Citroenove navigacije
Začel/a Dr. MadMan, Februar 11, 2012, 09:36:45 POPOLDNE
Dr. MadMan
Da se malce razčisti zmeda kaj je bilo na voljo in kaj kater omogoča sem pripravil spodnji seznam.
C5 mkI
v začetku vgrajevan VDO navigacijski sistem, zelo osnoven
RT3 od letnika 2003 naprej (C2, C3, C4, C4 picasso, C5 mkI, mkII, C6, C8)
Magneti Marelli RT3 (navigacija samo z vstavljenim CDjem) RT3 se je vgrajeval tudi v prve serije C6. Možnost vgradnje slovenskega menija in glasovnega vodenja.
Letniki 2007 naprej (C3, C4, C4 picasso, C5 mkII, C6, C8)
RT4 (Magneti Marelli) prva navigacija z vgrajenim diskom. Sistem ponuja že možnost direktnega priklopa USB kabla in aktivacijo le tega za predvajanje.  Možnost vgradnje slovenskega menija.
MyWay (Harman kardon) cenejša opcija navigacije v avtomobilih novi C3, DS3, C4 picasso, C8, C5 mkIII
Možnosti priklopa aux banana vhoda. USB ne podpira. Karte na SD kartici.
RT5 (Magneti Marelli)
Letniki 2008 druga polovica
C4, C6, C5 mk III
Nadgradnja sistema RT4 v osnovi enak le da ima dodano podporo buetooth ter serijsko vgrajen zaslon višje ločljivosti. Možnost vgradnje slovenskega menija.
NG4 (Harman kardon)
letniki 2008
samo C5 mkIII
Izboljšana ločljivost v primerjavi z RT4, vgrajen DVD pogon, serijsko vgrajen USB priključek, Karte naložene na vgrajenem disku.
RT6 oziroma eMyWay (Magneti marelli)
C4 mkII, DS4, DS5
Prenovljena serija, DVD pogon, vgrajen disk, visoka ločljivost, vgrajen USB. Karte naložene na vgrajenem disku. Slovenski meniji v pripravi (če je kakšen prostovoljec za testirat naj se mi javi).
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
sylver
Hvala. Eno vprašanje - si morda pri MyWay izpustil C5?
Ker kolikor vem imajo nekateri C5 mkIII MyWay navigacijo.
Morda veš, kateri Bluetooth omogoča A2DP? (so to vsi Bluetooth-i, ki so vgrajeni v vsak sistem)?
Dr. MadMan
U ja res je MyWay je tudi opcija. BT imajo RT5, ng4 in MyWay. Kolikor vem streaming podpira RT5 in MyWay novejše verzije (Mislim da od 29.xx naprej) NG4 pa še ni podprt za streaming. Morda sedaj v različici 32.xx vendar še nimam info a podpira al ne. Morda bo bertl ve kaj več povedat če je že nadgradil svoj NG4.
Dr. Navigator
sylver
#3
RT4 nima bluetootha?
OmogoÈa pa naknadno priključitev USB?
Kaj pa, če v lastnosti vozila piše naslednje:
SISTEM RADIOTELEFONA "RT4" - ali to pomeni, da ima bluetooth (ker piše sistem radiotelefona)?
Dr. MadMan
#4
Ne RT4 nima BT.
Ja USB se da priključiti direkt na RT4 in RT5.
Dr. Navigator
@drmadman, a Connecting box je samo bluetooth, ali vsebuje še kak priključek?
Dr. MadMan
videl sem že različne variante ene imajo BT ene nimajo, vse ponujajo USB, nekatere pa še apple priključek in navaden audio vhod.
Dr. Navigator
sylver
#7
Èe priključim tale Connecting box (kateri ima BT in USB), bo ta povezan direktno na original avtoradio?
In se da prek tega BT od Connecting box-a streamat glasbo iz telefona (prek Bluetootha)?
Pa še tole: kje lahko kupim tak Connecting box, ki ima Bluetooth in USB vhod? Kaj morem iskat na ebayu?
Dr. MadMan
Ja poveže se namesto CD changerja. BT streaming kolikor vem NE podpira. Lahko pa predvajaš glasbo iz USB. Vendar za slednje obstaja 10x cenejša rešitev ;-)
Dr. Navigator
sylver
Kam se vstavijo SD kartice v RT4 navigacijo?
Dr. MadMan
Dr. Navigator
sylver
Kam pa vstavim nove zemljevide? Na sam spomin radia?
Prek cdja?
joc987
Najprej vsem skupi lep pozdrav!
Sem Joco iz Zasavja in po dolgem času sem prišel do nakupa citroena(nazadnje sem imel GS-pallas),pred tednom dni smo kupili rabljenega C4 1.6Hdi,letnik 2007,uvoz iz Francije,nad avtom sva z ženo tako navdušena dabi se kr vozila,ampak drugič o tem. Avto ima tudi navigacijo,veliko sem že tu bral o njih,pa se kljub temu še ne znajdem,zato prosim za pomoč. Zanima me katero navigacijo imam in kaj moram storiti da bo delovala. Tuki so fotke.
Hvala!
PS: Hvala Dr.MadMan,ki si mi povedal za ta forum:emot112:
sylver
Mislim, da imas RT4.  Tako da si poberi zadnje zemljevide 2011/2012 in zapeci na cd. Nato vstavi cd v radio in bo baje sam naredil ostalo.
Zemljevide ti bo shranil na disk od radia.
Vsaj mislim, da je tako :)
joc987
Krasno hvala za hiter odgovor,se pravi mam rt4. :emot64:
Trenutno sm v službi takoj ko vstanem grem v akcijo,pa da vidm če to deluje. Pa sporočim itak!!
Lp Joco
