Nujno rabim nasvet -pomoč čim prej!!!!!!
Začel/a klemn klemn, Julij 22, 2012, 09:05:37 POPOLDNE
klemn klemn
Pozdravljeni,
sem ravno na dopustu, ko se mi to dogaja, imam xsaro picasso 2007 bencinarja redno servisiranega in prevoženih cca 150000 km do sedaj mi je delal b.p. malo pred tem mi je šel štarter,ki sem ga popravil na AMZS-u, ampak od takrat ni več tako kot je bilo, v prvo mi neče več vžgati, če ga čez noč pustiš, čez dan pa normalno, to sem reklamiral pred dopustom in njihov računalnik ni zaznal nobene napake, in niso nič popravili, to mi je sicer sporno, tako da bom po dopustu to urejal, no gremo mi na pot in avto do Ploč dela tako kot sem bil vajen, potem pa kar naenkrat, nek čuden močen zvok
ampak nič opozorilnih lučk, samo nenavaden zvok, med prestavljanjem ko držiš sklopko, tako kot da v nekaj drajsa ali nevem pa tudi žvižga, ustavim avto pogledam in nič ne vidim, ker smo se vozili ponoči, ter kar nadaljujem vožnjo, potem je zvok do pete prestave nekako pojenjuje in v peti mi vozimo normalno naprej, in tako čez cel Peljašac do Orebiča in s trajektom na Korčulo, med tem časom sem doživelj skoraj živčni zlom od same doolge poti in avta, tako da sedaj ne vem kaj bi bilo najbolj ugodno za nas, na koga se je najbolj obrniti, tukaj servisi so pomoje zelo dragi, kaj pa HAK KLUB, ali pa kar probam kar bo pa bo tudi za nazaj in do mojega mehanika, omejen sem z finančnimi sredstvi, ker jih imamo za dopust, nečem pa zaradi tega skrajšati dopuste ne, upam da me razumete, stanje je sedaj tako da je tukaj pred apartajem parkiran pogledam in nič ne prepoznam, mogoče je ena cev taka čudna lahko naknadno fotografiram in dam na forum, in pa sedaj je ta hrup več ali manj skozi prisoten tako in ne več samo občasno, če je kakšen strokovnjak super, hrvatom pa zaenkrat ne bi zaupal, taprvo bi tukaj nekaj besed bi rad slišal in potem se odločim, hvala že vnaprej K,
Pozdravljen,
a je to drsanje tudi odvisno od obratov motorja? Se spreminja z obrati?
Lahko da je kaj okoli sklopke narobe ... potisni ležaj ...
Bo še kak stručko na forumu podal mnenje, samo da prebere post.
Vlado333
Žal ti bom moral podati ne preveč lepo diagnozo, šel ti je potisni ležaj.
isarajli
Citat od: Vlado333;136947Žal ti bom moral podati ne preveč lepo diagnozo, šel ti je potisni ležaj.
takih diagnoz se jaz bojim....:Hammer3:
Nisi niti slišal zvoka, pa že točno veš :Hammer3: Dober si vsaka čast.
Dokler ne zvem več info. kot naprimer, če se sliši tudi v leru, tudi ko stisneš sklopko itd, ne morem trdit ničesar, sam dobro, jaz nimam 7 čuta :AngelPray:
Jaz bi tudi rekel da bi znal bit potisni ležaj... Seveda je to samo moje laično mnenje.
klemn klemn
Bom probal jutri. To se pravi, da dam v ler in če se kaj slišim je verjetno potisni ležaj, če ne pa verjetno kaj v menjalniku? Samo je bil avto priklopljen na računalniku pri amzs-u zaradi reklamacije štarterja pa niso nič zaznali, a to računalnik ne zazna prej ali kaj, pa pred cca 10000 km je bil pri Žgajnarju v Rogaški in nič niso odkrili?
A je možno, da bi kdo na servisu to nalašč naredil in bi skrajšal življensko dobo sklopke oz. potisnega ležaja? Ja kaj pa cene popravil v Sloveniji ali Hrvaškem, kje se bolj splača? A se jaz kar vozim na dopustu in nazaj pa kar bo bo ali naj poiščem koga tukaj na Korčuli, kdo kakšnega pozna?
Hvala vsem za odgovore in še kaj napišite če se spomnite se bom lažje odločil
pa glih men se je to moglo narediti pa še na dopustu daleč stran, matr sem jezen.
K.
Citat od: klemn klemn;136942Pozdravljeni,
Pri popravilu ti je odklopil akumulator in s tem resetiral motorizirano loputo
Kalibriraj jo pa bo.
če slišiš v leru je menjalnik, če stisneš sklopko je potisni/ sklopka.
Pyr0Beast
Ko boš pri miru daj v ler in stisni sklopko, če še ropota je nekaj z mašino, če ne, menjalnik/sklopka del
Èe je potisni ležaj, se nevozi dosti okrog, raje šparaj avto za napot domov, meni se je to zgodilo, da mi je rezleto potisni ležaj približno 4Km od doma, k sreči sem nekak prilezo domov.
seba
Tako nekako je bilo pri meni. Potisni ležaj raztrgalo, čim manj menjavaj .......
pehorunkl
Kako dela štarter in v kakem stanju je, se mi zdi, da se pri priklopu na računalnik ne vidi. Naj me kdo popravi. Tudi kilometrina je že takšna, da lahko vsak čas pričakuješ, da odpove kakšen vitalen del (npr. sklopka), žal tudi na dopustu. Bodi srečen, da nimaš kakega C4 Picasso HDi. Èe ti pri tem avtu razleti zadeva, so stroški precej višji, kot bodo pri tebi (sosed kak mesec nazaj :().
Razumem, da si precej živčen zaradi teh težav... mene je že počen avspuh čisto iztiril...
Èe ne bi rad popravljal na Hrvaškem, po koncu dopusta spokaj avto na Liburnijo, da te zategne v enem šusu do Rijeke. Pride malo dražje kot po cesti, a boš precej blizu Slovenije. Pa AMZS plus ti utegne zadevo olajšati, kar se prevoza vozila v Slo tiče, zato ga lažje nabaviš bliže SLO, ali pa pride nekdo pote, ki takšno članstvo že ima.
547 kun je Korčula - Rijeka za avto do 5m. Potem pa še oseba nekih 200 kun, pa deca polovična cena do 12. leta.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Bravo Pehorunkl, dober nasvet, najbolj ziher.
Drugače pa AMZS žal ni ravno najboljši serviser za katerikoli avto. lp
Citat od: tomaz555;137003Bravo Pehorunkl, dober nasvet, najbolj ziher.
V mislih je imel šlep z reke, ne pa popravilo pri njih.
Pri vleki zna edino bit problem število potnikov ... če vas je na dopustu več.
V AMZS kamionček gresta namreč samo dva potnika ... v šlepanem avtu pa itak ne sme bit nobenega.
V teh dopustniških destinacijah pa zna bit velik problem vozit s čimanj menjavanja ... da naletiš na kakšen zastoj na cesti zna bit kar težavno ...
(Pred leti sem se jaz potil, ko mi je v zastoju malo pred Reko začel AX prižigat rdečo lučko za hladilno tekočino ... je blo njemu vroče, meni pa tudi :) Nekako sem se prebil mimo zastoja brez da bi mi zakuhal))
