Pred nakupom
Xhantos
Pozdravljeni Citroenarji!
Sem nov na forumu .. morda bodoči lastnik Citroena C5. S tem v zvezi se tudi obračam na vas. Sam sem sicer že pregledal to kar 80 strani dolgo temo, ampak nisem prepričan, če je bilo kaj govora o tem avtomobilu (nekaj govora je bilo o tej avtohiši - Real Diskont). Glede na ceno in opremljenost me zanima, kaj bi lahko bil razlog, da se v nasprotju z ostalimi C5-kami, ki se na netu pojavijo, ta ne proda že več kot eno leto?
Za vsak odgovor o avtu bom vam hvaležen.
Lp. Jan
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7821026&show=1&avto=Citroen%20C5%202.2HDI.EXCL.XSENON.USNJE.NAVI...
Mogoče cena... Glede na to, da sem jaz kupil 2,5 leti starega za 13.000 EUR (sicer 2.0 HDI), je tale cena za (po letniku) skoraj 5 let star avto malo pretitana.
Jogador
Pa cena registracije in zavarovanja tudi ni zanemarljiva...
No pa dam skoraj roko v ogenj, da kilometri niso realni.
"Watch this..."
:Hammer3:
Lovro jaz sicer ne vem ampak jaz gledam tako : 19 col, navi, usnje, xenon...itd itd... Pa nekaj vsaj od sebe da... Recimo, da je meni tak avto več vreden kot neko olupleno povprečje... Samo na glas razmišljam.
Že res... samo trg pa laufa po svoje in glede na to, da C5 ni med najbolj zaželenimi avti, je to kar visoka cena za praktično 5 let star avto.
Marsikdo, ki kupuje avte, stare okoli 5 let, tudi pomisli: 19 col feltne = zelo drage gume, in tega ne bo hotel vzeti oz. upoštevati v ceni avtomobila.
To se da sklepati tudi po tem, da ga že 1 leto prodajajo. Razen če je kaj s samim avtom narobe oz. je v sumljivem stanju.
StefZ
Zdravo!
To, da ga prodaja že eno leto je res malo čudno - glede na to, da se tudi tisti 3.0 hdi, ki pridejo gor na a.net relativno hitro prodajo. Na strani 66 te teme je nekaj pisano glede prodajalca....
Pojdi pogledat, pelji ga nekam pregledat in boš videl pri čem si.
Citat od: Lovro;172639Že res... samo trg pa laufa po svoje in glede na to, da C5 ni med najbolj zaželenimi avti, je to kar visoka cena za praktično 5 let star avto.
Glej kot smo že rekli neštetokrat in ni moč posploševat. Nekomu pa prav 19 col felne pritegnejo da pride kupit tak avto oz vsaj gledat pa prečekirat, kje je še ostala oprema, da da pri takem avtu tudi kuplonga ne crkuje kot pri 2.0 Hdi... 100 ljudi 100 čudi in prav je tako. Seveda pa je druga pesem če je avto sumljiv pa kaj ne štima... Lahko ima na sebi zlate felne... pa 500 konjev s porabo 3 litre pa nebo šel...
Matteo.
#817
Zdravo,
Pri tem prodajalcu LM---, je stric od moje kupil BMW 3serijo, sicer je z avtom zadovoljen, čeprav se meni osebno zdi da je bilo nekaj km prevrtenih, problem pa je, da je dobil samo en original ključ, drugega pa mu obljublja že več kot pol leta. Mislil je zamenjati prav za tega C5, ki ga je objavil Xantos, vendar se nekako prodajalec noče pogovarjati o tem. Tako da odsvetujem tega prodajalca.
LPM   :Hammer3:
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Xhantos
Res je..mene je pritegnila dobra oprema.. in glede na to, da so se s podobno opremo (tudi 19kami) C5tke dobro prodajale  .. mi je bilo sumljivo zakaj pri temu ni tako. Hvala vam za različna mnenja .. imate prav, da se ne sme posploševat .. bom šel zadevo pogledat, najprej laično, po potrebi pa še na pooblaščenega .. če pridem tako daleč.. :) Èe kaj vrednega ugotovim, tudi delim! :)
CEPETKO
#819
Èe se odločaš za nakup temeljito vse presnifaj.
Sklopka če je ali ni original ugotovim po 500 metrih prav tako če je enomasni ali dvomasni vztrajnik vgrajen ali če morebiti že klopota sliši že napolgluh človek.
Hladilnik klime od spredaj vse temeljito pregledati poškodbe, ali če lego kocke iz njega izpadajo ali je morebiti na pol že gnil.
Kakšen je nivo fap tekočine, tesnost sprednjih hidravličnih valjev.
Škripanje preme zadaj.
Citroen - kreative tehnoloži.
Xhantos
Dober nasvet! Sam sem sicer tehnični laik, ampak zdaj vsaj vem na kaj je treba bit pozoren pri teh avtih..nekaj sem sprva razmišljal o pregledu na Amzs - ampak bom verjetno (če se prvotni površinski pregled obnese) dal pregledat na pooblaščenem.. Lp.
StefZ
Zdravo!
Na strani 66 je nekod napisal, kaj vse so preverili na AMZS...
Pred nakupom sem ga peljal na pregled na AMZS. Vredno svojega denarja. Pregled trajal 3 ure, dobil cel kup papirja (izpisi testov zavor, avortizerjev, optike, ipd.). Ugotovitve:
- avto barvan po obeh bokih in po havbi
- menjano vetrobransko steklo + voznikovo steklo
- podvozje slabo ohranjeno (npr. plastika potrgana, polomljena, ipd)
- prednji amortizerji zanič
- vse zavorne obloge zanič
- vsi avtomatski ventilčki zanič
- oljni madež pod turbinskim polnilnikom.
Jaz sem dal svojega pred nakupom preverit na pooblaščenega (Avtoehna Vis) in pol toliko in niso bili tako detaljni:Hammer3:
Prednost je edino ta, da ga priklopijo na original tester, ki lahko kaj pokaže...
jumper1
Škripanje preme zadaj.[/QUOTE]
Pri c5 MK III niso zadnje roke na ležajih tako da tu ni škripanja!
LionRock
Kaj menite na tale avto? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7619957&show=1&avto=Citroen%20C5%202.0HDi%20Dynamique%20%20BARVNA%20NAVI...
Zanima me tudi zakaj je naprodaj največ avtov takega tipa letnik 2011? Je z temi avti kaj narobe ali v čem je fora? Kako vem, da ima avto hidravliko?
Kaj je najpogostejši vzrok za servis pri teh avtih? Vem ja, lahko bi šel brati cleotno temo samo ni časa pa še preveč je tega skakanja iz ene teme na drugo temo in se vmes enostavno izgubiš :/
Najlepša hvala.
Citat od: CEPETKO;172661Èe se odločaš za nakup temeljito vse presnifaj.
V C5 III dvomim da boš slišal razliko med vztrajniki, ker enomasnega še noben ni vgradil ker kolko vem niti ne obstaja za to serijo.
