Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
Iz firbca samo ker po 6 letih sem 100% da ne stojijo kot je treba! Pa še vsi servisi se izogibajo tega! Bomo zrihtali 100%.
Ne vem zakaj bi narobe stal in to samo po 6 letih? Jaz bi najraje pustil na miru.
Bomo videli! saj prvo preveriš potem pa vnašaš noter mere.
Dr. MadMan
Hja zdej k sem ostal brez šihta mam cajt kadarkoli sam kanal zrihtajte pa pridem z diagnostiko pa bo akcija lahko cel dan.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
lugr78
A je v tvojih koncih kje kakšen kanal? Da se mi do tebe pripeljemo, saj si skoraj v centru kokoške.Pri meni ni nobenega kanala na voljo, sem že spraševal...
Dr. MadMan
Na žalost tudi pri meni ni nič. morda bi edino Frenkyja Lesarja nahecal če bi posodu kakšno soboto.
Dr. Navigator
lugr78
#126
Danes peljal avion na glavni servis. Menja se vse jermene, šponarje, vodno pumpo, ohišje termostata, obe ketnci za odmične gredi z napenjalcem in naredil še "normalni" servis.
Me je presenetila obraba napenjalca teh dveh ketnc za odmične. Sta bila že oba zje***a do konca, ketnci pa tud že zelo raztegnjeni. Še malo pa bi napenjalc prišel do konca svojega vodila po tem pa padel med ketnco in zobe. Zdej vem od kje tisto vsakokratno rožljanje ob vžigu avta :)
Zanimivo da noben kjer sem spraševal za servis tega ne bi menjal -po sistemu to je večno in tisto rožljanje je itak pri vseh teh avtih ko imajo malo več kilometrov :argue1:
Dobro da sem poslušal bivšega šefa na Peugeotovemu servisu pa naročil še te dve ketnci z napenjalci :BigThumbs:
Ima pa ta avto dva zobata jermena - enega za pogon ventilov in enega za pogon viskotlačne črpalke.
Èe bo vse po planu jutri prevzamem avto, upam da tudi z vključenim "hill holderjem". Angleži imajo to že standardno vklopljeno in so se čudili kako da tega nimam vklopljeno:Hammer3:.
Moram jutri s sabo vzeti kakšen six pack za mojstra da pogledava kaj vse se še lahko vklopi na tem avtu. Bojda sta dve strani opcij ki naj bi jih pri predaji avta na željo kupca vklopili.
Najbrž so to prakticirali samo kje v tujini.
Potem se moramo pa res že enkrat dobiti za nastavitev te višine....
ojla... Odlično!
Kaki hil holder? saj je automatic kaj boš s hil holderjem? Sicer pa kaj bi se še dalo vklopit? malo povej!!!! ;)
:BigThumbs:
Citat od: lugr78;164942Zanimivo da noben kjer sem spraševal za servis tega ne bi menjal -po sistemu to je večno in tisto rožljanje je itak pri vseh teh avtih ko imajo malo več kilometrov :argue1:
No in zaradi takih stvari so potem starejsi, se posebno "eksoticni" avtomobili v navadno slabem stanju, kljub temu, da so prvi lastniki imeli denar za vzdrzevanje ...
lugr78
#130
Citat od: Xandrej;164946ojla... Odlično!
:BigThumbs:
Živim v Alpah kjer so klanci  zelo strmi tako da tudi avtomatik nazaj leze:Hammer3:
Kaj vse se da vklopit bom danes videl, upam da ne bo preveč težav s priklopom ker je tester Peugeotov. Bom rekel če mi lahko sprinta listo opcij.
@Dvorjan - ja to je žalostno saj so bili vsi trije kjer sem spraševal pooblaščeni serviserji. Mogoče pa imajo na Citroen Slovenija en motor na zalogi pa se ga na ta način poizkušajo znebiti - nič popravljat, ko bo motor totalka pa ponudimo novega ;)
Ja, imaš lastnike ki se kregajo s servisarji, kaj je bilo treba to pa ono zamenjat, pa koliko stane,... in ene par čudakov, ki se kregamo s serviserji, da je treba še kaj postoriti in da to kar je ni še čisto ok. Servis se pač mora prilagodit svojim strankam, to je jasno, je pa žalostno, da skoraj ne dobiš več servisa, ki bi bil dojemljiv tudi za pedantne stranke.
Ja serviserji pa bi rekli to pa to pa ono pa tretje pa to ja fajn pa ono pa to stane 3000€ pa onega na hrbet fukne pa gre po (karkoli) tam pa mu to ne povejo pa vozi dokler ne razpade in to je to!
In to naredi 99% folka... Pa eni še sprašujejo pa je treba olje menjat???
lugr78
Kot vse kaže mi je (s pomočjo sodelavcev) uspelo zrihtat tudi nedelujoč ventilator hladilnika. Sem zadevo odprl, ščistil elektroniko,in kontakte, potem pa je sodelavec zamenjal neki upor ali čip ali nekaj takega in sedaj kaže znake življenja :)
Dokončno bom videl ko bo namontiran na avtu....nimamo trafota ki bi spravil iz sebe 20 A da bi tole zalavfal, imamo samo do 2 A :Paint-Angry:
Èe je bila operacija uspešna sem prišparal 400 eur :BigThumbs:
Kak pa je zdaj na koncu suma sumarum. Cena tega servisa? Èe ni skrivnost?
