C3 Picasso < Gox
Začel/a Gox, Februar 21, 2014, 08:02:07 POPOLDNE
fifk
Hvala.
Gume montirane ... pelje se tiho in po mokri cesti, čisto drugače kot s 5 let staro Michelinko.
Počasi bo že čas, da menjamo prednje zavorne ploščice, še 2mm imajo,sem opazil danes, ko ni bilo koles na avtu.
Zamenjal žarnico ...
Poceni kupljen lampenbox ...
Žarnica svetila 20minut max .... Rezultat je na sliki.
Menjava žarnice na Picassoju vzame cca 1minuto :)
Odstraniš gumijast čep luči, žarnico s konektorjem zasukaš za 30stopinj in dobiš ven komplet.
Potem samo konektor preklopiš in vtakneš nazaj vse skupaj v luč.
Gox ja pri teh novejših Citroenih so luči dostopne. Baje je neka legislativa, ki je proizvajalce primorala, da omogočijo amaterjem menjavo žarnic. Namreč tiste fašistične metode kot pri meganu mk2 in c5 mk1, so naredile svoje.
Kar se žarnic tiče H7 je takšna, enostavno ih moraš zamenjati nekaj na leto. Je boljše, dati kakšno znamko noter(Bosch, Hella, Philips, Osram), a to ne pomeni vedno tudi trajnost. Evo zadnjič sem v Sprinterja dal neko Kitajščino, pa je čisto ok...od tega je že 2 meseca. Pred tem, pa sem v nekaj tednih skuril dve Bosch in eno original MB.
Ah pa še to...naj bi se menjale v paru in nikoli ena...
Še 3500km do servisa .... danes zapiskal, kontrola livela olja.
Na šipki je bilo malo nad min. Sem dolil 0,5l in je spet Oil OK.
Spotoma sem še očistil odtok pod vetrobranskim steklom.
Gledano s sprednje strani, na levi, skozi vratca za dostop do filtrov kabine, se da pridet z roko blizu.
V "luknji" sta dva odtoka, eden gre na levo v blatnik, malo višje, še eden pa je na dnu. Zamašen z "zemljo" ... opazil sem da ostaja par cm vode noter, sem z izvijačem malo podrezal in voda je odtekla pod avto. Pobral ven za pest nesnage, pa še malo splahnil.
78.000km zamenjali zavorne ploščice.
(so bile čisto na koncu, manj kot mm, še prva vgradnja)
70€ konkurenca in vozimo dalje ...
Danes opazil, oz. slišal enga črička, nekje v levem vogalu armaturke, proti vetrobranskem steklu. Občasno pri določenih obratih nekaj potiho "vibrira".
Citat od: MSrougeZX;212056Kolko pa stane original?
čuj ms rouge če lahk mal smetim temo
volana nimam več za twingota lp
80.000km ... še 1100km do servisa.
Danes sem prilepil vinjeto ... pa odbijač spoliral.
Oče je šel malo bolj na tesno v garažo, pravi da ni nič slišal, ker je imel radijo navit do konca :)
Z gumami sem zadovoljen, po mokrem in suhem zgledajo OK ... snega pa še ni blo.
Michelin crossclimate.
Dobro si spoliral...drugače pa ni švoh ta avto, a ne?
Super si spravil ven. Verjetno strojno?
Kaj si uporabljal? Vodobrusni tudi?
S Crosclimate smo tudi mi na Plurielu zadovoljni in vztrajno čakamo na sneg,..
Spoliral sem samo z grobo polir pasto... precej groba, ima velika zrnca noter... potem pa še nek fini polish za obledele lake... Velike praske so še ostale, moreš pa na blizu pogledat :)
Malo se še opazi, da je bila pasta pregorba, tako da bom moral ob priliki še z eno fino spolirat.
Sem pa na roke vrtel cunjo :)
Avto pa je super :BigThumbs:
