ds kuha
Začel/a gasper6, April 04, 2012, 01:16:44 POPOLDNE
gasper6
prosil bi za pomoč če je že kdaj kdo imel tak problem avto kuha zgornja cevje vroča spodnja pa mrzla menjav sem pa že vodno črpalko zgleda kot da nebi voda krožla ,če pa avto na mesti stoji pa ne zakuha sam ko se mal dlje časa pelem
očitno voda ne kroži, termostat ne odpre
gasper6
termostat sem tud že vn uzev
Za začetek poizkusi zamenjat pokrovček. Pazi, da boš dal gor takega, ki ima neveden ustrezen tlak.
gasper6
pokrovček sem menjavu tud od druge žabe pa je isto
Kaj pa zračni žepi?
Si prezračil sistem?
gasper6
Imaš vodo noter ali antifritzl? Meni se je pogosto zgodilo, da so bili še stari rezervni deli zanič...ala pokrovčki.Lahko tudi, da je delno zamešen hladilnik? Èe je vse ok, mogoče se že tesnilo glave poslavlja? Priporočam obisk DS specialista.
Prezračiš tako, da v najvišji točki spustiš zrak ven. Ponavadi je to ekspanzija ali pa kak čep/šrauf.
Žepom v zavihkih in ostalih neravninah po sistemu pa se izogneš tako da nalivaš tekočino počasi in strpno. Ko naliješ počakaš, malo pomagaš z nežnim stiskanjem cevi in podobno.
Zrak v sistemu ne moreš spravit ven z zaganjanjem motorja/pumpe.
Točno kako se spravi zrak iz DS-a pa bo vedel kak strokovnjak. Opisan postopek so moje izkušnje in ugibanja.
Èe si vzel ven termostat in če črpalka normalno dela (ko motor dela na mestu pri hladni odpri pokrov hladilnika, poglej koliko je pretoka-mora biti konkreten pretok iz smeri sovoznika), potem imaš zelo verjetno zamašen hladilnik. Katera DS-ka pa je? Ima ekspanzijo? Pri tistih, ki nimajo ekspanzije (vse do 21 in 23 IE), je zelo pomembno, da je čep še dober, da ima na delu kjer pritiska na grlo hladilniko gumo in da vzmet, ki se podaja pod pritiskom še normalno deluje-nekatere kuhajo samo zato, ker ta čep ni o.k. Kaj pa tunel in tkanina, ki objema sprednji del hladilnika sta celi?
gasper6
#10
avto je id 19 letnik 69 nima raztezne posode kiler se spodaj sploh ne segreje ko pa dam cev dol pa voda normalno teče vn ko jo zgoraj nalivam tkanina in tunel sta celi
Kako pa izgleda pumpa?
Pri motorjih za čoln je ponavadi požrlo ali polomilo impeler oziroma lopatice na njem...
Je to sploh možno pri avtomobilski pumpi? Al pa da se os vrti lopatice pa ne in voda sploh ne kroži.
Na glas razmišljam.
A je pretok v hladilniku? Skoraj 100% je spodaj zabit hladilnik in je tam minimalen pretok, hkrati pa se toplota ne prenaša na zunanji del hladilnika. Èe je črpalka nova, mora delovati.
Pri mojem Hymerju je ena podobna težava... Zgleda kot da bo zakuhal po nekaj minutah delovanja. Oziroma števec kaže na ful, kot da kuha. OK, prvo kar je je bilo , da smo menjali termostat. V bistvu ga starega ni bilo not, zdaj je nov in to ni bil razlog. Cajger je še kar zabilo do konca, ma ob pregledu cevi, hladilnika in ostale kložje... v bistvu motor sploh ni kuhal temveč je tudi po daljšem času čist normalno laufau... normalna temperatura, nič kuhanja. In kaj je še možnost ? Stikalo za temperaturo... očitno ne dela.
No, če pa praviš da ti kuha te pa to ni to...
Aja, ko sem kupoval gor v nemčiji tega kamperja mi je prodajalec po vžigu motorja preklopil stikalo za gretje, ker kao kuha... Očitno je "kuhal" že kar nekaj časa .
Citat od: gasper6;128919... menjav sem pa že vodno črpalko ...
Uh tole sm spregledal. Ja pumpa verjetno ni...
