Pred nakupom
dexterboy
Ojoj, pa smo tam...
Cepetavček ima LOÈENE tokokroge za hidravliko in servo volan ter zavore.
Že od predstavitve prvega modela leta 2001.
Pa OD KJE vam cena 500 evrov za EN amortizer???
Upam, da je tu govora o hidravlični krogli? 500 evrov bi prej bila komplet menjava celotnega hidravličnega sistema s cevkami vred.
Ponovi vajo;
- hidravlika do cepetavčka:
http://www.hidravlicnekrogle.si/preberi2.pdf
- hidravlika od 2001 naprej:
http://www.hidravlicnekrogle.si/preberi3.pdf
- število buč glede na izvedbo:
http://www.hidravlicnekrogle.si/preberi4.pdf
Ko sem sam gledal karavana z 2.2 mašino, sem čez cesto povprašal pri Jerovšku, koliko je glavni servis in ostali servisi na 2.2. dražji od tistih na 2.0, pa so mi rekli, da je to sedaj cenovno skoraj izenačeno, mogoče malce dražje. Naj bi pa imeli vsi 2.2 HDI motorji že od vsega začetka FAP dodatek, pa dvojni vztrajnik, ampak bo tole @modeljt iz glave ustrelil, ker je ponovno na praksi, pa tudi za cene je pravi naslov.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Govora je o amortizerju ki pri nekaterih C5 III spusti! ne o kuglah...
En sprednji originalni hidravlični amortizer je nov 500€ za c5 III. Dexter baje, da tudi 2.2 HDI niso imeli vsi FAP v taprvih c5kah, si lahko izbiral pa ne vem kje sem že to videl. Dvomasni vztrajnik pa imajo. Samo tukaj je govora o c5 III, da ne bomo zašli s teme. Za cene so pa pravi naslov tisti v pisarni ne pa jaz haha.
Ales79
Citat od: ModelJT;147396En sprednji originalni hidravlični amortizer je nov 500€ za c5 III. .
Oktobra 2011 so mi na servisu Jerovšek menjali sprednji desni hidravlični amortizer (original), cena z delom je bila 270 EUR.
Ne vem od kje vam cena 500EUR???
LP, Aleš
StefZ
Citat od: Ales79;147431Oktobra 2011 so mi na servisu Jerovšek menjali sprednji desni hidravlični amortizer (original), cena z delom je bila 270 EUR.
LP, Aleš
Bo kar držalo!
Včeraj sem preveril cene na Avtotehni vis na celovški, ker imam enega ogledanega vendar mu "rosita" oba prva amortizerja in LDS je pod minimumom. Èe bi menjal oba prva amortizerja pride to 2x280€ + 3 ure dela po normativu kar bi vse skupaj naneslo cca 700€.
Tako da tistih 500€ ni relevantnih.
Je pa na nekdo omenil, da se pri Potokarju tudi dobijo takšni amortizerje, in naj bi bili malce cenejši, ker niso original. Ima mogoče kdo izkušnje s tem?
Še glede dvomasnega vztrajnika: a če prav razumem je v primeru menjave sklopke vse skupaj dražje, ker je dvomasni?
supaFlaj
Pozdravljeni,
sam se tudi odločam o menjavi svoje Xsare za Cepetavčka avtomatika.
Ali je morda tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6705430&show=1
že kdo videl v živo ali se zanimal zanjga?
Navi pa avtomatik? Tole je imelo 125k km ze leta 2009 ali pa v zacetku 2010, to je moje mnenje. Videl ga pa nisem, zato ce te zadeva zanima, pojdi na ogled ... z mehanikom, racunalnikom, itd.
bobr
Glede na to da je s tujine pripeljan, je nekam "premalo" kilometrov. Ampak ne bom sodil po tem, avto je za pogled pri strokovnem servisu z računalnikom.
Drugače pa imaš na oglasu VIN številko s katere lahko marsikaj izveš na pooblaščenem servisu...
supaFlaj
Citat od: bobr;148533Glede na to da je s tujine pripeljan, je nekam "premalo" kilometrov. Ampak ne bom sodil po tem, avto je za pogled pri strokovnem servisu z računalnikom.
Kako pa veš da je uvožen?
Zato ker ga prodaja preprodajalec avtomobilov. In potem, ko ga bos ti vprasal, zakaj pise "1. lastnik", ti bo rekel "ja, 1. lastnik v Sloveniji". Poznamo take *tice ...
Flukturr
Evo, zamenjan desni sprednji amortizer.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
supaFlaj
#627
Hvala obema za nasvet, kaj pa menita o tem:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6696232&show=1
Ali ga morda kdo drug pozna? Cena se vam zdi pretirana?
Hvala in lp.
dalibor79
Jaz sem sel tudi gledat enega citroena c5 limuzino sicer,kjer so ga oglasevali da je kupljen v Slo...no potem ko sem ga pa vprasal za servisno knjigo in dokumente je pa rekel da jih nima ker jih prejsnji lastnik ni dal???kako naj jst potem vem da je res kupljen v Slo?
tako da sem potem kupil uvozenega iz Francije in moram reci da nimam cisto nobenih problemov z avtom...da potolcem v les,tok tok tok :) je pa kupljen v citroenovi avtohisi kjer smo vse pregledali preden smo se odlocili za nakup.
Shark-357
Zdravo druščina.
Ker se je družinica povečala iščem prostornega karavana najraje C5 Tourer 2.0HDI (mogoče tudi Laguna 2.0dci...), sicer me je po prebiranju foruma malce minilo, ampak bi morda vseeno tvegal z nakupom.
Zanima me kaj si mislite o spodnjih C5...?:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6704912&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6788096&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6534753&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6361805&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6799304&show=1
