RT6 - prikaz temperature motorja + tlaka pnevmatik
Začel/a SeBcHy, Marec 12, 2014, 09:26:26 POPOLDNE
SeBcHy
V mojem avtu Citroen C4 Grand Picasso, letnik 2012, ki ima že privzeto oziroma tovarniško nastavljeno, da se na velikem zaslonu navigacije RT6 (e-MyWay) prikazujejo podatki potovalnega računalnika, mi je uspelo vklopiti še prikaz temperature motorja (voda+olje) in tlaka pnevmatik na velikem zaslonu navigacije. Naredil sem tale navodila, ki načeloma veljajo za vse RT6 (e-MyWay , WIP Nav+) navigacije. Edino kar je morda (nisem 100%) predpogoj, je to, da se ti podatki potovalnega računalnika že prikazujejo na velikem zaslonu navigacije RT6. Pri Citroen C4 Picasso oziroma Grand Picasso je to že tovarniško vključeno, kako je pri drugih modelih oziroma znamkah (Peugeot) pa ne vem. Ampak se da drugače prikaz potovalnega računalnika na velikem zaslonu navigacije RT6 tudi vklopiti preko ene druge skripte v orodju "RT6_MiraScripts".
1. Potrebuješ dve orodji ("RT6_MiraScripts" in "DatExplorer"), ki ju dobiš tukaj: http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
2. Oba orodja si shrani na računalnik in jih "odzipaj".
3. Na prazen USB ključek (formatiran v FAT32) prenesi celotno vsebino "odzipanega" orodja "RT6_MiraScripts". Glej sliko spodaj kako potem izgleda vsebina na USB ključku.
[ATTACH]70395[/ATTACH]
4. Na USB ključku pojdi v mapo "CMD" in izbriši vse skripte, edino pusti skripto z imenom "RT6_USERCOM", ker je to edina skripta, ki se potrebuje v postopku. Druge skripte pa v tem postopku niso uporabne in jih izbrišeš, saj s tem preskočiš en korak preskakovanja skript ter malce prihraniš na času.
5. Na USB ključku v mapi "CMD" odpreš skripto "RT6_USERCOM" z urejevalnikom teksta (npr. program Beležnica oziroma Notepad na računalniku) in popraviš tole vrstico iz:
#define RTX_DIR       "/SDI/USER_DATA/User_profile"
v
#define RTX_DIR       "/SDI/user_data/User_profile"
Kot je razvidno ostane vse isto, samo beseda "USER_DATA" se iz velikih črk spremeni v male "user_data". Nato pa shraniš zadevo v Beležnici oziroma Notepadu in s tem je skripta "RT6_USERCOM" malce spremenjena da deluje pravilno.
6. USB ključek odstraniš iz računalnika in greš v avto. Avto prižgeš (motor mora laufati), počakaš da se celoten sistem navigacije RT6 zažene in potem vstaviš USB ključek v avto. Skripta se čez nekaj sekund avtomatsko zažene in te vpraša ali želiš shraniti/prebrati datoteke "user.*.dat" iz sistema RT6 na USB ključek. Z drugimi besedami pri izpisanem ukazu "READ" izbereš "YES" in čez par sekund ti napiše nekaj v smislu "copy complete" oziroma "files copied". Nato greš ven iz skripte, izklopiš USB ključek in ugasneš avto.
7. USB ključek ponovno priklopiš na računalnik in potem bi moral imeti na ključku datoteke oziroma mape tako kot kaže slika spodaj.
[ATTACH]70396[/ATTACH]
8. V mapi kjer si "odzipal" orodje "DatExplorer" z Beležnico oziroma Notepad-om odpri datoteko "RT6_2xx-user_config.dat" in dodaj notri tole (lahko tudi na konec datoteke):
[193]
label=Engine TEMP
editable=yes
[194]
label=Tire Pressure
editable=yes
Potem seveda ne pozabi še shraniti spremembe oziroma tole kar si dodal v datoteko.
9. Odpri orodje "DatExplorer" in klikni na gumb "Load Config" ter izberi oziroma naloži datoteko "RT6_2xx-user_config.dat". Potem pa klikni še na gumb "Load DAT" in izberi oziroma odpri datoteko "User_config.dat", ki jo imaš shranjeno na USB ključku (iz koraka številka 6). Z miško klikni na levi strani na besedo "Trip data" in na desni strani v poljih "1.12.193" in "1.12.194" popravi vrednost iz številke 0 v številko 1, tako kot je prikazano v sliki spodaj.
[ATTACH]70397[/ATTACH]
Nato z miško spet klikneš na besedo "Trip data" na levi strani in potem klikneš na gumb "Save" desno zgoraj. S tem bo datoteka "User_config.dat" na USB ključku shranjena z novimi popravljenimi vrednostimi. Zapri program "DatExplorer" in ga nato ponovno zaženi ter odpri datoteko "User_config.dat" na USB ključku da preveriš ali je pravilno shranjeno (v poljih "1.12.193" in "1.12.194" mora biti vrednost številka 1).
