Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
lugr78
Dobil feltne od ličarja po 3 tednih....seveda je pozabil pokrovčke vijakov pobarvat...no ja podarjenemu konju se ne gleda v zobe al kako že gre.
Sedaj bodo ti pokrovčki črni...
Ventilatorja se še nisem dotikal, danes sledi razkopavanje če ne bo dežja.
Drugega ventilatorja preventivno ne bom menjal ker lahko dobrih 400 evrov tudi koristneje porabim :Hammer3:
Preveži ga direktno samo za kratek test na delujoč ventilator pa bi jasno ali je kriv motorček.
lugr78
Sem se lotil popoldne. Èe hočem zamenjati kable med ventilatorjema moram odmontirat odbijač :( Sem prestavil "operacijo" na kak drug dan...
lugr78
Včeraj opazil flekce olja pri prvem levem kolesu :( Danes diagnoza pri Jerovšku- levi cilider pušča, desni solzi, tako da ga kmalu čaka podobna usoda.
Zmenjen za menjavo, zraven bo še glavni servis naredil in menjal termostat ki je hiba teh motorjev. Pa bo šlo spet nekaj cekinov v pločevino :(
Ga bom probal prepričat še v "kontrolo" višine čeprav danes ni bilo videt nekega navdušenja ko sem mu to omenil :)
Se ti pa konstantno nekaj negativnega dogaja.
lugr78
Se ti zdi ? Dokler je zdravje, dobri odnosi v familiji in služba se mi zdi da ne mi ne dogaja kaj preveč negativnega :) Mogoče imava drugačen pogled na svet :)
Glede na kilometrino je kaj takega pač za pričakovat. Saj sem pri nakupu vedel da bo treba kaj na avtu zamenjat, servise je pa tako ali tako treba naredit.
Bom material za servis dobil precej ceneje, na žalost pa cilindrov na Peu**otu ne morejo naročit :(
Ohišje termostata boš preventivno menjal?
lugr78
Ker bo že vse razdrto bom še to menjal.Material za servis naročen.
Olje na cilindru pa zmeraj bolj pušča.....avto preventivno stoji, pod njim pa cunja:(
Sem čez vikend naredil kakih 400 km v ženinem C3, me vse boli od tega rukanja in poskakovanja. Pa pravijo da so francozi mehki :)
Zdaj veš, ko se sedeš v ''navaden'' avto, kakšne imamo ceste, zraven tega se pa čudiš da ti roka spušča, zamisli se malo kakšne ''super'' ceste imamo, pa ti bo vse jasno. Še dobro zdržijo ti avti.
Tukaj so vsaj preko 200 000 kolometrov zdržali. O cestah pa res čisto brez komentarja.
lugr78
Res je, šele ko se voziš v "navadnem" avtu vidiš kako udoben je C6.
Je že pri pregledu pred nakupom pri 208000 mehanik rekel da cilinder malo solzi in da bo najbrž kmalu zanič. Potem sem naredil še 10.000 km in zdaj se je cilinder naveličal naših cest in dokončno spustil.Zato bom tudi menjal še drugega ki pa je sedaj v fazi "solzenja" in bo najbrž kmalu zanič.
Mi je pa zanimivo da so cene identičnega materiala na Peugeotu različne kot pri Citroenu. A se niso nekaj združili in je enak zastopnik za oba?Bi pričakoval da bodo tudi cene potem enake.
@lugr:
In kdo ima pogosteje nizje cene? =) Citroen ali Peugeot?
lugr78
Odvisno od kataloške številke, enkrat eden, drugič drugi :)
lugr78
Danes avto dobil oba nova cilindra :) Nič več lužic po dvorišču ;)
Tone pravi da višine ni treba nastavljat po menjavi cilindrov.
Servis pride na vrsto po dopustu, material je že v "pripravljenosti".
Potem pa nastavitev višine, ane Andrej ;)
#119
Al se pripravljate, da boste naštelali to višino madona. Pa saj čisto ok stojijo teli vaši avtomobili, sploh ne vem zakaj je treba nekaj za brezveze prčkat.
