Citroenove navigacije
Začel/a Dr. MadMan, Februar 11, 2012, 09:36:45 POPOLDNE
kikitron
Citroen C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive FAP Avt. 120kW/2011
Dr. MadMan
mape so velike toliko da ravno ne grejo na 8GB.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
markog
Zdravo.
Imam Citroen C4 Picasso 2008. SW Version 8.20.G.R3
Ali obstajajo slovenski menuji za ta avto?
Karte imam 2011/2012 in ne najdem novejših. Ali jih je že kdo kje našel?
Na forumu sem prebral, da bi lahko nekam priključil USB kabel... kje bi lahko prebral več o tem oz. kako to storiti?
Lep pozdrav vsem.
Dr. MadMan
Glede na verzijo imaš vgrajeno RT5. Slovenske menije za ta avto imam. Karte zadnji letnik so 2013/2014 piši na ZS da te dodam med uporabnike. USB se priključi direkt enoto. Lahko kupiš original kabl (cena cca 45 € + 15€ vtičnica) ali pa ti jaz zrihtam kabl za 30€ in ti ga zmontiram. Lahko se pa zadeve lotiš sam tle pomaga pa stric Google.
Dr. Navigator
rok.samsa
Pozdravljeni,
pred kratkim sem postal lastnik Citroena C4 2011 z navigacijo in rad bi si vse posodobil (mape in sw), vendar nisem prepričan za katero verzijo swja gre. Tu so slike:
https://www.imageupload.co.uk/image/ZBfa
https://www.imageupload.co.uk/image/ZBfN
https://www.imageupload.co.uk/image/ZBfs
Hvala!
sylver
Imaš RT6 (eMyWay) navigacijski sistem.
rok.samsa
Citat od: sylver;201601Imaš RT6 (eMyWay) navigacijski sistem.
Hvala Sylver! :)
Zdaj me zanima kako naprej, ne bi kaj narobe naredil, predvsem me zanima katero verzijo naj si dam novo gor in kako je kaj glede kalibracije?
Se pravi če me usmerite po korakih kaj naj naredim, glede novih kart in samega sistema.
Najlepša hvala!
p.s. Dolgoročno gledano, bi rad pomagal malo uredit ta forum (grafično), ne zdaj, nimam ful časa, ampak še to leto, hehe. Lahko pomagam? :)
sylver
Za nadgradnjo SW ti svetujemo obisk servisa in ti bodo dali zadnjo različico + naredili kalibracijo.
V večini primerov je to brezplačno (poskusi se tako zmenit na servisu), saj ni veliko dela s tem (serviser samo prižge tvoje vozilo, v stavi CD z zadnjim SW in potrdi za nadgradnjo, katera pa traja nekje do 35 minut). Vmes lahko opravlja ostala servisna dela in je zaradi tega njegovo delo nemoteno. Na koncu pa naredi samo še kalibracijo in sicer tako, da prenosnik priklopi na tvoje vozilo in prek spleta namesti zadnje nastavitve za zadnji SW, katerega ti je namestil.
Èe gledaš časovno, mu vse skupaj vzame max 10 minut.
Zanji SW če ne se motim je 2.85 (obstaja sicer tudi 2.86, ampak baje je še beta). Razlike ni skoraj nobene med temi različicami.
Zemljevide pa lahko sam namestiš po navodilih, ki jih najdeš na temu forumu (podforum - zemljevidi). Trenutno so na voljo 2014-2, v roku enega meseca pa pridejo še novejši 2015-1.
rok.samsa
Hvala Sylver za vse informacije. Dobro potem SW ne bom tikal, bom na naslednjem servisu omenil to. Zemljevide pa si bom še danes dal gor :)
Hvala!
kristko1
Pozdravljeni,
sem lastnik DS4 in bi rad nadgradil navigacijski sistem z novimi kartami in možnostjo prikaza temperature motorja. Ima kdo izkušnja s tem? Kako lahko najlažje in najcenejše dostopam do novih kart?
Pozdrav!http://www.citroenar.eu/images/smilies/Hammer3.gif
rok.samsa
Citat od: kristko1;201615Pozdravljeni,
Pozdravljen Kristko,
najprej moraš vedet katero verzijo imaš programske opreme za tvoj DS4, potem pa si za določeno verzijo potegneš dol nove karte. Mislim da je v bistvu samo verzija RT6 oziroma eMyWay (Magneti marelli) za DS4. Se motim?
Potem pa bi se moral registrirati na MEGA upload (https://mega.co.nz/) in Dr. MadMan ti bi moral dati dostope do vseh datotek za prenos.
simkel
Pozdravljeni,
kupil sem 2010 C5 tourer. Avto nima navigacije. Bi jo pa zelo potreboval. A je možna naknadna vgradnja zaslona? Kaj bi moral kupiti? Èe bi, bi vzel najboljšo ki jo pač Citroen (original) ima. Trenutni sistem ima BT in USB, seveda želim, da se funkcionalnost ohrani. Prosim za pomoč.
Hvala in lep pozdrav!
p.s.: nad pridobitvijo (barko) zelo navdušen!!:BigThumbs:
Pripravi okoli 800€...in en kup dela...ne vem če se splača.
Mislim da se da že za 600 dobiti RT6 in zaslon DG4.
simkel
Hvala za odgovore, fantje (ali dekleta). Vmes sem se ogrel tudi za aftermarket stvari, vendar sem se po prebranih par reviewih (in tudi lastnimi izkušnjami z podobnimi aparati iz prejšnjih avtomobilov) odločil za original zadevo.
Torej, kje bi dobil te zadeve? Vidim, da za mojega obstaja NG4, RT6 in Navidrive 3D? Ima kdo idejo, kje to kaj dobiti? Je inštalacije zaslona in DVD enote plug and play, ali rabim še kake adapterje?
Res hvala za odgovore, saj sem pri Citroenih precej analfabet.
lpS