10. USB ključek odstraniš iz računalnika in greš ponovno v avto. Avto prižgeš (motor mora laufati), počakaš da se celoten sistem navigacije RT6 zažene in potem vstaviš USB ključek v avto. Skripta se čez nekaj sekund avtomatsko zažene in te vpraša ali želiš shraniti/kopirati datoteke "user.*.dat" iz USB ključka v sistem RT6. Z drugimi besedami pri izpisanem ukazu "WRITE" izbereš "YES" in čez par sekund ti napiše nekaj v smislu "copy complete" oziroma "files copied". Potem pa ti napiše da moraš izvesti t.i. "hard reboot" sistema, ki pa ga moraš izvesti tako, da tam kjer imaš gumbe od radia, pritisneš in držiš (nekje 5-10 sekund) gumb s katerim drugače daš ven CD iz enote. Skratka gumb "eject CD" pritisneš in držiš toliko časa da se sistem RT6 popolnoma ugasne (zaslon se ugasne), USB ključek pa pustiš priklopljen v avtu. Brez skrbi, popolnoma vse nastavitve (radio, bluetooth, navigacija, ...) ostanejo nespremenjene. Ko se sistem RT6 ponovno zažene, se sicer spet avtomatsko zažene skripta, ampak pojdi ven iz skripte in preveri ali je zdaj v potovalnem računalniku na velikem zaslonu dodatno "okno" z podatki o temperaturi motorja in tlakom pnevmatik. Èe je, potem si uspel in izklopiš USB ključek. Èe ni uspelo, pa celoten korak številka 10 ponoviš. Meni je recimo uspelo šele ko sem tretjič ponovil korak 10, prav tako so na francoskem forumu tudi nekateri napisali, da so morali večkrat ponoviti postopek da je uspelo. V čem je fora ne vem, ampak na koncu deluje :)
Skratka to je to. Sicer sem kar precej na široko vse skupaj napisal, ampak sem hotel da je natančno vse skupaj in upam da je razumljivo. Èe rabi še kdo pomoč oziroma kaj ni jasno pa kar povejte :)
Gregor87
:BigThumbs:
še kakšna slikca po uspešni posodobitvi? :take_picture:
SeBcHy
Slikca je pa drugače načeloma enaka kot ta tukaj, ki je že bila objavljena na forumu:
[ATTACH]70399[/ATTACH]
Edino pač da imam jaz RT6 v angleščini. Skratka namesto "ORDINATEUR DE BORD" (kot piše na sliki) je pri meni beseda v angleščini "ON-BOARD COMPUTER".
Èe pa ima kdo posebno željo, pa lahko, ko grem naslednjič v avto, tudi slikam :)
sylver
Supeer - si pa hiter :BigThumbs:
Bom poskusil in poslikal. Sporočim, če je uspelo.
SeBcHy
Evo še slikca (malce slabše kvalitete ker je slikano z mobitelom) kako izgleda vklopljen prikaz temperature motorja in tlaka pnevmatik na velikem zaslonu navigacije RT6 v mojem avtu Citroen C4 GP :)
[ATTACH]70410[/ATTACH]
Drugače pa sem danes opravil še malce daljšo vožjo (cca. 35km) in lahko poročam, da vse deluje OK. Temperatura motorja je pravilna oziroma realna in se normalno dviguje po parih minutah vožnje. Glede tlaka pnevmatik pa je najverjetneje tudi vse OK, sploh glede na to, da imam v avtu sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.
sylver
Bom tudi jaz to naredil :)
Daj mi samo se povej naslednje. Ce imas recimo prikazano na velikem zaslonu navigacijo in na desni obvolanski rocki pritisnes na okrogli gumb - kaj se zgodi?
Se ti zacasno prikaze temp tlaka oz ta slika?
Ker pri meni je sedaj tako, da se mi za nekaj sekund na sredini zaslona prikaze koliko km lahko naredim se in trenutna poraba :)
SeBcHy
#6
Citat od: sylver;179553Bom tudi jaz to naredil :)
Načeloma je tako kot si napisal. Drugače pa je pri meni takole:
Èe imam na velikem zaslonu navigacije nastavljen pogled potovalnega računalnika, potem so čez cel zaslon prikazani podatki potovalnega računalnika. S pritiski na okrogli gumb na desni obvolanski ročici pa se potem premikam med različnimi stranmi (podatki) potovalnega računalnika. Z vsakim pritiskom se spremeni stran. So pa 4 strani:
1.) podatki o trenutni porabi, koliko km še lahko prevoziš z gorivom, ...
2.) podatki o povprečni porabi 1, povprečna hitrost 1, ...
