Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
lugr78
ja da nea pol postarni stoji ko kaka hin activa???
:BigThumbs:
lugr78
V najslabšem primeru avto do Toneta peljemo :)
No torej, a se dobimo in kje?
Dr. MadMan
Načeloma lahko ta vikend. Povejte kje.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
lugr78
Nekje na sredini kure, okolica Ljubljane da imamo vsi malo vožnje?
Fino je če bi bil kje na voljo "kanal". Tako bi najlažje nastavili višino.
Ga ima kdo doma?
Dr. MadMan
Ja kanal bi bil priporočljiv. Kandidati?
Dr. Navigator
lugr78
če sem prav zastopil Andreja je iz njegovih koncev nekaj kandidatov za nastavitev, pa jaz, pa Andrej (če bo upal)
Torej iščemo samo še lokacijo. Zaradi mene je lahko tudi v MB.
Andrej ?
Ja ki bi naredli ko je kanal rabimo pravite ha?
Bi jaz robija vprašal če lahko pri njemu naredimo... Smo na liniji.
Kandidat pa sem jaz pa še nekaj firbcev!
lugr78
Kako potem, se dobimo ta vikend ?
Meni najbolj odgovarja sobota dopoldan, se pa lahko prilagodim.
Včeraj sva s superco malo debatirala in ugotavljala, da neki kanal ni kar tako. Kanal mora biti u nulo raven saj če kakorkoli kaj visi ali pa je beton razjeden hitro kaki centirmeter narobe vsekaš! Rabimo mizo to bi bila najboljša varijanta oz 100% varijanta... Tukaj ne poznam nikogar ki bi imel to pa dal na razpolago to vseskup! Kako je kaj stanje na oni strani slovenije???
lugr78
Včeraj sem vozil malo dalj časa v klanec in se je začela dvigovat temp. motorja.
Ko sem šel pogledat pred avto je delal samo levi ventilator, desni pa ne.
Glede na to da je bila temperatura vode že blizu maximuma bi pričakoval da bosta delala oba.Ali kdo ve kakšni morajo biti pogoji da delata oba ventilatorja, oz. kaj sproži drugi ventilator.
Upam da ni ventilator crknil :(
lugr78
Glede kanala mislim da ni tako važno da je v nulo.Avto meri razdaljo do tal, ne naklona avta.Èe je avto nagnjen par procentov  se samo malo spremeni % teže na tistem kolesu kar mislim da ni težava. Tako ali tako ga ne bomo nastavili na milimeter, že samo pri merjenju bomo imeli par mm "merilne napake" ker mislim da bomo merili z tračnim metrom, brez tiste posebne priprave ki je pravzaprav potrebna.
lugr78
Danes na servisu priklop na tester in sprožitev nedelujočega ventilatorja-ventilator se ne začne sukat.Na roko ga lahko obrnem.
Ali kdo ve kje naj bi bil rele za ventilator-ja ?
Lahko da je razlog okvare ventilatorja motorček. Tudi ti so namreč lahko, podobno, kot hladilnik klime pri C5, žrtve tiste tekočine, ki jo pozimi polivajo po cestah.
Èe bo to razlog, preventivno menjaj še drug motorček.
