Radarji v Mariboru
Začel/a frodo1, Junij 29, 2012, 02:14:15 POPOLDNE
Ma kaj se jeb***. Kanglo poiščite v kot stisnite tak da bo ded prosil za naslednjih par minut života pa te drugi dan meli spucan Maribor. Mislim, kak dolgo bote še ovčke?
dexterboy
Kot že napisal; aku kislina, ph 2.0 ali še manj in ostane NIÈ.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
pehorunkl
#78
A ima kdo POI za Slovenijo, ki vključuje omejitve hitrosti in opozorila za te nove radarje?? LP
Ah, kaj sprašujem, tukaj so:
http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1603655/an/0/page/0/gonew/1
oz. za iGO na androidu:
http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1285558/page/0/fpart/1/vc/1
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Citat od: pehorunkl;143423A ima kdo POI za Slovenijo, ki vključuje omejitve hitrosti in opozorila za te nove radarje??
Verjetno tega se ni, bi pa rekel, da bo na voljo v kratkem, saj se skupnost uporabnikov zelo hitro odziva na taksne spremembe. In vam bodo navigacije pridno piskale pri voznji skozi MB.
pehorunkl
No, dva posta nazaj so najnovejši z dne 20.10.2012.....aha, no ne vem, mislim pa da so tudi zakurjeni še vpisani :)
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
frodo1
#81
Se mi zdi , da gre nekam počasi to kurjenje, a ni pravega goriva?
 Sprašujem se, ali smo v Mariboru tretjerazredni narod, da dovolimo, da to delajo z nami, ali prvorazredni privilegiranci? Koliko nesreč se pa zgodi v MB, da se omenja toliko varnost, mislim da prav malo. Èe bi šlo za varnost jih naj postavijo tam kjer je res potrebno, ne pa v strogem mestu, kjer je gostota prometa že tako prevelika, ali pa vsaj pred šolami in podobnimi ustanovami. Še večji problem pa je, da nekateri tako ne gledajo omejitev in povsod vozijo prepočasi, sedaj še sploh in s tem ustvarjajo še večjo gužvo kot je potrebno. Tudi te bi bilo potrebno kaznovat.
     Gre samo za polnjenje dobička Iskratela, pa  še koga drugega. Verjetno pa se Kanglerju steče mimo vseh računov veliko v žep, če bo pa on naredil prekršek, bo pa itak oproščen.
Zato ne dovolimo, da nam to delajo :bombs:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=402550776484914&set=a.292146364192023.69553.100001899849844&type=1&ref=nf
Zdaj ko šoferji samo števce gledajo, se verjetno res zgodi nekaj nesreč, kjer so ti radarji.
Saj padajo. Pocasi se tud dalec pride. Do konca leta bojo izumrli. Je pa lep pogled na skurjen ali polomljen radar. Ti kar polepsa dan.
dexterboy
Naslednji teden imam dopust. Mogoče skočim do štajerske prestolnice, da pogledam, kaj so to za eni stebri. A če ustavim na cesti pred radarjem, in si ga v živo pogledam kot turistično atrakcijo, kršim mogoče kakšno pravilo? Imate na teh cestah uni znak za prepovadno parkiranje in ustavljanje ali jih ni?
Mislim, zaradi mene lahko tudi izginijo :)))
frodo1
PROTI novim mestnim radarjem v Mariboru
http://www.pravapeticija.com/proti_novim_mestnim_radarjem_v_mariboru
Èe želiš podpiši, kajti Kangler je politik in ne organ urejanja prometa v Mariboru.
A zdaj so se spomnili na peticijo? Ko pa v Ljubljani in drugje po Sloveniji taksni radarji slikajo voznike vsak dan ze par let je pa v redu? S tem da voznike po Ljubljani vsak dan terorizirata se dva Roomsterja in kup redarjev, ki si mislijo, da so serifi?
Naj pa se Mariborcani vozijo po omejitvah po mestu, je mar to res tako tezko?
frodo1
Citat od: dvorjan;143711A zdaj so se spomnili na peticijo? Ko pa v Ljubljani in drugje po Sloveniji taksni radarji slikajo voznike vsak dan ze par let je pa v redu? S tem da voznike po Ljubljani vsak dan terorizirata se dva Roomsterja in kup redarjev, ki si mislijo, da so serifi?
