Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
#285
Citat od: Zeko124;176708razen polivanja extremnih količin vrele vode po avtu
Ne ga srat z vrelo vodo, da nebojo kje šajbe pokale!
Ima dvorjan kar prav... nekako osvobodit ena vrata pa užgat avto, itd... Pri nas na srečo ni tako hudo, je bilo samo kakih 5mm ledu na avtu... Sedaj se pa itak extremno topi, tako da sem osvobodil vse avtomobile pri hiši.
ggorenc
Jaz sem na svojem plebejskem fiatu danes zjutraj, ki je bil momogrede oblit z ledom! reze med vrati z vratom navadne zlice osvobodil ledu, odprl vrata brez problema.
Zalaufal star 1.9 dizel in se sel gor stusirati, pojesti zajtrk, cez tricetrt ure je bil avto pripravljen, da pozenem krozenje toplega zraka, ogrevanje zadnje sipe in ogledal in v 2 minutah je bil vozen.
Ne vem no, ce imas za C6 je najbrz bilo v mislih inzenirjev, da imas tudi za garazo :D
Citat od: ggorenc;176719Jaz sem na svojem plebejskem fiatu danes zjutraj, ki je bil momogrede oblit z ledom! reze med vrati z vratom navadne zlice osvobodil ledu, odprl vrata brez problema.
Dec, jaz vseeno mislim da si ti malo falil forum, poglej za ziher v orodni vrstici, če piše Fiatowner.si ali citroenar.eu., sicer pa je vsaka tolažba bolje kot nič, tudi jaz bi z lopato čistil sneg, če bi vozil fiata :emot112:
Jah, zeko, glej, tudi moj avto ima zlozljiva zunanja ogledala in vse, pa se niso polomila.
Ce motorcek vidi, da ne more, odneha. Ali pa se bolje - izklopis funkcijo preden ga vzges.
Dobro, da si me spomnil, sem pozabil da se da to funkcijo ročno vgasnit. Motorček za odpiranje šip je dokaj močan, če bi bila nuja bi ga že poskušal očistit, tako sem pa raje ostrgal Volvota, pa je mir :).
Najprej se malo naslonis na vrata da led okoli poci. Za ogledala se ne sekiraj se nebojo mogli se odpret se nebojo. Gres avto zalaufat in najbolje pocakat da se vseskup malo zagreje. Potem gre led dol na izy. Nic bat. Res so extremne razmere ampak snovalci avtov tudi na to malo postudirajo. Zdaj me ne za besedo drzat ampak meni se zdi da ima spoiler gret. Bos videl ko bo avto laufal na mestu pa se hitro stali tam okoli. Jaz sicer avto imam v garazi pa sva vceraj na obisku pa je fiat cist zmrznil... Postopek je enak. Malo sem vrata noter potisnil pa je slo bp.
Priporočam mlačno zelo slano vodo, da osvobodiš vitalne dele. Nato pa zalaufat in od znotraj odtalit.
Ah kaj komplicirate, en kres naredite okrog avta pa bo.
Zeko - mene je danes pričakal emako zamrznjen C5 - zato lahko z zagotovostojo trdim, da je trditev o 2cm malo pretirana ;) Realno pa je tam med 0,5 in 1cm bil ledeni oklep.
Kako sem prišel v avto - s strgalom za led sem zarezal po spojih posameznih vrat. OK, ti moraš na C6 zaradi šip brez okvira malo bolj pazit. Potem pa sem enako "obrezal" še kljuke - in vsa 4 vrata so se odprla brez težav.
Nato pa zakurblat avto in pustit, da se ogreje ... potem je pa počasi šlo vse dol z nekaj potrpežljivosti in načrtnega "pokanja" ledenih plošč.
 LAr ser ogledal tiče - edina stvar kjer sem po nekaj časa obupal in zlil malo 100% vitrexa da je raztopio led, nato pa sem jih kar nekajkrat odprl/zaprl.
Glede na dež pa že vidim, da me zjutraj spet čaka "ponovi vajo" pristop. "Jeeej"
Hvala za napotke :). Sem v končni fazi vzel kar lopato v roke in očistil Volvota, če bo jutri nujno bom očistil tudi C6, če ne, pa bo počakal na toplejše vreme :).
Ponekod ga je bilo dejansko tudi do 2cm - tam kjer se zadržuje voda =).
Tisti ki imate pod milim nebom avto, zakaj si pa ne vržete nekaj čez avto...bo manj dela zjutraj...jaz sem to reševal tak pred leti, da sem avto obrisal kolko se je le dalo, nato sem ruknil gor cerado za avto.
Citat od: MSrougeZX;176746Tisti ki imate pod milim nebom avto, zakaj si pa ne vržete nekaj čez avto...bo manj dela zjutraj...jaz sem to reševal tak pred leti, da sem avto obrisal kolko se je le dalo, nato sem ruknil gor cerado za avto.
Je v planu nabava ene večje cerade, vendar je v primeru ledu mnogokrat še slabše (lani jo je "zalimalo" na avto in jo je mama scefrala ko jo je na silo vlekla dol :argue1:).
Danes je mraz malo popustil in sem očistil C6, že kruza okoli :). Spojler JE ogrevan, vendar je bil pod več kot 3cm debelo plastjo ledu in snega, sem potem v treh kosih odlomil dol celo ploščo :BigThumbs:
rsm23
Za odmrznit precej pomaga tudi zimska tekočina za pranje stekel. Poliješ malo po ledu. Pustiš stat minuto ali dve in potem gre led lepo po kosih dol.
Xantia Marko
Citat od: Zeko124;176758Je v planu nabava ene večje cerade, vendar je v primeru ledu mnogokrat še slabše (lani jo je "zalimalo" na avto in jo je mama scefrala ko jo je na silo vlekla dol :argue1:).
Sploh pa tyvek, rajši ne kupuj...
