Tiso-tova Žabica
Začel/a TISO, Avgust 16, 2015, 06:47:15 POPOLDNE
TISO
#75
Citat od: andraž;219383Ko končaš, boš imel dolga leta mir.
Upam
Citat od: JureA;219383Pred kratkim sem se zvečer vračal z rekreacije na Konjiški gori in sem še avto (GS) peljal malo na rekreacijo po naši fari.
In se pripeljejo nasproti rumene luči.
Potem pa še pobliskajo.
Ker sem bolj počasne pameti, je bila žaba že mimo, preden sem pobliskal nazaj.
Hja definiraj "pred kratkim". Verjetno nisem bil jaz. Moja je že od januarja v kosih.
Sicer pa, kateri GS je tvoj? Sem že srečal eno par s konjiškimi tablicami (svetlo modra, bela in bež)
JureA
Bilo je kakšen mesec nazaj.
Potem je pa verjetno bil Moki s svojo DS 23ie (bila je že skoraj trda tema).
Jaz se vozim z modrim in rdečim GS-om.
Bež GS je od mojega brata.
Bel pa od Roka iz Draže vasi.
TISO
#77
Jaz pa moj dolgo gobec.
Menjalnik smo podrli pa ni glih tak OK kot je kazalo od začetka.
Sinhrote bi bilo pametno pomenjat, pa eden od ležajev tudi ni glih najboljš.
Tole je hitro ratalo malo dražje.
:gimme_money:
A ima slučajno kdo idejo kje malo ceneje prit do ležajev za 4 brzinski menjalnik?
Jochen Hoch (moj običajni diler) je malo drag.
žabec
Ali si pogledal pri SKF prodajalcih ležajev, ponavadi je tam ceneje.
Samo ena boginja je prava !
Èe imaš dimenzije ležajev se lahko obrneš na Tehimpex recimo...
Poglej pri Sassnu. Dirk Sassen. Ali pa vprašaj Monami. Robi naroča na Nizizemskem, kjer imajo znosne cene. Ali pa pogledaš v delavniške liste za dimenzijo in kupiš sam.
tretja bo še najboljša varianta
Èe imaš dimenzije ležajev http://www.codex.si/
To niso prifi ležaji, teh nekaj evrov za te ležaje ko boš odštel neboš bankrotiro :)
Sinhroni pa pomojem tudi niso nevemkak strošek.
rsm23
Codex je sicer OK in sem jih osebno že kar nekajkrat kupil (sicer več ali manj za bickel), samo nebi pa glede na izkušnje tega dajal v starodobnika. Vsaj navadne serije ne. Codex Extreme serija je pa že boljše in bolj primerljivo z bolj znanimi proizvajalci.
Verjetno bi tem primeru vseeno bil kak SKF, SNR ipd bolj na mestu.
TISO
Malo brskal po netu pa primerjal cene. Valjasti ležaji (zadnji) niso problem, bolj so problem dvojni kroglični, ker imajo prirobnico.
Me je skoraj kap ko sem videl ceno za sprednjega na sekundarni gredi 4 brzinca oz. ZC9620164U pri Hochu (neki čez 300 ojrof + poslat mu starega).
Zaenkrat imam varijanto pri citart.com kjer je skonto tam okoli 185 ojrof. Druga varijanta pa je pogledat ležaj, ki pride na menjalnikih po januarju 75 (brez flanže cca 50-60€) in flanžo narediti.
TISO
#85
OK ležaji pomenjani. Nabavil tisti lager za 185 ojrof (s popustom) pri citroartu.
Vprašanje glede kuplunge. Malo se zatika (ne spusti takoj ko pritisneš pedal).
 A zamenjam vzmet na vilici (25 navojev) ali pa je to lahko kaj drugega (bolj problematičnega)?
Nantane so nove obloge pa me zanima če je lahko to posledica tega ali slabega fedra, zajle, nastavitve ipd. Vprašam v primeru, če je sevada že imel ta problem.
Je pa bila pogonska grupa (motor+menjalnik) montirana preden smo tole pogruntali (bo treba spet ven vzet). :Hammer3:
Mimogrede na menjalniku pomenjani vsi ležaji, sinhroti, semeringi ipd.
Po mojem boš tu na te detajle težko dobil odgovor.
Jaz sem pri moji ex žabi sicer tudi sam kaj pošraufal, vendar v take bolj zahtevne zadeve se nisem spuščal.
Pri novi žabi pa itak računam, da bo šraufanja minimalno ali pa sploh nič.
TISO
Hja Lovro probat ni greh.
Kar se pa tvoje "nove" boginje tiče ti želim, da se ti na ključih nabira prah
Hvala, tudi jaz računam na to.
Mogoče polkiči Gorazda ali Robija, ki jima je DS-ka jasna.
