le predvojni, ki mi zaradi določenih slabosti ni zanimiv,
2) verzija B, ki se loči na:
  - manjši in ožji BL (legere),
  - večji in širši BN (normale),
3) verzija C, ki je v bistvu podaljšan BN.
Verziji B in C sta obe predvojni in povojni različici.
Predvojni so dokaj dragi, cena povojnih pa je precej ugodnejša in parira cenam žab.
Torej je padla odločitev za morebiten nakup povojnega serije B ali C.
Vsekakor je pred nakupom potrebno avto tudi preizkusiti, da vidim, če mi ustreza.
Tako se bom na koncu lažje odločil, ali kupim žabo ali pa mogoče res celo tractiona.
Glede na to, da Monami daje v najem svojega tractiona, sem se z Robijem dogovoril za nekajurno izposojo.
Ker sem pred leti pri njem kupil žabo in bil njegova stranka, mi je avto posodil brezplačno, za kar se mu tudi zahvaljujem.
Avto je letnik 1950, torej še s prvotno obliko zadnje havbe in verzija BL, torej z manjšo in ožjo karoserijo.
Po kratkih navodilih sva skupaj naredila en krog, nato pa se je Robi zaradi drugih obveznosti poslovil, me še takole poslikal, kot je razvidno iz dveh spodnjih slik in mi prepustil avto za nekaj uric.
Ko sem se usedel v avto in si še enkrat ogledal voznikovo delovno mesto, mi je prišlo na misel, da moje vtise podelim še z vami.
Armaturna plošča nekoliko spominja na hroščevo, je pregledna in opremljena z več instrumenti, ki kažejo hitrost, polnjenje akumulatorja, nivo goriva, temperaturo olja (se mi zdi) ter še nekaj, kar pa sem pozabil pogledati.
Znotraj skale števca hitrosti se nahaja tudi simpatična mini urica.
Na armaturki se nahajajo še čok, ključavnica za kontaktni ključ, stikalo za vžig ter stikalo za smernike. Za smernike sta sprva služili osvetljeni letvici, ki sta se "iztegnili" iz svojega ležišča, in še vedno lepo delujeta. Avto so naknadno opremili še z žmigavci, ki so se montirali pri kasnejših modelih.
Stikalo za brisalce se nahaja na zgornjem robu vetrobranskega stekla in ponuja ročni pogon ter eno hitrost brisanja preko elektromotorčka. Brisalci so bili dokaj počasni, baje pa postanejo hitrejši ob dežju, verjetno zaradi manj trenja (sem pa skeptičen, kako folgajo v kakem hudem nalivu).
Kot stikalo za luči služi obvolanska ročica na desni in sicer za pozicijo ter kratke in dolge luči.
Avto ima tudi notranje in levo zunanje (bolj za okras) ogledalo.
Shema prestavljanja je v obliki črke H.
Spodnji desni krak "črke" je prva, levi zgornji druga in levi spodnji tretja prestava. V zgornji desni krak prestavimo v vzvratno prestavo.
Pedali, razen za plin, so že moderni, viseči. Ročna zavora se zategne tako, da ročico obrneš na levo in potegneš. Spusti se tako, da zasukaš ročico v desno in jo potisneš do armaturke.
Sedeži so nastavljivi le po dolžini, torej legenzicov ni.
Èe notranje ročice na vratih potisneš navzgor, se vrata zaklenejo, navzdol pa odpirajo. Na vseh štirih vratih se šipe odpirajo z vintami in to zelo lepo, praktično brez napora.
Od zunaj je ključavnica (zanimivo) le na desnih sprednjih vratih.
Zadnja vrata so opremljena tudi s pepelniki. Prav tako se pepelnik nahaja pred sovoznikom.
Da se mu ne bi bleščalo, ima voznik na voljo tudi senčnik.
Citat od: garac;213745ah, TA mora biti 15 six
Meni pa je bolj všeč klasični, 15 six ima preveč naprej porinjeno masko za moj okus.
