Poraba goriva C5
Začel/a BT-C5, Marec 05, 2012, 05:01:14 POPOLDNE
Ja, na tem ki je bil v vesolju?:emot64:
Citat od: superca13;193749Ja, na tem ki je bil v vesolju?:emot64:
Ja, tale je imel namescene Nankang Space Edition v dimenziji 228/48/R18,5 (malo nestandardna, ker pac to zahteva voznja izven krivin nasega planeta). =)
Citat od: dvorjan;193751Ja, tale je imel namescene Nankang Space Edition v dimenziji 228/48/R18,5 (malo nestandardna, ker pac to zahteva voznja izven krivin nasega planeta). =)
Aha, Nankang R18,5. Jap, potem pa Lovrotova poraba štima v nulo.
BigThumbs:
Ja, na Arktiki je imel zimske gume, v puščavah in vesolju letne (tam ni tako bistveno), ostalo je bilo preiskušano z letnimi in zimskimi gumami.
BT-C5
Lovro,malo me je zmotilo tistih 654 na koncu,jaz ko sem dolil gorivo je bilo dejansko 653!
tako da odstopanja so:)
frodo1
Citat od: Lovro;193746Tudi jaz sem se lotil meritev porabe na mojem C5.
Najprej smo testirali na valjih.
Sledila je vožnja po zasneženih planjavah in gorah Arktike, da smo testirali porabo v hudem mrazu.
Ugotoviti je bilo potrebno tudi obnašanje v drugem ekstremu, hudi vročini po afriških puščavah, ter vijuganju med skalami puščave Gobi.
Nato je bilo potrebno avto testirati za hitre vožnje z obrati v rdečem polju po nemškem autobahnu.
Porabo pri ekonomični avtocestni vožnji smo merili kar med vožnjo iz Nemčije proti Sloveniji.
Na koncu je bilo potrebno izmeriti še porabo pri mestni vožnji. To smo izmerili kar na avtocesti med Ljubljano in Vrhniko med prometno konico, ker je, zaradi gužve, itak isto sranje, kot da bi se vozil po mestu.
Da bi res pridobili kar najnatančnejše parametre za čim bolj natančen izračun porabe, smo avto poslali tudi v vesolje. Tam so ga porinili ven iz vesoljske ladje (motorju so dovajali zrak skozi cev na nosilcu, preko katerega je bilo vozilo tudi pripeto na vesoljsko ladjo), na daljavo zagnali motor in merili porabo. Izpušne pline so izkoristili za korekcijo premikov vesoljske ladje, zaradi česar so nam priznali tudi popust na njihove storitve.
Po natančnem izračunu (z detajli vas ne bi mučil) smo izračunali povprečno porabo:
6,5894725349031695854165498469548956415458416546546546548547695463146921564615646145847694156464156464165463146945646145664165464964654 litrov/100km
V vesolju si dal krila ven, ali si vozil po kolesih, ker poraba potem ni enaka, si bil sam v avtu, ali vas je bilo več, vse moraš upoštevat,....... a si?
:BigThumbs:
:emot36::emot15:
@BT-C5 zadnjo decimalko sem zaokrožil navzgor, ker se še nadaljujejo... sem predrzno upal, da bo toliko decimalk zadostovalo...
@Frodo avto je bil pritrjen in nobenega not.
pubi2cv
Lovro...a si ti kej močnega skadil mogoče.....:emot106:
Lovro na enem citro srečanju:
Citat od: pubi2cv;193851Lovro...a si ti kej močnega skadil mogoče.....:emot106:
Ne, sem pa pozabil štumfe zamenjat :emot77::emot0:
gap
pozdravljeni
po skoraj 6 letih lastništva mojega C5 MKIII 2.2Hdi in 250.00 km mi je uspelo spravit porabo na točno 6,5 litra ( 65 litrov in 1000km prevoženih). Običajno pije med 7,8 in 8,5 l na 100.
Res pa je da sem imel obilo časa pri vožnji na Dunaj in nazaj in sem se vozil bolj kot ne kot penzionist, kjer je je bilo možno skozi na tempomat med 115 in 125 km/h.
Vglavnem za moj c5 ali zame kr zanimiv dosežek - ko sem bral vse te porabe na tem forumu sem si mislil nemogoče ampak očitno gre.
:BigThumbs:
lpg
StefZ
Citat od: gap;194222pozdravljeni
...Običajno pije med 7,8 in 8,5 l na 100.....Vglavnem za moj c5 ali zame kr zanimiv dosežek - ko sem bral vse te porabe na tem forumu sem si mislil nemogoče ampak očitno gre....
lpg
Evo še eden tak kot je moj (2.2 hdi) in približno isto porabo - sem pisal na prejšnji strani....
Mi je kar malo odleglo, da je še kdo s c5, ki ima porabo višjo od 8...
:emot112:
MaGo5
Meni je 2.2 hdi, avtomatic, l. 03, čez vseskozi porabil med 6.7 in pozimi do 7.1 na 100 km pa nisem bil nobenemu napoti.
Največ je odvisno kje voziš oz. kakšne ture delaš.
To kar jaz vozim vsak dan so porabe sledeče:
- Xsara 2.0 HDI 110 KM, 6,7l
- Xsara 2.0 HDI 131 KM -čip 6,5l
- Peugeot Partner 2.0 HDI 90 KM 7,5l
- Peugeot Partner 2.0 HDI 117 KM - čip 7,3l
- Xsara 1.6i 90KM 7,5l
- Opel Vivaro 1.9 DCTI 101KM 11l
- Opel Vivaro 1.9 DCTI 127KM - čip 9,5l
- Citroen GS 1,3 64KM 9,2l
- Citroen GS 1,2 59KM 9,5l
- C3 Pluriel 1.6 16v 110Km 8,7l
- tisti C5 2.0 HDI, ki ima pri vas porabo pod 5 litrov, pa bi pri meni pili okoli 7,5l
Se pa lahko pohvalim, da moja družina za 4 osebna vozila porabi na letni ravni za gorivo le 2.700 EUR oz. v povprečju 675 EUR/avtomobil. Ali me lahko kdo sedaj prehiti v manjši letni porabi na vozilo? :Hammer3:
Citat od: Èojko;194267Ali me lahko kdo sedaj prehiti v manjši letni porabi na vozilo? :Hammer3:
Po moje te jaz, ce se gleda samo porabo goriva. =)
En avto naredil 15k km, drugi 7k km, tretji pa jurja pa se malo ... =)
