Moj C5 in problemčki
Začel/a sulicar, April 25, 2013, 08:11:21 POPOLDNE
franci
A je to samo tesnilo ali vse skupaj z delom in ostalim materialom vred?
Meni so isti poseg ponudili za 900-1000 EUR, ampak komplet; avto zjeban pustiš in zrihtanega odpelješ...
sulicar
Meni servisira in popravlja eden privat...delo in brušenje glave 170€...deli(tesnilo glave,garnitura tesnil s tefloni,5l olja,oljni filter,semering odmične gredi,antifriz, cev oduška,žarilna svečka) s popustom 140€.Glede na tvojo ponudbo sem prišel skozi zelo poceni....zdaj še pa samo hladilnik klime menjam pa bo....
Jap, res si jo poceni odnesel.
sulicar
Spet problem....med vožnjo mi je ugasnil avto brez kakršnikolih lučk oziroma prikaza napak na displeju računalnika.Avto ne vžge,samo vergla.....Smo malo pregledali in ne da pritiska na gorivo..ali je ventil ali je senzor ali celo bosch pumpa?Kaj mislite?
sulicar
Citat od: dvorjan;189295Lahko je tudi kljuc?
V principu ne,koda se preverja pri zagonu,me samim delovanjem pa nima več vpliva,dokler se postopek zagona ne ponovi.Tudi po zaustavitvi je sistem cca 10-15 sekund še "odklenjen"
sulicar
Štrom pride do elektroventila....
sulicar
Danes priklopli na računalnik in bi naj bil senzor obratov motorja...je zaznalo premalo obratov....
sulicar
Je res senzor...samo je zlomljen..nekaj ga je zlomilo,verjetno kak kos od vztrajnika ali sklopke...novega sploh ne more dobiti noter...v glavnem ne bomo popravljali...kupi kdo?
MaGo5
Imam c5 2.2 hdi z avt.menjalnikom. Ima dobrih 340 tisoc, sicer dela dobro samo od vceraj naprej me malce zafrkava menjalnik. Prestavlati noce iz 2 v 3 prestavo. Razen v rocnem programu gre. V vse ostale pa brez problema navzgor in navzdol. Kaj bi lahko bilo? Prosim za pomoc. Hvala!
cikocx
Verjetno je kakšen ventil zamašen, kakšna smetka, zamenjaj olje in filter, mogoče bo potem uredu
Cx za zmeraj:BigThumbs:
MaGo5
Hvala za sugestijo :BigThumbs:. Je kdo osebno že delal servis menjave olja in filtra na avt. menjalniku pri MK1?
lugr78
#58
ja, ampak na 2.0 HDI u AL4- DP0 menjalnikom. Nič težkega. Poglej mojo temo o težavah z menjalnikom.
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=4150&page=7
MaGo5
Hvala, lugr78! Èisto možno je, da ima isto napako. Da preveriš zračnost tiste palčke moraš dati blok ventilov dol? Kakšna pa je vsaj približna cena kompletnega bloka, morda kdo ve?
