RT6 - prikaz temperature motorja + tlaka pnevmatik
Začel/a SeBcHy, Marec 12, 2014, 09:26:26 POPOLDNE
sylver
Tudi pri mojem P508, letnik 2011 to deluje.
Mislim pa, da to ni pogojeno s tem, kakšno različico FW imaš nameščeno na RT6 (2.37 ali 2.77 itd...).
Nekaj dni nazaj je namreč izšel enotni FW 2.80, s katerim so poenotili oba CAN sistema (CAN2010 in CAN2004).
Torej bi od 2.80 naprej moralo to vsem delat, pa jim ne in zato to ni odvisno od različice FW RT6 sistema.
Verjetno je še kakšen drug sistem v vozilu, ki je namenjen upravljanju dviganja in spuščanja šip s ključem.
SeBcHy
Citat od: sylver;185564Tudi pri mojem P508, letnik 2011 to deluje.
Verjetno je res tako, škoda :(
Dr. MadMan
Šipe so sprogramirane v BSI., ki je neke vrste osrednji krmilnik/računalnik celotnega avtomobila. Funkcionalnost je verjetno odvisna od letnika izdelave in verzije FW v BSI.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sylver
Uspešno aktiviral še 2 temi :)
Sedaj pa delam še na temu, da bi spremenil jezik prek RT6 navigacije.
Dr. MadMan
Dr. Navigator
japke
meni pa ni uspelo aktivirat dod. menuja na P508
imam pa sw 2.37. kak namig? ali pač keep trying?
Poskusil 4x, no-go
kako aktiviraš dodatne teme?
sylver
Kakega dodatnega menuja pa?
Temi aktiviras tako, da iz 0 popravis na 1 v programu datexplorer. Na levi najdes display in na desni Harm01 in 02 in 03 in 04 das vse na 1. Shranis in povozis nastavitve v RT6.
Pomagaj si s prvo stranjo te teme kjer so navodila.
japke
#38
mislim dodatni menu za prikaz temp in pnevmatik.
sem šel po navodilih iz 1.teme in ne dela.
eno temo mi je aktiviralo, drugo ne. ...
sylver
Èudno...ponavadi vsem dela ta prikaz. Pa imaš sploh senzorje na gumah? Ima tvoj avto te senzorje?
Je še 1 uporabnik iz drugega foruma, ki mu tudi ne prime aktivacija temperature in tudi senzorjev....Ima pa Citroena C5 in 2.80 različico sistema gor.
Dr. MadMan
Možno je tudi da ta menu lahko vključiš le prek diagboxa.
Dr. Navigator
japke
sem zrihtal,.
najprej sem delal po enih drugih navodilih.. pa ni šlo.
To pa dela.
Èeprav mi prikazuje le eno temo, kljub temu, da sem poklikal obe novi..
Brate
Držal sem se navodil, kako spremeniti 0 v 1 prek Mirascript Dataexplorer-ja. Naložil v avto "userconfig" datoteko in vse dela BP.
Sedaj imam 2 dodatni temi (4 skupaj) in pregled temperature olja/vode ter pritisk gum.
Pritisk gum je tam bolj "za okras", če nimaš senzorjev.
Sem šel na pumpo, spustil eno gumo skoraj do podna. Zagnal avto, preklopil na pregled pritiska gum... in lej ga zlomka :-) vse štiri gume so bile OK.
Ta funkcionalnost bi bila super, če bi imel senzorje. Naknadna vgradnja le-teh pa verjetno ni poceni.
Ali ima kdo kaj več informacij, kako je s temi senzorji (naknadna vgradnja, cena, ...)?
StefZ
Citat od: Brate;186582...
Hja... raje pozabi na to opcijo... Oziroma če denarnica dopušča zakaj pa ne :)
Original mislim da je več kot 60€ (eden), pa rabiš še sprejemnik, ki beleži signal, pa z računalnikom vnest pozicije ventilčkov,....
Z iskanjem poišči kakšno temo o "ventilčkih" pa se boš sam odločil ali se jih sploh izplača imeti.
sylver
Samo uradni servis ima te info :)
Drugače pa mislim, da ti res ni potrebe sedaj po temu, da bi dokupoval senzorje za gume samo zaradi tega, da bi "izkoristil" prikaz na RT6 ekranu :)
Lahko se pa pozanimaš in nam sporočiš stroške.