Nekaj zagotovo ne razumeš, Kangler je župan, se pravi politik, za urejanje prometnih zadev imamo druge organe. Tudi v Mariboru imamo več kot preveč redarjev, pa mobilnih in ne vem kakšnih ostalih radarjev vse polno. Pridi si enkrat ogledat stvar; gostota prometa je pa takšna, da že težko vsemu slediš, ne moreš ves čas gledat samo kazalec hitrosti, kaj pa ostalo!?
#88
Pridi v MB na kafe da ti pokažem pa da boš razumel o čem se sploh gre. V ljubljani pač to zraven gledate mi pa nebomo in to je to... 30 radarjev!
30 mio so vložli v te stebre in imamo ogromno drugih zadev katere bi morali v MB prej porihtat kot to:
- zrihtat 40 let stare semaforje (ni utripajoče zelene niti odštevalnikov) ogromni stroški vzdrževanja le teh. Zamenjat za te nove z LED in utripajočo zeleno ali odštevalnikom (kaj pa jaz vem kdaj se bo rdeča prižgala naj stojimo pred zeleno pa čakamo jebiga mogoče bo glih zdaj....
- porihtat ceste (imamo katastrofalne ceste) pariške komune cesta proti pohorju (turistična zadeva) itd itd...
- nastavit zeleni val saj je vsak semafor rdeč!
- v MB se v mestu že leta in leta ni zgodila hujša prometna nesreča
- imamo kar nekaj plastičnih rondojev (semaforji še stojijo) ne delajo ter se vozimo okoli teh plastičnih korit ko leta 1933...
- samo en radar je v okolici šole ampak tam šolarji ne hodijo ker so  za ograjo in imajo izhod in vhod čisto iz druge strani na drugo ulico (tam ni radarja)
- 30 km/h pa je radar nastavljen pri pokopališču ...
- 30 miljonov evrov bi raje namenil za razvoj gospodarstva v mariboru pa pomagal raje ljudem ki se trudijo z novimi podjetji ali pa subvencioniral raje malico v šolah otrokom ki so lačni (iz prve roke). npr. 3 otroci hodijo v šolo in vsak 3 dan en poje sendvič, dva dni pa sta druga dva lačna. To je primer iz samo enega razreda kjer uči moja sestra...
Politika tega je da šerif tukaj spet služi in služi... Gre se za polnjenje zasebnih žepov in to je to!!!! Ne gre se za nič drugega...
Seveda pa so še tukaj dejavniki kot so ljudje ki nevedo kje je kaka omejitev in se vsi sedaj vozijo vsepovsod 45 (za vsak slučaj) tudi tam kjer je 70 km/h pa tam ko je 30 pa 40 tudi ...
No po novem so na te stebre nalepli nalepke (one iz tovornjakov okrogle) z omejitvami ker pač so to morali čeprav se tista nalepka vidi ko si že tam!
Gre se za način vsegatega!!!
Kolikor sem jaz razumel zadevo, so podpisali pogodbo z Iskra sistemi, da se prenovi ves sistem semaforizacije v MB. Je pa res, da na vas racun, saj bodo najprej pobrali sredstva od prekrskov (ceprav mi ni cisto jasno, kako tako nora pogodba, ce bi pa moral ta denar v proracun, ne pa na racun zasebnega podjetja), nato pa vam postavili se nove semaforje.
Ne vem pa zakaj vsak teden ne vlozite peticije na obcino glede slabe porabe sredstev. Bi vam naj prej ceste in drugo infrastrukturo zrihtali kot pa vse ostalo ...
Imajo pa nekateri nestrpnezi celo delno prav, le napacen pristop. Verjetno bi bolj zaleglo, ce bi se zaceli znasati nad obcinarji, ne pa nad radarji. Kolikor skode naredite, se vedno jo boste morali placati. Pac bo slo iz razlicnih prispevkov itd. in vsak izmed vas (nas), bo imel se dodaten izdatek ...
Ce veste, kaj vse je narobe, pa zahtevajte krivdno razresitev nesposobnih ljudi na obcini in upajte, da jih zamenja bolj sposobna oseba.
