Citroenove navigacije
Začel/a Dr. MadMan, Februar 11, 2012, 09:36:45 POPOLDNE
en fantek
Ali si že gledal tole?
Glede na to, da ima na radiu izpisani postaji PRLEK in SLO1, bi rekel, da je to "eden od naših".
C3cku je treba prevezati konektor radia in malo poklikati z Lexio. Radio sem kupil na ebayu.
Dr. MadMan
Navigacije ti lahko zrihtam jaz le zjasnit se moraš kater model bi.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sakrabolt
Pozdravljeni,
kako pogledam pri mojem C4 GP (modelno leto 2015, kupljen 2016), katera navigacija je notri in kako jo nadgradim. Je še kar zastarela karta.
Hvala za odgovor
Dr. MadMan
2015 ima navigacijo SMEG+. Karte so enake kot za RT6. Potrebna je aktivacija.
Dr. Navigator
CEPETKO
#50
Imam C5 II z RT 3 sistemom. Kaj če kupim Yatour  bluetooth modul, in priklopim namesto cd menjalca pod sedežem. Ali bom lahko uporabljal vgrajen mikrofon v avtu namesto tega ki je tukaj dodan pri modulu? Ali ima še radio en dodatni vhod na katerega lahko priključim ta modul da ne bi metal cd menjalca ven iz avta ? Ali obstaja še kakšen boljši modul brez kablov ki se da vgraditi direktno v avtoradio? Usb in sd ne rabim pomemben mi je samo bluetooth. Hvala za odgovor.
Citroen - kreative tehnoloži.
Dr. MadMan
Na žalost ne obstaja nikakeršen modul za RT3 da bi se vgradil. To kar si našel je najcenejša varianta. Druga varianta je menjava celotnega sistema za RT5. Stroški menjave RT3 na RT5 cca 800 EUR. Sem delal to na svojem.
Dr. Navigator
andrejan
Naš C8 ima vgrajen radio RT4. Nekaj časa sem rabil, da sem našel kako videti verzijo programa. Èe še komu pride prav:
Prižgan kontakt - daljši pritisk na tipko MENU (prikaže se menu "Help")- izbereš "Radio-telephone diagnosis" - izbereš "Unit description" - in tukaj je SW Version. - unit ...
brankog
Sem novopečeni lastnik citroena. Rabil bi pomoč pri nadgradnji. Ugotovil sem, da je v mojem avtu nameščena enota RCC, ki ne podpira navigacije niti AndroidAvto aplikacije. Na spletu sem našel navigacijo NAC od iste znamke avta, ki vse to podpira. Kot sem prebral, tudi vsi konektorji pašejo, le anteno za GPS bi moral dokupiti. Nimam pa Diagboxa, da bi lahko vpisal mojo VIN številko v radio. Ali mi lahko kdo pri tem pomaga?
Èe prideš na morje, ti jaz pomagam.
brankog
Super, hvala. Kot sem videl ima ta enota tudi DAB+ sprejemnik. Ali je poleg antene potrebno potem še kaj aktivirati v sami enoti da to deluje?
Po moje ne. Provare per credere ali bo pa kdo natančno vedel in odgovoril.
MATEJ2
Si bom sposodil temo.
Kupil sem Citroën C8 hdi135, 2008.
Ima navaden števec. Imam možnost dobit števec z navigacijo . Je možna predelava, oz. kaj vse je potrebno menjati.
Kaj pa je manjkalo tistemu exclusivu z avt. menjalnikom?
Citat od: MATEJ2;270017Si bom sposodil temo.
Po moje bi se dalo, bom še preveril. Rabil boš še radio in povezovalni kabel. Imam oboje, če rabiš. Za koliko dobiš ša ekran?
