C5 II break 1.6 HDI FAP X
Začel/a DejanO, Maj 21, 2012, 11:12:32 POPOLDNE
ubomabo
Oj,
Kje pa si jih dobil za tako ceno. Res ugodno. Najcenejša nova, kot sem zasledil je okoli 70€, ampak "aziat"... Ostalo pa od 130€ naprej...
Citat od: ubomabo;152269Oj,
na BOLHI od prvega lastnika, ki je spredaj razbil avto ((srna)- C5 2.0 exclusive, meni je prodal zadnji dve.
Dve podobni še iščem.
Odločil sem se malo nadgraditi zvok z ne prevelikom denarnim vložkom.
Našel sem Hertz-ov prednji (DV 165) in zadnji sistem (DCX 165) oba 16,5 cm premera za solidno ceno.
Malo sem pogledal kaj je bilo sedaj notri - bolj revščina od zvočnika.
Zadnji čas.
Standard jajca...tak se špara...jaz sem to ven fukno v vsakem citroenu...pa direkt za v smeti...plastik fantastik.
No, če si pa že načel temo - pa vsaj daj še kak uporaben parameter novega sistema - racimo koliko te je nadgradnja koštala, kje si nabavil, ipd ...
Citat od: Citroenovc;152605No, če si pa že načel temo - pa vsaj daj še kak uporaben parameter novega sistema - racimo koliko te je nadgradnja koštala, kje si nabavil, ipd ...
zadaj "dvosistemc":
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Dieci_DCX_165_tech.pdf
cena 20 eur, malo rabljeno preko bolhe.
spredaj bas:
http://www.woofersetc.com/p-10811-dsk-130-hertz-525-2-way-120w-component-system.aspx
cena samo DV 165 (brez visokotoncev) tudi 20 eur (novo), preko bolhe.
jutri montaža, kako bo špilalo javim.
Še slabše! Ker ta radio 3x3W to nebo pognal!
Citat od: Xandrej;152783Še slabše! Ker ta radio 3x3W to nebo pognal!
to me res zanima, sicer pa ima ta blaupunkt 4x35W.
Dejan, lepse po igralo sigurno, se lepse bi pa, ce bi gor priklopil ojacevalec..
poslušamo itak na 25% max. glasnosti, upam da bo res zvok kvalitetnejši, ne tak "sintetičen".
Avto je trenutno pri Runklu na premontaži, čez uro bo vse jasno.
Kupi kdo serijske zvočnike - poceni?!
Načeloma bo vseskup igralo skoraj isto! Pa še tweeterji ostanejo original zgoraj na amaturki, sploh pi 25% glasnosti. Èe bi želel da to igra solidno je gor treba obesit ojačevalec pa tweeterje zamenjat.
A zadaj na vratih zgoraj pri kljuki nimaš visokotonca?
Citat od: Xandrej;152816Načeloma bo vseskup igralo skoraj isto! Pa še tweeterji ostanejo original zgoraj na amaturki, sploh pi 25% glasnosti. Èe bi želel da to igra solidno je gor treba obesit ojačevalec pa tweeterje zamenjat.
ne, to ima samo JBL paket.
Visokotonce lahko kupim v prosti prodaji pa še te to zamenjam.
Nebi sicer rad neke stotake investiral v muziko.
Mogoče pa si omislim kdaj kakšem rabljen ojačevalec.
Gre priklopit na ta radio ojačevalec brez kakih visokih dodatnih stroškov?
Èe ima AR izhod za ojačevalec je vmes samo dvožilni kabel. Ni ravno nek strošek.
zvok je boljši (vreden 40 eur), bolj bogat,  base tudi dobro prenese ,seveda pa sistem nič bolj glasen, kar tudi ni bil namen. Kar primerno glasen pri volume 18/30 za vožnjo.
Mogoče še damo v naslednji fazi kakšen ojačevalček (4x50W) pod ženin sedež, ker tam ni ne vekslerja, ne predala.
Hvala vsem za napotke.
Brez hi-low adapterja ne bo šlo priklopit ojačevalca...strošek 15€.
