Poraba goriva C5
Začel/a BT-C5, Marec 05, 2012, 05:01:14 POPOLDNE
Maribor, Zagreb, Opatija, Ilirska, Celje, Maribor: Od 110 do 130 včasih tudi več...
19 col gume spredaj 245/40R19 zadaj pa z 275/35 R19
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=12324&page=2
Boš videl...
:BigThumbs:
GSclub
Citat od: Xandrej;193614Meni 270 konjska zverina žere 7.5 litra! aja je V6 pa 3.0 BENCIN!
BMW kolikor sem zasledil?
si zamenjal mu motor ali ne veš, kaj je pod havbo? ali si napisal po slovensko (V kot vrstni) ;);)
To pišem še iz časov citroenovih šestakov... :BigThumbs:
GSclub
ja, navada je železna srajca ... koliko let si preživel s citro V6 - kakih 10?
gepl83
Xandrej. Tebe pa res ne razum kaj bi rad povedal. Kaj zdj?So ti citroeni v6 bencinarji tolk pil, al zdj ta bmw?
Ah komplicirate.Èe voziš s težko nogo gas-bremza po vaških cestah, same kratke relacije, pa še kam v hrib, pa res ni problem naredit visoke porabe.
In ravno tako ni problem imet ekstremno nizke, če voziš na AC na relacijo, za kamioni.
Citat od: gepl83;193678Xandrej. Tebe pa res ne razum kaj bi rad povedal. Kaj zdj?So ti citroeni v6 bencinarji tolk pil, al zdj ta bmw?
To je bila primerjava ker se skoz drkajo s temi dizli kolko komu pije pa mislijo, da so frajerji pa se vozijo 90 po avtocesti nadenejo premale gume gor pa se vozijo brez rezervne kole da bo 0.1 deci manj pil... Karikirano...  Meni pa vrstni šestak lahko pije 7.5 litra pa ni dizl pa 6 cilindov ima pa še kaj... je pa res, da je skoraj 5 meterski kupe lažji od C5 ene 500 kilogramov...
Citat od: GSclub;193670ja, navada je železna srajca ... koliko let si preživel s citro V6 - kakih 10?
Ja nekje 10 let prav si zračunal...
Citat od: Xandrej;193687je pa res, da je skoraj 5 meterski kupe lažji od C5 ene 500 kilogramov...
Ja, in točno zaradi tele razlike v teži imaš verjetno ob vsaki večji jami občutek da imaš feder v riti :Hammer3:?
Drugače je pa tema v porabi itak neverending story...
Zeko mešaš jabolka pa hruške. C6 je vrhunsko udoben avto in dober avto čeprav imajo proti njemu povedat največ tisti ki se še z njim niti peljali niso kaj šele imeli. Kaj pa imam jaz sedaj pa je čisto nasprotje... Ampak pustima zdaj to tema je o porabi pa o C5
:BigThumbs:
Citat od: Xandrej;193714Zeko mešaš jabolka pa hruške. C6 je vrhunsko udoben avto in dober avto čeprav imajo proti njemu povedat največ tisti ki se še z njim niti peljali niso kaj šele imeli. Kaj pa imam jaz sedaj pa je čisto nasprotje... Ampak pustima zdaj to tema je o porabi pa o C5
:BigThumbs:
Štekam popolnoma, malo sem hotel namigniti če kaj pogrešaš hidravliko ;) :AngelPray:
gepl83
Citat od: Xandrej;193687To je bila primerjava ker se skoz drkajo s temi dizli kolko komu pije pa mislijo, da so frajerji pa se vozijo 90 po avtocesti nadenejo premale gume gor pa se vozijo brez rezervne kole da bo 0.1 deci manj pil... Karikirano...  Meni pa vrstni šestak lahko pije 7.5 litra pa ni dizl pa 6 cilindov ima pa še kaj... je pa res, da je skoraj 5 meterski kupe lažji od C5 ene 500 kilogramov...
Ok. Hvala. Točno tako kot si rekel. Da se marsikaj. Jaz sem imel zadnji tank na c4p 150 hdi poraba 8.1 izračunana. Gre pa seveda tudi manj.
Za volanom mam v moji karieri okrog pol miljoma. Razlicni avti,razlicni motorji. Ce je avto zdrav,pravilno mastavlnem in vsa elektronika dela kot je treba je lahko poraba mala. Sam v kakrsnem koli avtu tezjem od 1200 kilogramov je poraba pod petimi litri unicevanje motorja ali pa oviranje prometa!
Tudi jaz sem se lotil meritev porabe na mojem C5.
Najprej smo testirali na valjih.
Sledila je vožnja po zasneženih planjavah in gorah Arktike, da smo testirali porabo v hudem mrazu.
Ugotoviti je bilo potrebno tudi obnašanje v drugem ekstremu, hudi vročini po afriških puščavah, ter vijuganju med skalami puščave Gobi.
Nato je bilo potrebno avto testirati za hitre vožnje z obrati v rdečem polju po nemškem autobahnu.
Porabo pri ekonomični avtocestni vožnji smo merili kar med vožnjo iz Nemčije proti Sloveniji.
Na koncu je bilo potrebno izmeriti še porabo pri mestni vožnji. To smo izmerili kar na avtocesti med Ljubljano in Vrhniko med prometno konico, ker je, zaradi gužve, itak isto sranje, kot da bi se vozil po mestu.
Da bi res pridobili kar najnatančnejše parametre za čim bolj natančen izračun porabe, smo avto poslali tudi v vesolje. Tam so ga porinili ven iz vesoljske ladje (motorju so dovajali zrak skozi cev na nosilcu, preko katerega je bilo vozilo tudi pripeto na vesoljsko ladjo), na daljavo zagnali motor in merili porabo. Izpušne pline so izkoristili za korekcijo premikov vesoljske ladje, zaradi česar so nam priznali tudi popust na njihove storitve.
Po natančnem izračunu (z detajli vas ne bi mučil) smo izračunali povprečno porabo:
6,5894725349031695854165498469548956415458416546546546548547695463146921564615646145847694156464156464165463146945646145664165464964654 litrov/100km
Kaj si imel skoz letne gume gor?:BigThumbs:
Na mojem C5?
