RT6 - prikaz temperature motorja + tlaka pnevmatik
Začel/a SeBcHy, Marec 12, 2014, 09:26:26 POPOLDNE
Mili
SeBcHy
Hvala ti za podroben opis. Uspelo v 1.
C4 e-HDI 1,6  2014
glede temp pa javim jutri če mi prikazuje prav ko se bom "malo pelo" :)
solmanxx
Citat od: sylver;185728Èudno...ponavadi vsem dela ta prikaz. Pa imaš sploh senzorje na gumah? Ima tvoj avto te senzorje?
Je še 1 uporabnik iz drugega foruma, ki mu tudi ne prime aktivacija temperature in tudi senzorjev....Ima pa Citroena C5 in 2.80 različico sistema gor.
Jaz tudi pokusil 10 x pa ne dela. Imam tudi citroen c5 in 2.86 FW...:Red-Irate:
Dr. MadMan
Finta je da moraš preveriti tudi pravilno nastavitev z configflag skripto.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
solmanxx
Citat od: Dr. MadMan;238894Finta je da moraš preveriti tudi pravilno nastavitev z configflag skripto.
Sicer delal sem po navodilkih iz prvega posta, 100% pravilno, uspel sem tudi dobiti trip- mini potovalni računalnik na veliki zaslon... Zaj kaj si mislil z configflag skripto, je to spet kira druga skripta od onih ki so v prvem postu? če je se priporočam...
Dr. MadMan
SAj je vse v sklopu mirascript. Ena je configflag druga pa settings.
Dr. Navigator
solmanxx
pinzl
Citat od: pinzl;234354Živjo,
Ima mogoče kdo podoben problem.
Namreč temperatura na digitalnem števcu ne gre nikoli med črtice, pa so bile vožnje brez postanka tudi po 300km..
Se ustavi malo prej (na sliki pri rdeči črti)
Bump.
Je mogoče kdo imel tole? saj ni konec sveta ampak me vseeno "živcira" :P
SeBcHy
Tudi jaz imam isto, že od samega začetka. Ko se motor ogreje, je na obeh temperaturah vedno kakšen milimeter manj od sredine, sploh zdaj pozimi. V sredino mi pride samo poleti, ko v vročini kje stojiš v kakšni koloni. Sta šla pa enkrat grafa tudi krepko v rdeče polje, ampak takrat je crknil ventilator hlajenja in se je posledično pojavilo tudi opozorilo na glavnem displayu za previsoko temperaturo ter lučka service je posvetila.
Drugače pa mislim da je pač takšen prikaz očitno normalen in verjetno je tudi pri drugih ki imajo to vklopljeno enako, tako da se ne rabiš "živcirat" :)
pinzl
Citat od: SeBcHy;240200Tudi jaz imam isto, že od samega začetka. Ko se motor ogreje, je na obeh temperaturah vedno kakšen milimeter manj od sredine, sploh zdaj pozimi. V sredino mi pride samo poleti, ko v vročini kje stojiš v kakšni koloni. Sta šla pa enkrat grafa tudi krepko v rdeče polje, ampak takrat je crknil ventilator hlajenja in se je posledično pojavilo tudi opozorilo na glavnem displayu za previsoko temperaturo ter lučka service je posvetila.
Hvala :)
pohorc
Evo, tudi meni ratalo v prvem poskusu... C4 GP 2013 exclusive... hvala avtorju !
rango
#70
L.P.,tudi meni je uspelo,zahvalil bi se SeBcHy-ju...
#71
Meni ne prikaže, delal vse po navodilih.
Citat od: zlikovski;267923Meni ne prikaže, delal vse po navodilih.
Tudi meni ni uspelo. Potem sem pa uspel iz ene enote, ki sem jo nadgrajeval, prenesti še v ostale. Èe želiš, ti pošljem datoteke.
#73
Lahko mi pošlješ, in zraven še opis postopka.
imaš PM
Hvala.
sl1
Pozdravljeni,
Jaz imam tak zgornji ekran v C4 Picasso 2015 letnik, kot je v priponki.
Rad bi imel prikaz temperature, predvsem da bi pozimi vedel, kdaj je motor ogret.
Ali kdo ve, če se da tudi tu dati prikaz T na spodnji ekran? Na zgornjega se očitno ne da.
Hvala in lp :)