3.) podatki o povprečni porabi 2, povprečna hitrost 2, ...
4.) podatki o temperaturi motorja in tlaku pnevmatik (enako kot kaže moja slika zgoraj - 2 objavi višje)
S tem, da pred posegom sem imel v potovalnem računalniku samo strani 1 do 3, zdaj pa je še ta dodatna stran številka 4.
Èe pa imam na velikem zaslonu navigacije nastavljen pogled navigacije oziroma da je prikazan zemljevid čez cel zaslon in potem pritisnem okroglo tipko na desni obvolanski ročici, se za kratek čas (nekaj sekund) prikažejo v sredini zaslona podatki potovalnega računalnika. S tem da se lahko potem z ponovnimi pritiski na okroglo tipko na desni obvolanski ročici sprehajam med stranmi (podatki) 1 do 4 potovalnega računalnika.
sylver
Super - to me je zanimalo ta druga varjanta in sicer ali lahko med tem, ko imas prikazano navigacijo na velikem zaslonu, s pritiskom za kroglico na desni rocici za nekaj sekund prikazes tudi temp motorja - torej ta 4 meni, katerega aktiviras z MiraScriptom :)
Hvala ti!
Ce zves se kaj oz ce ugotovis, da se da se kaj aktivirat recimo nek 5 meni, kar sporoci :)
AirDevil
Živjo ker sem eden tistih nesrečnikov ki so kupili avto z RT6 s prvo verzijo seveda nimam možnosti prikaza potovalnega rač na velikem zaslonu. Kot si omenil se to okno lahko vklopi preko skripte. Ali obstajajo kakšna navodila seveda v angleščini. Itak pa :BigThumbs: za navodila. Sprobam če mi bo ratal vklopiti pot. rač. na velikem zaslonu.
DS4 THP200
sylver
Jaz imam RT6 prve serije (4GB kartica) in imam vklopljen potovalni računalnik na velikem zaslonu :) torej lahko tudi ti to storiš - meni so to na uradnem servisu aktivirali.
AirDevil
#10
Eto sem najdel še navodila za trip computer na glavnem zaslonu.
1. Potrebuješ("RT6_MiraScripts" ki ga dobiš tukaj: http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
2. file odzipaj na usb (FAT32).
3. Na USB ključku pojdi v mapo "CMD" in izbriši vse skripte, edino pusti skripto z imenom "RT6_CONFIGFLAG.CMD".
4. Prižgi avto da se popolnoma prižge navigacija in vstavi usb ključek v avto.
5. Config te vpraša po 18 vprašanjih in zaenkrat si zapiši številke na papir in vse odgovori z NO
(Vprašanje izgleda takole "USB = 1. Change to 2? ")
P.S. Ne vem zakaj moraš najprej vse odgovoriti z NO amapak taka so bila navodila
6. Še enkrat zaženi skripto in samo pri TRIP spremeni v 2
7. Nato vpraša če hočeš spremeniti TRIP v 0 ampak stisneš NO
8. Vpraša za reset in rečeš da. Po resetiranju imaš prikazan mini pot. rač tudi na velikem ekranu.
here is a list of all flags:
0x00 = USB
0x01 = UNKNOWN
0x02 = DVD_VIDEO
0x03 = BT
0x04 = BT_AGENDA
0x05 = SIRIUS
0x06 = IPOD
0x07 = FMUX
0x08 = AUDIO_AUX
0x09 = CDC
0x0A = SR
0x0B = JBX
0x0C = TRIP
0x0D = CLIM
0x0E = VIDEO_AUX
0x0F = AAS rear radar (park sensor)
0x10 = AVR rear camera
0x11 = BT A2DP streaming
DS4 THP200
SeBcHy
Ja, to je to.
Si me prehitel :)
Skratka najprej je treba poskrbeti, da se ti potovalni računalnik (trip computer) prikazuje tudi na glavnem oziroma velikem zaslonu navigacije RT6, potem pa lahko s pomočjo mojih navodil vklopiš še prikaz temperature motorja in tlaka pnevmatik.
Markopr1
vklopil, vendar mi podatke v mojem DS4 o temp ne prikazuje in je termometer prazen. Jasno mi je, sa mi tlaka ne kaze (OK je sive barve in ne modre), ker nimam senzorjev.
sylver
Počakaj malo, da se motor segreje, morda je še premrzel :)
AirDevil
Markopr1. Skala se vsaj v mojem DS4 zelooooooooo počasi začne dvigati. Šele po 4min mestne vožnje se je začela prikazovati modra skala. Po 10 min avto ceste in regionalne vožnje sta pa oba grafa prišla na sredino skale tako da :BigThumbs:. Zdaj vsaj vem kdaj moram teh mojih 200konjičev poganjati z bolj težjo nogo.
DS4 THP200
