Nadzor tlaka v pnevmatikah
Začel/a Picdriver, Januar 17, 2010, 08:42:23 POPOLDNE
Picdriver
Kako ste uredili z nadzorom tlaka v pnevmatikah v kombinaciji z jeklenimi platišči in navadnimi ventilčki? Na servisu so mi namreč rekli, da če sistemu manjka en senzor, potem javlja napako, če pa mu manjkajo vsi štirje, ugotovi, da so nameščena "zimska" kolesa in ne teži.
Meni je po tem, ko sem namestil navadna jeklena platišča z navadnimi ventilčki, že drugič izpisal nekaj v stilu "more than one tyre is not monitored" ter da naj obiščem servis, nato pa gori oranžna lučka SERVIS do naslednjega starta motorja.
Jaz sem dal 4 druga alu platišča gor, z navadnimi ventilčki, nadzor tlaka v pnevmatikah pa so mi na servisu izklopili.(do pomladi).Drugače bi baje javljal napako oz. "servis".
Superca13
Picdriver
Hvala, Superca.
Očitno bom tudi jaz moral na servis, da se nadzor čez zimo izklopi. Ponavadi po enih 30 km javi napako, ki pa pri novem startu motorja izgine. Sicer ni neke panike (če veš za kaj gre), ni pa ravno prijetno - še posebej za sopotnike, ki postanejo malo nervozni - nov avto pa lučka za SERVIS ;-)
Picdriver
Ali je možno funkcijo nadzora tlaka izklopiti brez prisotnosti originalnih platišč s senzorji - se pravi pri jeklenih platiščih z navadnimi ventilčki?
Ja funkcijo se briše iz konfiguracije in  je nimaš več.........s testerjem seveda
visar
pri meni je popolnoma isto.... me pa zanima če je že dko probal s dvemi kompleti "pametnih" ventilčkov
______/\\______
______/\\______
Picdriver
Meni so za zdaj funkcijo izklopili (seveda proti plačilu). Spomladi, ko bom zamenjal platišča, bom funkcijo ponovno vključil, jeseni pa bom poskusil kupiti ventilčke. Kako pa je to izvedljivo, če sploh, pa še nisem raziskoval, tako da ... vsako mnenje šteje!
#7
Citat od: visar;66987pri meni je popolnoma isto.... me pa zanima če je že dko probal s dvemi kompleti "pametnih" ventilčkov
če se pravilno spominjam ima vsak ventil svoj ID....pa si spet na testerju......
Ne vem, ali ima vsak ventil svoj id(mogoče res pri citroenu), a dvomim-mislim, da deluje na principu off/on, oz. je ali ni...vsaj pri meni na laguni je tako. Imam senzorje na alu. letnih platiščih in senzorje na kov.platiščih, ob sezonskih menjavah še nikdar nisem moral računalnik seznaniti z novimi ventilčki...
visar
______/\\______
______/\\______
nest
Evo, leto od zadnje komunikacije na temo senzorjev tlaka v pnevmatikah je naokrog, približuje pa se tudi 15. marec, ko bomo nameščali nazaj letne pnevmatike. In še vedno ne vem, ali lahko zamenjam zadnje kolo s senzorjem s sprednjim (in obratno) ali ne. Mimogrede, na servisu želijo za izklop funkcije 40 € (to ti je dodana vrednost), vendar jim ne dam. Toliko me pride menjava koles.
Sem se pa, to moram priznati, čez zimo malo naveličal obvestila po 30 km "more than one tyre is not monitored" in potem lučke Servis. In ker bi rad imel enakomerno obrabo pnevmatik, bi vsako sezono menjal par spredaj s parom zadaj. Ali mi bi še kar javljalo napako (kot je napisal alesz), ali pa je računalniku vseeno, kje se nahaja kolo (kot je napisal gule).
¨Jaz mam to izklopljeno čisto nepotreba igračka! Saj če imaš malo občutka za avto čutiš če imaš kakšno kolo bolj prazno. Èe pa greš 1 na mesec malo tlak preverit pa tudi ni nič kaj takega.
Sicer še nisem testiral menjave koles naprej-nazaj ali levo-desno....mi je pa bilo na servisu rečeno, da mora vsako kolo ostati tam, kje je bilo, drugače bo pisal zgodbice po armaturki ;)
Bom pa poizkusil, ko bo malo topleje.
Ah, tole neumnost bi tudi sam dal cimprej izklopiti. Pa raje runflat gume gor, pa bo mir. =)
altair123
@Dvorjan, glede runflat gum sem slišal da so boki tako močni, da je potem najti vulkanizerja, ki ima dejansko opremo za menjavo takih gum...
