RT6 - prikaz temperature motorja + tlaka pnevmatik
Začel/a SeBcHy, Marec 12, 2014, 09:26:26 POPOLDNE
matimilko
#45
Citat od: AirDevil;179574Eto sem najdel še navodila za trip computer na glavnem zaslonu.
here is a list of all flags:
0x00 = USB
0x01 = UNKNOWN
0x02 = DVD_VIDEO
0x03 = BT
0x04 = BT_AGENDA
0x05 = SIRIUS
0x06 = IPOD
0x07 = FMUX
0x08 = AUDIO_AUX
0x09 = CDC
0x0A = SR
0x0B = JBX
0x0C = TRIP
0x0D = CLIM
0x0E = VIDEO_AUX
0x0F = AAS rear radar (park sensor)
0x10 = AVR rear camera
0x11 = BT A2DP streaming
Pozdravljeni!
Glede na tretjo vrsto je očitno možno namestiti tudi predvajanje DVDja na RT6? Ve kdo kaj o tem?
Imam Peugeot 508 SW 2.20. Nisem se še odločil za posodobitev, ker nekako ne vidim nekih sprememb
Posodobil iz 2.20 na 2.80 brez kakršnegakoli problema. :)
Še vedno pa dobim na katerikoli CD error "CD NOT READABLE" :(
Oliks
Pozdravljeni! Najprej hvala vsem za vsak trud, ki ga vlagate tukaj in delite z ostalimi. Imam problem pri namestitvijo za prikaz temperature. Sledil sem navodilom uspelo mi je usposobit Potovalni rač. TRIP 1 in dve dodatne TEME. Prikaz temperature pa ne čeprav sem korak večkrat ponovil vendar brez uspeha. Morda je problem moja sw 2.85 verzija lahko, da so na tej verziji onemogočili prikaz. Kakšno idejo?
Hvala
SeBcHy
Èe si res pravilno sledil postopku oziroma probal večkrat in ne gre, potem težko rečem kaj je narobe.
Ali imaš na glavnem velikem zaslonu navigacije vklopljen oziroma prikazan potovalni računalnik (trip computer). Pri nekaterih avtih (npr. C4 GP) je to že avtomatsko vklopljeno, pri drugih (npr. DS4) pa je to potrebno dodatno ročno vklopiti ( glej -> http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=179574&postcount=11 ). Namreč to je pogoj, da si potem lahko vklopiš še prikaz tlaka pnevmatik in temperature motorja.
Èe tudi to pri tebi ni rešitev pa je mogoče res problem verzija. Namreč imaš verzijo 2.85, ki je trenutno najnovejša verzija za navigacijo RT6 in je na voljo komaj kakšen dober mesec dni. Kolikor sem prebral na tujih forumih naj bi od verzije 2.80 dalje nekatere stvari onemogočili, da se jih lahko spreminja. Možno da tudi to. Nevem ali je že kdo na tem forumu uspešno vklopil prikaz tlaka pnevmatik in temperature motorja na RT6 z verzijo 2.85. Èe je naj se javi. Drugače pa poglej še tole temo na tujem forumu in mogoče še tam postavi vprašanje kako je z vklopom tlaka in temperature na verziji 2.85:
http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/34321-rt6-fw-2-85-a.html
Èe imaš čas in se ti da ukvarjati s francoščino oziroma "google translate" pa lahko pogledaš še največji francoski Citroen forum (tukaj sem namreč jaz v osnovi našel navodila za vklop tlaka pnevmatik in temperature motorja na RT6). Poglej te teme:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=161518
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=172582
Oliks
Danes sem slučajno pritisnu gumb za reset/izbris  potovalnega računalnika, ker se mi je rezerva prižgala in lejga zlomka na monitorju se mi je prikazala temperatura potem sem spet pritisnu se druga informacija prikazala. Napačen gumb na začetku sem pritiskal tisti, ki spreminja navigacijo iz mejhno na veliko  pa sem mislu, da je tudi isti gumb za prikaz temp. DELA super! Èe ne bi pritisnu reset gumb ne vi vedel, da sem opravil spremembo. Hvala še enkrat za pomoč in odg. lp
SeBcHy
hahehihoh
kristko1
#51
Citat od: hahehihoh;211752Meni je uspelo! Super hvala oldična navodila
Pozdravljeni, sem lastnik DS4 letnik 2014 in me zanima ali obstaja kakšna novejša navodila glede nastavitve za prikaz temperature motornega olja in tlaka v pnevmatiki? Oziroma na katerem servisu bi to lahko naredili, jaz sem namreč pred časom spraševal na svojem, vendar neuspešno.
Dr. MadMan
To narediš sam z uporabo Mirascripta. V SLO kolkor vem ni servisa ki bi ti to naredil.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
kristko1
Citat od: Dr. MadMan;228497To narediš sam z uporabo Mirascripta. V SLO kolkor vem ni servisa ki bi ti to naredil.
Se kdo v SLO s tem ukvarja?
sylver
Da, ampak zna bit to dokaj "riskantno" delo, zato ga dobi junaka, ki ti bo to naredil na lastno roko :)
Jaz sem na svojemu Peugeot 508 GT to z lahka omogočil. Pol sem pa nekomu na Citroenu DS4 poskušal to omogočit na enak način, pa ni in ni šlo - skoraj 2 uri sem se ukvarjal z njegovim RT6, pa ni in ni šlo. Vse živo sem poskusil. Sem obupal in reku, da se očitno ne da. Pač vse delaš na lastno željo in če bo karkoli narobe si sam kriv.
To bi tudi jaz probal. Lahko dobim kakšen napotek, da vem kje naj se lotim?
sylver
Citat od: zlomjo;228541To bi tudi jaz probal. Lahko dobim kakšen napotek, da vem kje naj se lotim?
Seveda, na prvi strani te teme imaš v prvi objavi napisano vse - od A do Ž :BigThumbs:
Ej, kaj da se kar pogreznem v zemljo. Pa še v tem postu na prvi strani? Res sem izpadel bjondo, čeprav so mi pa že lasje že prej izpadli. Najprej bom probal obuditi RT6 z upgradom, pol pa juriš na mirascript.
pinzl
Živjo,
Ima mogoče kdo podoben problem.
Namreč temperatura na digitalnem števcu ne gre nikoli med črtice, pa so bile vožnje brez postanka tudi po 300km..
Se ustavi malo prej (na sliki pri rdeči črti)
Mili
SeBcHy
Hvala ti za podroben opis. Uspelo v 1.
C4 e-HDI 1,6  2014
glede temp pa javim jutri če mi prikazuje prav ko se bom "malo pelo" :)
