Pred nakupom
Flukturr
Citat od: MSrougeZX;125674Z ključem,tak kot pri vsakem normalnem avtu.
Normalnem... to je relativno.
Meni je Renaultov sistem brez ključa vsekakor bolj všeč in ga pogrešam.
Tako pri odklepanju avta, zagonu motorja in seveda odpiranju pokrova za točenje goriva.
LPF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
sylver
Kako to, da obstaja neka reklama, kjer ob prizganem C5 lahko natocis gorivo?
Prilimam link samo da najdem reklamo :)
Mislim da po pravilih mora bit avto ugasnjen. To, pa da vzameš ključ ven za tankat, je pa samo dobro, da ti medtem ko plačuješ, kdo ne odpelje avta.
Jaz tudi zaklenem avto, medtem ko grem natankat in plačat.
Ne vidim razloga, zakaj bi bilo dobro da je avto prižgan medtem ko se tanka ... četudi imaš sopotnike ki čakajo, bodo ja zdržali 3 minute brez gretja ali klime.
sylver
Hvala. Sej ni take panike, samo sprasujem zaradi tega, ker drugacne reklame oglasujejo :)
Sicer pa itak vedno vzames kljuce s sabo, ko gres tankat ker mores avto zaklenit, ko gres placat (se posebej ce si sam).
2sv
nemoreš verjet z kakimi si nekateri delajo probleme koda je pa zdaj to tolk pomemno ja valda da boš vzel ključe sabo to je tak kot nekateri pravjo da bi šel na ohcet brez kur....
sylver
Tudi taki moremo zivet :)
Sicer pa si ne delam problemov s tem, samo sprasujem. Zato pa so forumi model ;)
robertog
Pozdravljeni
ALi te sklopke res tako crkujejo ? Ali je to pri kakašnem modelu posebej izrazito?
Rad bi kupil C5 hdi 140 pa me  skrbi kateri letnik.Prosil bi čim več podatkov?
LP Robert
#428
Ne crkuje sklopka ampak vztrajnik. HDi 140 ne bi smel imeti več teh problemov saj je to drug motor, kot pa stari HDi 136 in je tudi vztrajnik novejši/izboljšan.
breznikar.peter
Ni bilo samo pri tem modelu 140...Hiba sklopk se kaže tudi pri 1.6 HDI 110HP.
Jaz sem govoril za tisti motor, ki ga on kupuje.
breznikar.peter
Že že, nanašal sem se samo na njegovo vprašanje " pri katerih modelih ", torej tudi pri 1.6 motorju..In recimo moja izkušnja...Avtohiša v MBju..avtocity to odkrito tudi prizna,da je hiba..nakar avtohiše,ki so " bogu za hrbtom " iz malih mest, na vse pretege hočejo obtožit voznika,da je on kriv z vožnjo ipd ipd. :) Ter se otepajo uveljavitvi garancije:)
BT-C5
imam 140 HDI,pri 22tkm zdrsela sklopka,pri 46tkm crknil vztrajnik.
Vmes so mi zamenjali sprednja panta,ravno danes pa se je oglasil še zadnji levi!
Avto 12/2008 so pa tudi 2009 imeli podobne težave..
Vse je možno. Teli prenovljeni pa imajo baje malo drugačen motor in naj bi bil tudi ta problem odpravljen.
Citat od: ModelJT;127100Vse je možno. Teli prenovljeni pa imajo baje malo drugačen motor in naj bi bil tudi ta problem odpravljen.
Kaki prenovljeni? To vse je isto...vztrajnik in sklopke je problem, pa tudi panti na vratih....meni je tudi to vse crknilo med 30-35k km.
