Xm V Delavnici
u jebemti, tole pa dobr zgleda.... :BigThumbs:
Drugi teden peljem na homologacijo,pol se k Nemcu,jutri sledi ciscenje notranjosti...poliral bom verjetno spomladi.
Avto mi ni znan, mi je pa črna streha na novogradnji.
xantos
Jap res je lep...
Nabavi ventilčke pa se k meni oglasi za filanje bunk hehehehe :AngelPray:
Ventilckov ne bom montiral. Vsaj dokler bo Nemec se delal.
Uf, ta je pa nov :BigThumbs:
Vceraj nafilal krogle,opravil homologacijo,danes tebnicnega in registracijo. Prevozil dobrih 300km v stirih dneh. Jutri menjava LHM,v naslednjih dneh postimam se daljinsko,poiscem tapetnika da popravi sedez. Pol pa ce se pojavi se kaka napaka...se bo v mesecu dni pokazalo. Avto zelo lepo pelje. Motor ziv in vlece prakticno iz nule...vsec mi je.
Rabim pomoc. Ker zraven avfa ni bilo original daljinca,sem priklopil sprejemnik in oddajnik od drugega xm-a. Problem je ,da kljub po moje delujocem oddajniku v kljucu zadeva ne odklepa i  zaklepa. Zadevo se da nekak sprogramirat s pomocjo kodne tipkovnice. Tisto mekaj sekundno drzanje tipke pod kontaktom ne pomaga.postopka za programiranje s tipkovnico pa ne poznam. Lahko kdo pomaga?
rsm23
Za katero verzijo gre - IR sprejemnik ali RF?
Èe IR, potem probaj tako, da daš z enim ključem kontakt (2 stopnja), drugega daljinca pa drži 10 cm stran od sprejemnika pri ogledalu in pritisni tipko. V roku 10 sec lahko potem še dodatne daljince sprogramiraš.
Èe je novejši RF sistem pa mislim, da se ga žal ne da sprogramirat - rabiš pravi set sprejemnik/oddajnik. Delujejo pa XM RF ključi na Xantiji, posledično to pomeni, da tisti sprejemnik od Xantije pa je programirljiv.
Lahko pa vseeno probaš po teh navodilih:
1. Ensure that all the doors are unlocked using the key.
2. Press and hold the remote button until the LED stops flashing.
3. After releasing the button, the LED will light constantly.
4. Press the remote button once, and the LED will extinguish.
5. Open the door and hold the remote near the Ignition switch, and press the button once.
6. Now turn the ignition ON, and wait 10 seconds then turn the ignition OFF.
7. After 5 seconds, the remote should now be operating.
RF ima. Razlika med Xantio in Xm-om je,da ima Xantia dva gumba,Xm pa enega. Xantia ima kodo kljuca,Xmpa ne. Tak da po moje stvar ni kompatibilna.
Imel sem napisano oz.sprintano navodilo,ki ga pa ne najdem.
rsm23
Mogoče misliš na tole navodilo (stran 59)?Samo tule žal ne piše nič o programiranju s tipkovnico.
Tule na strani 971 (pozor ogromen fajl) je pa vse kar se tipkovnice tiče.
GSclub
zanima me naslednje:
v zadnjem času se je pri vožnji z XM začelo dogajati, da občasno pri vožnji čez ležeče policaje popolnoma otrdi, včasih gre čez normalno mehko. če grem hitreje, je večja možnost, da otrdi.
Ni trd kot v športnem načinu, ampak popolnoma trd, občutek kot bi blokiral amortizer oz. teleskop.
To sem opazil po menjavi zadnjih kolesnih in centralne krogle. So pa ob tem menjali še povratno cev LHM na sprednjem desnem kolesu (se pri tem odmontira amortizer?).
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo?
Ko greš hitro čez policaja...imaš zagotovo vklop v trdi režim zaradi senzorja nagiba karoserije.
Vklop imaš spredaj in zadaj, cel avto otrdi. Èe vse štima, je razlika precej očitna.
Èe so kugle hin(predvsem Hidraktiva krogli spredaj in zadaj)...ne opaziš razlike.
Tako da moja ideja je, da je s tvojim avtom vse Ok.
Pri menjavi povrakov sprednjih amortizerjev se amortizer NE sname.
GSclub
Sašo, hvala za namig. To bi bilo idealno, da je vse OK z avtom :)
Èe sklepam naprej iz tega kar si napisal: če so HA krogle zanič, ne opaziš razlike. Torej če so kolesne krogle slabe, HA pa dobra, postane razlika še večja (preveč trdo v sport).
Verjetno bi bilo potem dobro preveriti vsaj kolesne krogle spredaj?
