Žab, ko blata
Začel/a Lovro, Oktober 07, 2015, 09:33:40 DOPOLDNE
Hydraclean, če ga še kje dobiš je najboljše, da dobro prečistiš. Problematični so lahko le kakšni korektorji višine če je noter preveč zapečene svinjarije. Tam pa razdret in ročno očistit.
Končno ena žaba z ugodno ceno na avto netu
z obnovo vred vložek ne preseže 20.000eurov:BigThumbs:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=10439070&show=1&avto=
e tako bi si pa kupil, da gnije na vrtu... da po njej zraste mah in je tako malo za okras
pa še ene 9000€ da jo porihtaš v lastni režiji.
Èe tole zrihtaš ta 9 jurjev, si pa zmagal. Drugače pa je verjetno bivša od našega člana Gašperja. Vem, da je imel belo za dele.
Tole sem že videl. Je v malenkost boljšem stanju kot je bil moj SM.
Misliš da nebi šlo skoz brez barvanja?
Ne. Barvat bo sigurno treba
pa saj se da to doma v kaki garaži barvat
barva te pride cca 300 eur pa še en kompresor in pištolo rabiš pa si zmagu. Mogoče bi bilo še dobro zamenjat hidravlično tekočino
je pa fajn ker ima isto olje za bremze in volan tako tudi tu ni dodatnih stroškov. Ostane pol sam še krom ki se itak da doma spolirat, ker je to procrom. Mogoče še enkrat v prihodnosti nove gume in to je to. Pol pa gasa.
Tisto kar pa dela superca z unim SMom je pa totalno brezveze. Da greš tak avto razkopat in potem skupaj sestavit nazaj??
Zakaj. Samo velika možnost je da se ti šraufi potrgajo ko tolikokrat šraufaš. Po moje je on en čuden tič. Sem šel gledat njegove stare poste. Tako je naredil že z čisto lepim GSom pa potem par XMi. Dobr da so to tako trpežni avti ko prenesejo nenehno šraufanje...
Antasi ti veš da šmarnica škodi? Pravzaprav tako hudo škodi, da je prepovedana.
Tako da po pameti žnjo.:Red-Wink:
sl1
Tle najbolje da preden spricnes novo barvo cez, das spodaj se en sloj emulzije in spric-kita. Mal zascitis sipe in kolesa pa gasa. Tiste gnile zice ven vrzes in das noter kak fotelj iz Ikeje, pa imas obnovljeno za ugoden denar. Ce motor ne dela, pa spredaj vprezes enega konja.
Citat od: sl1;212687Tle najbolje da preden spricnes novo barvo cez, das spodaj se en sloj emulzije in spric-kita. Mal zascitis sipe in kolesa pa gasa. Tiste gnile zice ven vrzes in das noter kak fotelj iz Ikeje, pa imas obnovljeno za ugoden denar. Ce motor ne dela, pa spredaj vprezes enega konja.
ti se verjetno norce delaš, kajne.
če je motor slabši, potem bi ga bilo smiselno zamenjat ampak samo z original citroenovim-glej sliko.
Take motorje dobiš že od 50 eur naprej.
Superca, to je samo moje osebno mišljenje.
poglej, zdaj bi se lahko že zdavnaj vozil,
na kar čaka cel forum, ti pa še kar nekaj šraufaš.
Tako ali tako boš prvo leto izgubil,
ker boš moral tiste forumaše ki so te prosili okoli vozit,
in to bi lahko počel tudi z malo slabšim avtom..
TISO
#71
Evo cena za tisti odpad v prvem postu. V nemčiji oglašujejo za celoten odpad 75.000 ojrof:
http://ww3.autoscout24.de/classified/271173775?asrc=st|as
tole sem gledal pred dnevi, ima rahle probleme z otrdelim
TISO
žabec
Tole mi pa nekako ne gre skupaj, če se prav spomnim so bili 5 brzinski menjalniki od 72 naprej. Verjetno so to nekaj kombinirali.  Pri moji razstavljnei DS-ki letnik 69 je 4 brzinski menjalnik z nastavkom za ročni zagon motorja.
Samo ena boginja je prava !