Pa itak tudi 1911 štirivaljnik dobro potegne.
meni je všeč,
je pa sigurno bolj starodobniška vožnja kot z DSom.
Ko si ravno omenil - sedaj je na vrsti nekaj vtisov iz same vožnje.
Ker iz Maribora proti Ljubljani (nekje do Zreč) vodi zelo lepa in slikovita cesta, sem se odločil, da jo prevozim, si s tem naredim tudi lep krajši izlet in hkrati temeljito preskusim avto.
Kot so že pisali o tem avtu na forumu, motor v kombinaciji s tristopenjskim menjalnikom (1911 ccm) zelo dobro vleče, pospeški se z lahkoto merijo s tistimi iz moje žabe z enakim, le nekoliko moderniziranim motorjem.
Tudi na avtocesti tja do cca. 120 km/h nisi ovira na cesti, saj avto res lepo pospešuje.
Pri vožnji 120 km/h avto še vedno lepo mirno pelje, le hrup motorja bi po malo daljši vožnji po mojem postal precej moteč.
Avto se lepo drži ceste, v ovinku ob dodajanju plina sprednji pogon lepo povleče avto v ovinek, kot po tirnicah.
Je pa potrebna večja pazljivost pri zaviranju, saj bobnaste zavore potrebujejo precej daljšo pot, da zaustavijo avto. Tako, da je treba zelo paziti na varnostno razdaljo in se, bog ne daj, lepiti komu na rit.
Vzmetenje je dovolj udobno in lahko rečem, da se po udobju še vedno lahko kosa z marsikaterim sodobnim avtom.
Avto je dovolj pregleden za vožnjo, sploh naprej in ob straneh, le nazaj ne, zaradi premajhnega zadnjega okna. Tudi zunanje ogledalo je zaradi majhnosti popolnoma neuporabno, tako da preglednost nazaj res šepa.
Kar se prestavljanja tiče. Tisti, ki vozite Pujse (HY) s tristopenjskim menjalnikom in 1911 mašino, bi takoj znali voziti tudi tractiona, razlika je le v večjem pospešku (zavorna pot pa je kar približno enaka).
Da v menjalniku ne bo hreščalo, se v drugo prestavlja pri do 20 km/h, v tretjo pa med 40 in 50 km/h.
Motor v tretji prestavi nato dovolj močno vleče, da se vam s prestavljanjem praktično ni več treba ukvarjati, dokler hitrost ne pade pod 30 km/h. Takrat prestavite v drugo, v prvo pa le, če se ustavite.
Èeprav prva prestava ni sinhronizirana, se vam ni treba matrati z vmesnim plinom (meðugas). Prestavno ročico namreč najprej prestavite malo nižje od nevtralne lege v smeri tretje prestave, da začutite kako "zagrabi" sinhron, nato pa prešaltate v prvo in hreščanja ne bo.
Se nadaljuje, vključno s slikami.
Lepo kot vedno, ko Lovro piše. Podrobnosti so tiste, ki ih cenim pri tebi...ki pa seveda tvorijo celoto!
Jaz sem predlani jeseni uzival v tem avtu. Primerjava s katerimkoli citroenom razen pujsa je nemogoca. Avto kit model je zame sinfonija. Sploh kar se glede na letnik in model tice voznih lastnosti. Vtisi so v spominu kot da bi bilo vceraj
Pa še tole, žaba je žaba, ampak Ta je neka druga zgodba. Vem, da gre za podoben denar in jaz bi se vsekakor rajši odločil za Ta, je veliko bolj karizmatičen...pa še ne pušča Lhm-a...vsaj ta varijanta ne...
Jaz bi se tudi za TA odločo.
Pa še bolj enostaven za servisiranje.
TA je tudi mene zelo navdušil. Peljal sem ga iz Boinjske bistrice do Ljubljane in izstopil čisto navdusen. Edina razlika z "modernimi" vozili je precej glasnejši motor. Vse ostalo zelo primerljivo, za razliko novodobnikov, ga voziš z nasmehom...
Nalepiš filc če te tolko moti, potem boš pa spet kaj drugega slišo :)
