Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
lugr78
No končno se mi je izpolnila želja in sem si kupil C6 :)
Je letnik 2006, 2.7 hdi exclusive z lounge paketom.
Zaenkrat navdušen:BigThumbs:
Treba bo še kako malenkost zrihtat ( parkirni senzor spredaj, 2 zgloba, motorček močenja šipe, tipke na volanu občasno ne primejo).Zaenkrat toliko, sigurno pa bom še kaj našel za popravit.
kaj naj rečem, čestitke!
lep in dobro opremljen avto. Naj ti lepo in dolgo služi.
Èestike tudi z moje strani Lugr. Sam iz firbca.. a noben pugi od ta novih ti ni zadišal gelede na to, da jih imaš vsak dan na očeh?
o lugr, ta je pa kar tapravi, kot C6 mora bit, temen pa leder,  srečno vožnjo, škoda, da ni tablica DC10
lugr78
@Gigo - Peugeotov že od 2006 ne gledam vsak dan :)
Sem imel pred tem P607 pa to ni bilo to-rabim hidravliko:BigThumbs:
Dober je. Naj ti fajn služi!
Kako pa to, da ima parkiran dvignjen spojler? To je kaka funkcija?
Srečno vožnjo še enkrat. Tipke stanejo neki 80€ moraš menjat sem jaz tudi... Je pa prava Admiralska Ladija to...
Lepo, lepo. No, saj tile C6 so ze postali prav dostopni ... Ce ga le lahko tudi naprej vzdrzujes ... Pa 80% ponudbe sestavljajo 2.7 V6 HDI, kot da se ostalo skoraj ne bi prodajalo. =)
Èestitke tudi z moje strani.
Ja, res so zelo dostopni. Ravno problematični niso, kakor vem pa sta bila le dva Citroen sevisa pooblaščena za servisiranje C6-k pri nas, vendar je na takem avtu vsaka stvar nekajkratnik navadnega, en kup elektronike in nekih sistemov, dodatnne opreme,.... ki lahko kadarkoli kaj odpove. Na to pač moraš bit pripravljen, pedanten pri popravilih kot je recimo Xandrej in potem ni panike.
Dr. MadMan
Carsko! Lep. Èeprav je meni osebno najlepši C6 črn pa z krem notranjostjo. Naj ti služi.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
lugr78
Hvala za dobre želje
Res je opreme je skoraj preveč.Tako pedanten kot Andrej ne bom, ker potem bi me motila vsaka praska :). Glede rez. delov bom izkoristil veze pri prejšnjem delodajalcu ki mi da malo popusta pri nabavi delov.Sem avto kupil ceneje kot  se prodajajo in imam zato še nekaj rezerve da pridem do tistega kar sem nameraval dat za avto.Tako da ga bom zrihtal da bo vse kot je treba in potem samo užival.
Sedaj so prvi projekt nove letne gume ker na avtu so dobre zimske in menjava olja v menjalniku.
@xandrej - koliko te je prišla menjava olja v menjalniku ?
Oj
Menjava olja me je prišla 250€ z sistemom, da se olje tako dolgo menjava, da priteče čisto ven.
Glede rez. delov. Èe se da lahko kupiš od priznanih proizvajalcev trikotne roke recimo od MOOG-a za 130€ komad pa je mir. Končniki pa kugle pa to se dobi tudi vse saj si ta sistem deli še z nekaterimi mideli. Vprašaj kaki GMT ali pa kako trgovino ki ti to lahko dobavi.
Èe te moti pa daj špricnit sprednji odbijač ker je bil bogi od kamenčkov kaj sem ga jaz nazadnje videl.
Gumbi na volanu kot sem ti rekel seveda s popustom stane manj.
Ostalo pa po potrebi.
Moj ni črn in tudi moja kombinacija je bila črn pa bež noter celi ampak sedaj bi vzel isto barvo (rdeča) z bež notranjostjo. Zadaj se lučke pa te zadeve pri moji barvi malo zlijejo...
Samo gasa!!!!
Citat od: garac;157214o lugr, ta je pa kar tapravi, kot C6 mora bit, temen pa leder,  srečno vožnjo, škoda, da ni tablica DC10
Sej, če daš črki e v registracijo, pa rata "ker dec" - to je itak avto za taprave desce ;)
