Nadzor tlaka v pnevmatikah
Začel/a Picdriver, Januar 17, 2010, 08:42:23 POPOLDNE
Citat od: altair123;94810@Dvorjan, glede runflat gum sem slišal da so boki tako močni, da je potem najti vulkanizerja, ki ima dejansko opremo za menjavo takih gum...
Jaz sem imel Runflat gume na C5 mkII.
Boki so neverjetno mocni, sva 4 gume v dveh natikala na platisca slabo uro. Seveda je sel mozakar od sile vmes se na cik pavzo. =) Neke ekstra opreme pa ne rabis poleg onega dolgega pajserja - bolj moc, da jih v feltno tiscis, saj je tako nasponana, da hoce takoj odskociti ven.
Ampak drzijo pa drzijo ...
altair123
To se pravi, da vulkanizerji širijo "resnico" naokoli, ker denar v primeru runflat gum bistveno težje prislužijo, kot pri navadnih.
jumper1
pri c8 nima veze kje je katero kolo samo da je dovolj tlaka v njem ,ampak jaz sem si to funkcijo izklopil pa je mir
Tukaj se bom spet jaz oglasil...renault laguna 2 ima sistem različnih barv...npr.sp.desno kolo črna barva,sp.levo rdeča,zad.levo zelena, zad desno rumena...namreč sami ventilčki na sebi imajo majhne prstane v štirih razl.barvah...ne vem katere so že, te barve zgoraj so samo za primer...iste barve so na kompletu letnih alu.platišč in zimskih kovinskih...kam dati katero barvo, pa piše v nav.za uporabo in še na avtu je zalimana nalepka z barvami koles...vsaj tako je bilo pri moji laguni, ki sem jo medtem že prodal...aha ob zamenjavah ni bila potrebna kalibracija, samo o teh barvah je bilo treba voditi računa...
Mitja
A mogoče kdo razpolaga s podakom, koliko stanejo senzorji tlaka v platiščih za C 5.
lp m
malce manj kot 90€ za komad najbrž
Dr. MadMan
75€ dobiš jih pa tudi na bolhi ali na avto.net. Jaz sem dobil komplet 4 za 10€.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
To si pa dobil zelo ugodno ... al si mislil 100€ (no še vedno zelo ugodno za 4)
Dr. MadMan
Ne sem imel res srečo. 10€ za vse 4 prav si prebral. Dal jih bom pa na večje feltne na C5. tako da bo pozimi in poleti vse delalo.
Dr. Navigator
Dr. MadMan
Dr. Navigator
gap
Sicer je od tega ze dva meseca pa vendar - sem se ze mal ohladil
Na poti na morje sta mi odpovedala dva ventila na platiscih naenkrat!!!!!
Leva stran prednja in zadnja guma. Res je bilo zunaj 38 pa vendar zgodilo se je na ac med Krskim in Brezicami.
Ocitno ti ventili ne zdrzijo prav dolgo. Seveda ventili za nadzor tlaka.
Ocitno potrebno menjat vsake dve leti, seveda so povedali prepozno vsaj zame.
C5III letnik 09
Lp gap
vrži jih ven, izklopi nadzor tlaka, navadne ventile noter, ceneje in sigurneje. Dvomim, da boš odštel cca80€ po komadu
Ales79
#27
Citat od: gap;138494Sicer je od tega ze dva meseca pa vendar - sem se ze mal ohladil
C5III letnik 09
Lp gap
Meni se je zgodilo podobno, februarja 2011 na AC pri 150km/h mi je odletel prvi levi ventilček. Naenkrat, samo začelo je vse piskat, rdeča lučka STOP. Pa takoj se je čutilo na volanu da nekaj ni OK.
Na servisu so me podučili, da so ventilčki aluminijasti in jih pozimi zjebe sol. Rečeno mi je tudi bilo, da je to napaka za katero vedo in ti v primeru, da je avto v garanciji, in je eden spuščal zamenjajo komplet vse 4.
Moj avto (letnik 2008/09) je bil že pol leta iz garancije, pa so mi na servisu vseeno brezplačno zamenjali vse senzorske ventilčke z novimi, kateri naj bi bili boljši in se to naj nebi dogajalo več.
Imam pa sedaj tako ali tako zimske gume na svojih platiščih z navadnimi ventili, letne pa na originali platiščih s senzorskimi ventili.
gap
Ze mam navadne, sam je malo cudno pr 200 na ac da se to zgodi
Ce bi vedel bi jih ze prej ven vrgel
Bom jih pa sedaj pri menjavi v jeseni zamenjal z ta pravimi
Je pa zajebancija dva na enkrat - vlecna sluzba ni bilo druge
Jaz sem to zadevo imel na laguni noter, a ni nikdar delala težav...očitno je Renault imel boljšega dobavitelja teh delov...ali pa ni toliko šparal kot Citroen...
