Obnova DS21
Začel/a Glava, Avgust 04, 2013, 02:50:35 POPOLDNE
@Glava, na netu se sigurno kje valja tudi kak Haynes manual za DS, tam boš pa hitro videl kako in kaj :). Le pogumno naprej!
mislim, da se celo en na bolhi prodaja že lep čas, 50€
žabec
Ne rabiš Haynesa, ga imam doma, pa je vse skupaj bolj tako tako. Na netu dobiš originalna navodila za vse vrste razstavljanja in sestavljanja vseh tipov DS-k. Malce poguglaj pa boš našel, če ne boš uspel, ti jih pa jaz enkrat prinesem ali pošljem.
Samo ena boginja je prava !
žabec
V priročniku številka 518 imaš detajlni opis demontaže in popravila zadnje osi. Je sicer za DS 21 vendar se to ni spremenilo za DS 23.
Glava
Še delamo, še delamo :)
Poden pod zadnjim stabilizatorjem in del pod tankom je bil popravljen, nekaj delov je že pregrundiranih. Žabo smo še zadnjič zapeljali (3 wheel motion) na sonce in jo še malo oprali. Zadnja prema je demontirana. Težave povzročata zadnja cilindra, ki kar nočeta dol :bombs:
Aja nabavil sem tudi priročnik Autobooks (mislim, da je 718) in bi si ga rad spravil v elektronsko obliko in me zanima, če mi kdo dostop do kakšnega večjega skenerja (da lahko dve strani hkrati skeniram). Moj je prepočasen in za dober scan ene strani rabi 3min... V najslabšem primeru bom priročnik poslikal s fotoaparatom + stativ.
Prav lepo cveti tale Žaba
Èe bi jaz to svojim meštrom pripelal, bi imel ene 2 smrtna sovražnika minimalno!
Je pa tak zdelan avto po svoje zanimiv. Tako kot so zanimivi popolnoma originalni avti, po možnosti še v originalni barvi, tako so zanimivi tudi avti, ki so narejeni iz totalnega krša, pa čeprav so praktično vsi deli zamenjani.
Jogador
Citat od: gule;166219Èe bi jaz to svojim meštrom pripelal, bi imel ene 2 smrtna sovražnika minimalno!
Gule, ne kliči hudiča, ni bog, da ne najdeš nekje ene žabe v kakšnem kozolcu...:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
žabec
Citat od: Glava;166184Še delamo, še delamo :)
Na tem linku imaš vso dokumentacijo o DS-kah že poskenirano in jih lahko preneseš na svoj računalnik.
http://www.citroen-ds-id.com/
dyane
stvara je sledeča...vsak zna dobro ohranjen avto še v "prvi "barvi potem skupaj spravit...prava umetnost pa je iz šrota narediti dober avto.
Glava kar tako naprej.
Se kaj novega dogaja na to temo?
dami
Kar mirno,lepi otroci se počasi delajo...
Glava
Dela se, dela se... ampak le kolikor čas dopušča, saj konec koncev nimamo samo žabe na skrbi :)
Dogaja se okrog prtljažnega prostora, nastal je še levi prag in kup odpadnega pleha se vztrajno veča. Je pa ta avto tok rjav, da ima še tank luknjo...
Vabilo na ogled in debato še zmeraj velja ;)
