Moj C5 in problemčki
Začel/a sulicar, April 25, 2013, 08:11:21 POPOLDNE
lugr78
za AL4 je okoli 400 € skupaj z popustom, mislim da sem dal nekaj takega.
Najdi kataloško po šasiji in vprašaj na servis, bo najhitreje...
MaGo5
Najprej bom menjal olje in filter. Potem pa po nekaj kilometrih dejansko videl ali je bilo to potem pa naprej...upam, da bo samo to, ker drugače se bojim, da gre avto v refuzo :(
MaGo5
Olja še nisem menjal. No, moram povedati, da danes je situacija malenkost slabša. Namreč tudi iz 3 v 4 ne gre več. Zanimivo, ko pa je avto hladen pa normalno prestavlja, po 2 kilometrih, ko se malce segreje pa ne več...
Danes popoldan ga parkiram, da ne bi slučajno zaružil, in počakam na dogovorjen termin pri mehaniku za menjavo olja.
miklavz
Ojla, daj poglej mojo temo izpred 4 let - imel sem isti problem, nabavil sem komplet ventilov od Peugeota, šel v okolico Novega Mesta in vse je bilo urejeno.
Ti bodo fantje že pomagali. Skupni strošek mislim da je bil okoli 500€.
Pa še danes vse dela bp.
LPM
MaGo5
Hvala...samo teme pa nisem našel :(.
Skratka med tem sem še klical enega renomiranega maherja za avt. menjalnike pa me je kar štihnu pri srcu, ko je rekel, da menjava olja ne bo prinesla sprememb. Pravi, da je menjalnik zrel za obnovo.
Sprašujem ali se lahko s priklopom na tester ugotovi kaj, če je vzrok samo na ventilih?
lugr78
samo da ta "mojster" ni Milan.Je meni sral pol leta po menjalniku pa nič naredil...
MaGo5
Citat od: lugr78;190504samo da ta "mojster" ni Milan.Je meni sral pol leta po menjalniku pa nič naredil...
Ne vem kako mu je ime. Tega katerega sem klical je iz Lesc.
Citat od: MaGo5;190499Hvala...samo teme pa nisem našel :(.
Verjetno to
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=4150
lugr78
Milan je iz okolice LJ.....nazadnje pa je imel "delavnico" v LJ.
MaGo5
Hvala za pomoč! No, po prebranem naj povem samo to, da pri mojemu ni nikakršnega "automatic gearbox failout". Tako, da dvomim, da bo tester kaj pokazal. Upam, da ne gre dejansko za mehansko okvaro....ker avto ni slab, lahko bi se še dolgo vozil.
lugr78
Glede na moje izkušnje je najbolje da pokličeš ZxarII-ja. Poveš kaj muči menjalnik pa ti bo povedal kako naprej. Ko sem ga sam prvič kontaktiral mi je povedal kaj je narobe z menjalnikom kar po telefonu ;)Sem mu samo poveal kakšne napake ima pa je takoj rekel da je blok ventilov. Na koncu (po menjavi kar nekaj delov) je bil menjalnik dober takoj po menjavi bloka ventilov.
Za telefonsko sem ti poslal ZS....
MaGo5
Hvala ti :BigThumbs:.
Sem ga klical. Dec na mestu. Skratka predlagal je naj najprej diagnostiko naredim potem pa naprej s sanacijo.
MaGo5
No, med tem časom sem bil na testerju in kot sem predvideval ni pokazalo nobene napake. Med tem je menjalnik začel že drset in potresavat med pospeševanjem.
Èe kdo ve za kak dober rabljen avtomatski menjalnik za 2.2 HDI, letnik 2003, se priporočam :BigThumbs:.
lugr78
Pa si pri prikolpu na tester gledal vrednosti med delovanjem ?
Pri meni je bila razlika med referenčnim in izmerjenim tlakom velika - posledica puščanja v bloku ventilov. Še to preveri kaj ti pokaže tester, ne samo napake...
MaGo5
Ne. Serviser ga je opazoval samo pri mirujocem in ugasnjenem avtu...
