Citroenove navigacije
Začel/a Dr. MadMan, Februar 11, 2012, 09:36:45 POPOLDNE
wragec
Po moje bo potrebno najprej nadgradit verzijo na 8.20 se mi zdi pol pa lahko nalaga zemljevide.
Dr. MadMan
Najprej moraš nadgradit na 8.20 ker drugače ti novi zemljevidi ne bodo delali.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
joc987
Hvala vsem skupi:emot112: stvar zaenkrat deluje odlično,samo da sem naložil karto 2010/2011,ki sem jih našel na torrenu in sm jih na hitro dol povleku kr v službi. :argue1:
Bom pa sedaj ko sem vidu da stvar deluje še enkrat lepo počasi prebral na forumu,kako to posodobiti na 8....in potem še karte.  Zanima pa me,če lahko,ko bom hotel stvar posodobiti vse uničim do te mere da potem ne bom imel nič,ali ni take nevarnosti.
Ne zamerit,če je vprašanje trapasto,sm še nedolžen v teh stvareh:emot124:,če pa vpršam na servisu me pa itak gledajo kot bik v nova vrata:emot60:
Joco
Dr. MadMan
Ne ni panike. V linku ki je na začetku teme o kartah dobiš tudi didtemski software za posodobit sistem. Zadevo zapečeš na CD s čim nižjo brzino in vstaviš v navigacijo. OBVEZNO pred tem daj ven sim kartico ker če te kdo pokliče med nadgradnjo lahko zadevo samo še vržeš za rezervne dele. Posodobitev iz 7.xx traja cca 40 minut. Med posodobitvijo mora motor seveda laufat. To je to.
Dr. Navigator
sylver
RT6 oziroma eMyWay nima bluetootha in streamanja glasbe?
AirDevil
Citat od: sylver;131200RT6 oziroma eMyWay nima bluetootha in streamanja glasbe?
Pri RT6 z eMayWay navigacijo seveda dela bluetooth stremanje (tvoj avto mora seveda imeti bluetooth sprejemnik ). Deluje tudi ko gledaš youtube na mobitelu zvok pa prihaja iz zvočnikov.
DS4 THP200
sylver
Ali je že kdo testiral na NG4, če deluje streamanje glasbeprek BT?
NG4 je verjetno tole:
sylver
Katera je boljša in zakaj?
- RT6 (emyeay)
- NG4 (wipcom)
korošec
:BigThumbs:
Citat od: Dr. MadMan;123204Da se malce razčisti zmeda kaj je bilo na voljo in kaj kater omogoča sem pripravil spodnji seznam.
C5 mkI
v začetku vgrajevan VDO navigacijski sistem, zelo osnoven
RT3 od letnika 2003 naprej (C2, C3, C4, C4 picasso, C5 mkI, mkII, C6, C8)
Magneti Marelli RT3 (navigacija samo z vstavljenim CDjem) RT3 se je vgrajeval tudi v prve serije C6. Možnost vgradnje slovenskega menija in glasovnega vodenja.
Letniki 2007 naprej (C3, C4, C4 picasso, C5 mkII, C6, C8)
RT4 (Magneti Marelli) prva navigacija z vgrajenim diskom. Sistem ponuja že možnost direktnega priklopa USB kabla in aktivacijo le tega za predvajanje.  Možnost vgradnje slovenskega menija.
MyWay (Harman kardon) cenejša opcija navigacije v avtomobilih novi C3, DS3, C4 picasso, C8, C5 mkIII
Možnosti priklopa aux banana vhoda. USB ne podpira. Karte na SD kartici.
RT5 (Magneti Marelli)
Letniki 2008 druga polovica
C4, C6, C5 mk III
Nadgradnja sistema RT4 v osnovi enak le da ima dodano podporo buetooth ter serijsko vgrajen zaslon višje ločljivosti. Možnost vgradnje slovenskega menija.
NG4 (Harman kardon)
letniki 2008
samo C5 mkIII
Izboljšana ločljivost v primerjavi z RT4, vgrajen DVD pogon, serijsko vgrajen USB priključek, Karte naložene na vgrajenem disku.
RT6 oziroma eMyWay (Magneti marelli)
C4 mkII, DS4, DS5
Prenovljena serija, DVD pogon, vgrajen disk, visoka ločljivost, vgrajen USB. Karte naložene na vgrajenem disku. Slovenski meniji v pripravi (če je kakšen prostovoljec za testirat naj se mi javi).
korošec
Lep pozdrav vsem.
ja, nabavil sem c5 let.2011 pa rad nagradil navigacijo z novimi kartami, in kot opažam
  pomožnosti tudi z slo minijem.
hvala za pomoč.
sylver
Zdravo.
Citroen C5 letnik 2011 ima lahko 2 navigaciji:
- MyWay
- NaviDrive 3D
Katero imaš ti?
Èe ne veš, lahko slikaš in prilepiš sliko, da ti pravilno svetujemo :)
kikitron
#26
Pozdravljeni,
Tudi jaz imam C5 letnik 2011 in radio na SD-kartico in me zanima nadgradnja map.
Sedaj je notri original kartica 2010/2011 MyWay/WIP NAV.
Moram sedaj iskati karte za RNEG, ker ravno vlečem za DS3?
Je pomembno kakšna je nova SD HC kartica in njena velikost 4,8,16GB?
Citroen C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive FAP Avt. 120kW/2011
Dr. MadMan
Potrebuješ karte za RNEG kartica pa mora biti velika 16GB
Dr. Navigator
kikitron
8GB kartico ne zazna?
Ker mapa je velika 6,6GB
Meni ta zadnji zemljevidi MyWay nisto stali na 8GB, je bilo potrebno na 16GB it.
